Сообщение добавлено 2.7.2010, 13:05
пружины для занижения классика , что лудше фабос или нива
Автор темы boing45, 7.6.2010, 11:31
#82 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 2.7.2010, 13:08
Сделав жесткие пружины со штатными аммо машина нечнет прыгать(надеюсь ясно почему),
Это понятно, согласен
если поставить жесткие аммо на мягкие пружины то подвеска забьется и перестанет работать(машина вновь начнет прыгать).
А вот тут не понятно
Это ж какой жесткости должны быть аммо, что-бы нашина стала прыгать?
Не забываем, что авто "прыгает", когда амморт не способен гасить кол*цензура*ия, возникающие в пружине. А не когда аммортизаторы деревянные. В этом случае просто будем ощущать всем своим естеством покрытие дороги
Еще не забываем, что производители аммортизаторов не знают что такое "Фобос -40" или "Клаксон -70" и иже с ними. Они разрабатывают аммортизаторы под штатные пружины. Исключение составляет разве что Плаза с их неоднозначной (по мнению интернет-сообщества) продукцией.
В случае резки пружин преднатяг сохраняется ограничением хода отбоя в аммо, либо установкой аммо под занижение, либо подвязкой моста/балки, тогда аммо будет работать не вовсем диапазоне, что не гуд, но и не фатально.
видимо у каждого свои понятия о преднатяге пружины
Gott würfelt nicht ©
#83 Yamakasi
Сообщение добавлено 2.7.2010, 15:41
надо подбирать пружины и амортизаторы именно под свой стиль вождения т.к. у всех разные понятия о жесткости, занижении ну и т.д.
P.S. про себя могу сказать что чем жем жоще тем лучьше (хочу перестраиваться без кренов(практически))
поэтому решено было ставить нива (б/у) а вот с мартерами х.з.
#85 Meister_Danila
Сообщение добавлено 2.7.2010, 18:43
Преднатяг сохранится, ход уменьшится, что не понятно?
Я под преднатягом подразумеваю: это на сколько сожмется подвеска(ход) при сравнении вывешенной оси, а потом загруженной собственной массой авто с водителем(возможно грузом если авто так ездит большую часть времени).
Т .е представь что пружина сжимается на один сантиметр под весом в тонну, и ты ее поставишь на свою подвеску?? при ударе-наезде на препятствие подвеска сожмется(не будем брать во внимание, что авто развалится), но при прохождении углубления уж точно не отработает, так как всегда будт ездить как в вывешенном состоянии, некуда ходить..вот так.
да я говорил о крайности.. у меня был опыт: я как-то на свом велике закрутил отскок на вилке (он у меня регулируется) на максимум, и вальнул по ступенька..думаю дальше ты поймешь.... хотя все же, подвеска сжаться то сжалась, но раскрыться готовясь к следующей неровности не успевала.. я с трудом удержался в седле, так как проехал как будто на жесткой вилке, а у меня ходу то 160мм
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 2.7.2010, 18:51
wot: Master_Danila
#86 DEN102
Сообщение добавлено 2.7.2010, 19:05
Я под отдыхом подразумеваю гбц поменять и вал поставить
"Жесткость пружины - коэффициент пропорциональности между деформирующей силой и деформацией в законе Гука.
Жесткость пружины:
- численно равна силе, которую надо приложить к упруго деформируемому образцу, чтобы вызвать его единичную деформацию;
- зависит от материала, из которого изготовлен образец, и размеров образца."
#87 Dima1982
Сообщение добавлено 2.7.2010, 20:29
пружины перед нива, зад нива Фобос с переменным шагом -2 витка. машинка стала чуть ниже(почти не заметно) амо сааз газомасленные не держут вообще. + по херовому асвальту трясет сильно( чуть-чуть от тряски спас двойной передний стабилизатор) скоро буду ставить kyb ultra -sr.
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#88 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 2.7.2010, 22:56
Но изначальный смысл был не в преднатяге как таковом при вывешивании колеса на ходу с возможным вылетом пружины со всеми вытекающими, а в том, что чрезмерная жесткость подвески может пагубно отразиться на силе сцепления шин с дорогой - в момент отрыва колеса сила равна нулю.
#89 DEN102
Сообщение добавлено 3.7.2010, 8:11
Мы говорим о пружине - это да, но жесткость пружины называть преднатягом - в корне не верно, чтобы всем читающим было понятно надо вещи называть своими именами, общепринятыми терминами.
Я бы сказал что больше на это влияет не согласованность параметров пружины и аммо.
#90 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 3.7.2010, 11:13
В посте Dani-lamasterа №80 промелькнуло слово "преднатяг". Я понял смысл его фразы и не рассматривал это слово отдельно, чего сделал ты и начал говорить о подвязке моста и коротких штоках аммортизаторов.
Думаю, теперь мы разобрались и не будем к этому возвращаться
А я бы сказал, что на это влияют вообще все параметры подвески: жесткость шин, высота протектора, податливость шарнирных соединений подвески, естественно параметры аммортизатора и пружины не на последнем месте. Пожалуй, только фаза луны влияет на это в меньшей степени
#91 Meister_Danila
Сообщение добавлено 3.7.2010, 15:40
Да, я имею ввиду не жесткость пружины в частности, проседание подвески-системы пружина+аммо+рычаги+....
Вообще под преднятягом имел ввиду два английских слова sag и preload с этими понятиями я столкнулся когда настраивал вилку своего велосипеда, под свой вес и потребности(в моем распоряжении три параметра это sag/preload путем нагнетания воздуха в одну из стоек-ног вилки, вязкость амморт жидкости и винтовая регулировка отскока; для катания по сильно пересеченной местности производитель рекамендует установить сэг в 30% от общего хода вилки при загрузке велосипеда моим телом
wot: Master_Danila
#93 Alexander Kozlov
Сообщение добавлено 6.7.2010, 8:20
#95 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 6.7.2010, 21:53
#98 O6JIOM
Сообщение добавлено 9.7.2010, 23:36
это зад http://red-box.com.ua/product.php?id=360
это перед http://red-box.com.ua/product.php?id=359
пружинки http://www.shop-tuning.ru/product/86071/
#100 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 10.7.2010, 11:30
