Установка Евроторпеды , с проводкой непонятки)
Автор темы Romance, 27.5.2010, 23:36
#1 Romance
Romance
Сообщение добавлено 27.5.2010, 23:36
Собственно поставил торпеду, но в новой подторпедной проводке (которую купил с торпедой) нет разъема подключения у инжектору . Сама ответная часть у меня такая
пошарив по схеме подумал что в той проводке что у меня на инжектор идет вот такой разъем
помогите) не могу подключить инжектор, эсли эта та самая часть, тогда как их совместить? если нет тогда где же она?
если че у меня Я 5.1.1 - 71
#2 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 16:53
Покопайся тут http://chipdiagnost.narod.ru/index.html
Можно разобрать какие провода соединять.
Если непонятно, могу подсказать, только мне нужны будут цвета проводов обоих колодок.
#3 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 21:06
Решил не создавать отдельную тему, спрошу здесь. Поставил Евроторпеду в свою 9-ку,соответственно жгут от неё же и монтажный блок 2115-3722010-18
2114-3722010
в место старого с круглыми предами
Кароче почему-то перестали пахать фары и поворотники, по крайней мере габариты, т.к. машина пока не заводится ближний и дальний проверить не могу), подсветка торпеды работает и подсветка номера заднего работает, а вот на габариты(перед и зад) напряжение с блока не идет, так же выяснил что и на переключатель поворотников напряжение не приходит (по схеме красно-синий провод), Преды и реле проверял-все в норме, сверял схемы подключения к разным блокам предохранителей-вроде тоже нет различий в этой отрасли.
Выяснил, что при включении кнопки габаритов, в блоке появляется "+" на одной из клемм К4 реле(К4 – реле контроля исправности ламп), может стоит поставить это реле???
#4 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 5:43
AlexanderK, конечно ставь его, если его нет, то габариты обесточены.
А кнопка аварийки стоит? Без неё ни поворотники ни аварийка работать не будут.
#5 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 11:52
Шофер, просто на старом блоке его не стояло и тут не шло штатно, вот и усомнился в его надобности, лан попробую поставлю.
Вот как раз кнопки аварийки нет) я тоже думал что возможно она нужна полюбому, через неё ведь как я понял напряжение приходит?
#6 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 16:13
AlexanderK, старый блок имеет место под реле ламп, даже отверстия под ножки есть, но контактов под него нет, на плате всё идёт напрямую. У меня такой же, я всё думал, как это без реле и перемычек габариты светятся)))
У нового блока всё под это реле есть, так что надо ставить, и при перегорании габарита или стоп-сигнала загорится сигнализатор, такая вот полезная штучка!
Кнопка аварийки питает реле поворотов, она переключает его либо на зажигание, либо при нажатии кнопки на постоянное питание.
#7 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 17:13
Шофер, спасибо, доступно разживал, да тема с реле полезная не спорю!
#8 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 22:36
Шофер, поставил кнопку аварийки и теперь при включении поворотников и самой аварийки из реле раздается визжащий звук и ничего более( Пробовал менять реле-тоже самое( В чем может быть трабла?
#9 ben083
ben083
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 23:52
извините,что влазию в тему,а как установить евро панель на карбовую 8????может тема где была?
#10 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 0:54
ben083, лови ссылочки, я ими пользовался при установке:
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=51&id=6457
http://sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=28&n=7#1
или спрашивай, помогу чем смогу)
Сообщение отредактировал AlexanderK - 9.6.2010, 0:56
#11 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 6:57
AlexanderK, попробуй на блоке соединить контакты 49а и 49 под реле поворотов. Кнопку аварийки оставь, и включи аварийку. Если все поворотники загорятся, значит цепи исправны, тогда проверяй чтобы на оставшемся контакте была хорошая масса.
Незнаю что ещё может быть.
#12 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 21:55
Шофер, проверил, замкнул 49 и 49а, при нажатии загорается значок поворотов, остается проверить массу тогда(
#13 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 5:51
Люди проблема сохранилась!!! При включении аварийки, идет треск или даже визг в реле и все((( Попробовал 3!!! реле и 2 кнопки аварийки-никаких успехов, в чем может быть причина???
#14 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 11:54
AlexanderK, попробуй взять реле, и подключить его вместо кнопки аварийки: 49 к красному, 49а к синему или синему с чёрной полоской, 31 на массу. Если какая-то сторона будет нормально мигать, то проблемы в проводке или блоке предохранителей.
А сами поворотники подключены? Всмысле у фары и в заднем фонаре?
#15 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2010, 15:12
Шофер, задние подключены, с переди тока одна фара, это принципиально???
#16 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2010, 14:46
Почему реле звенит - непонятно. Вроде всё нормально, раз уж задние фонари подключены, то при включении аварийки реле должно нормально мигать лампами...
Может быть проблема в блоке предохранителей? Он из магазина? Может быть пусть поменяют.
#17 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 0:13
Шофер, брал на авторынке, там даже чек не дают, тем более месяц назад, щас никто не обменяет уже(
#18 Vityok
  • 30 780 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2010, 0:42
ОФФ:
Олицетворение народной мудрости "Кроилово ведет к попадалову"...
#19 AlexanderK
AlexanderK
  • 171 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2010, 19:45
Шофер, может быть сделать все в обход ЧЯ? Я по схеме понял, что провода от поворотников левый(черно-синий) и правый(синий) контур сведены соответственно в 2 пучка, а вот как они с реле взаимодействуют из схемы мне не понятно(
#20 Vityok
  • 30 780 cообщений
Сообщение добавлено 16.6.2010, 19:56
Можно, но это уже будет колхоз нежелательный...
