Установка Евроторпеды , с проводкой непонятки)
Автор темы Romance, 27.5.2010, 23:36
#41 Romance
Romance
Сообщение добавлено 27.5.2010, 23:36
Собственно поставил торпеду, но в новой подторпедной проводке (которую купил с торпедой) нет разъема подключения у инжектору . Сама ответная часть у меня такая
пошарив по схеме подумал что в той проводке что у меня на инжектор идет вот такой разъем
помогите) не могу подключить инжектор, эсли эта та самая часть, тогда как их совместить? если нет тогда где же она?
если че у меня Я 5.1.1 - 71
Romance   Установка Евроторпеды   27.5.2010, 23:36
Шофер   Покопайся тут http://chipdiagnost.narod.ru/index.h...   28.5.2010, 16:53
AlexanderK   Решил не создавать отдельную тему, спрошу здесь. П...   3.6.2010, 21:06
Шофер   AlexanderK, конечно ставь его, если его нет, то га...   4.6.2010, 5:43
AlexanderK   Шофер, просто на старом блоке его не стояло и тут ...   4.6.2010, 11:52
Шофер   AlexanderK, старый блок имеет место под реле ламп,...   4.6.2010, 16:13
AlexanderK   Шофер, спасибо, доступно разживал, да тема с реле ...   4.6.2010, 17:13
AlexanderK   Шофер, поставил кнопку аварийки и теперь при включ...   8.6.2010, 22:36
ben083   извините,что влазию в тему,а как установить евро п...   8.6.2010, 23:52
AlexanderK   ben083, лови ссылочки, я ими пользовался при устан...   9.6.2010, 0:54
Шофер   AlexanderK, попробуй на блоке соединить контакты 4...   9.6.2010, 6:57
AlexanderK   Шофер, проверил, замкнул 49 и 49а, при нажатии заг...   9.6.2010, 21:55
AlexanderK   Люди проблема сохранилась!!! При включ...   13.6.2010, 5:51
Шофер   AlexanderK, попробуй взять реле, и подключить его ...   13.6.2010, 11:54
AlexanderK   Шофер, задние подключены, с переди тока одна фара,...   13.6.2010, 15:12
Шофер   Почему реле звенит - непонятно. Вроде всё нормальн...   14.6.2010, 14:46
AlexanderK   Шофер, брал на авторынке, там даже чек не дают, те...   15.6.2010, 0:13
Vityok   ОФФ: Олицетворение народной мудрости "Кроил...   15.6.2010, 0:42
AlexanderK   Шофер, может быть сделать все в обход ЧЯ? Я по схе...   16.6.2010, 19:45
Шофер   AlexanderK, хорошая мысль, я бы не догадался :ab: ...   17.6.2010, 16:23
Vityok   Можно, но это уже будет колхоз нежелательный......   16.6.2010, 19:56
AlexanderK   Vityok, ну а что делать? покупать ещё один новый Ч...   17.6.2010, 2:27
AlexanderK   Шофер, вот попробую первый, предложенный тобой вар...   17.6.2010, 22:09
макснемаксмакс   ребят подскажите поставил ино торпеду от ниссана х...   18.6.2010, 2:24
AlexanderK   Шофер, очередное фиаско( пробовал подсоединять рел...   18.6.2010, 16:27
Шофер   макснемаксмакс, у кнопки 2114 контакты пронумерова...   18.6.2010, 16:37
AlexanderK   Шофер, думаю отдельную тему щас создам, дабы привл...   18.6.2010, 16:58
LIDER199   и так решил себе поменять на евро в своей 99 панел...   13.5.2011, 22:00
mans   вроде напрямую идет с приборки провод,вроде розовы...   13.5.2011, 22:04
LIDER199   вроде напрямую идет с приборки провод,вроде розов...   13.5.2011, 22:07
Arch1   смотрели и на приборке не нашли(((( С тебя пиво ...   13.5.2011, 22:57
Arch1   И скорее всего схема есть на форуме, стоило поиска...   14.5.2011, 0:29
LIDER199   да искал не нашёл пришлось тему создать сегодня по...   14.5.2011, 8:35
LIDER199   ребят вообще приборка погасла можно так сказать га...   15.5.2011, 16:56
Arch1   ребят вообще приборка погасла можно так сказать г...   15.5.2011, 22:43
Шофер   Европриборки работают только если есть постоянное ...   16.5.2011, 7:50
Arch1   Европриборки работают только если есть постоянное...   16.5.2011, 10:44
LIDER199   Европриборки работают только если есть постоянное...   16.5.2011, 16:37
Шофер   LIDER199, нужно подключаться только к розовому. Си...   16.5.2011, 20:08
Arch1   LIDER199, нужно подключаться только к розовому. С...   16.5.2011, 23:46
Шофер   Arch1, резать надо. На низкой и высокой панелях в...   17.5.2011, 16:18
LIDER199   нет на старой приборки провода датчика бензина шли...   17.5.2011, 16:18
Шофер   какой из них надо подсоединить? Тот, который в с...   18.5.2011, 7:48
LIDER199   спасиб за совет вчера поехал в гарадж и доделал)) ...   18.5.2011, 16:17
baddragon   Здравствуйте, у меня случилась следующая проблема:...   10.6.2011, 12:00
Шофер   baddragon, угол поворота ключа в замке должен быть...   10.6.2011, 12:15
baddragon   Шофер,, спасибо за совет,надеюсь дело в замке, хот...   10.6.2011, 12:20
baddragon   UPDATE заменил замок, и половину предохранителей,...   10.6.2011, 16:38
baddragon   http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1341.jpg вот...   10.6.2011, 18:42
Шофер   baddragon, нужно включить зажигание и проверить на...   10.6.2011, 21:39
baddragon   Шофер, проверил как ты сказал, на оранжевых провод...   11.6.2011, 16:25
Шофер   baddragon, цифры на дисплеях и стрелки работают от...   12.6.2011, 9:15
baddragon   обнаружил еще одну вещь, при снятой массе с аккуму...   12.6.2011, 21:20
Шофер   baddragon, попробуй бело-красный от приборки отрез...   13.6.2011, 8:20
baddragon   задний не переделывал, но фанари все работают врод...   13.6.2011, 9:51
Шофер   задний не переделывал Нужно от монтажного блока о...   13.6.2011, 11:10
baddragon   Сделал как ты сказал, приборка загорелась, стал ис...   13.6.2011, 14:17
Шофер   Вот и у меня реле поворотов затрещало :ak: Сначала...   22.7.2011, 12:24
