Кран регулятор тормозных усилий
Автор темы cryslayer, 22.5.2010, 20:50
#1 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 20:50
Собственно вопрос, на многих форумах читал везде пишут по разному, как я понимаю тот же колдун только с возможностью ручной регулировки? то есть при его установки колдун исключается из тормозной системы? или же как пишут что он всеголиш увеличивает или уменьшает сечение отверстия и жидкость течет либо быстрее либо медленнее но в итоге к концу приходит с тем же давлением что и передние тормоза?
извиняюсь если тема подобная уже обсуждалась
#21 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 10:11
Цитата(макс222 @ 28.5.2010, 10:44) *
за сколько взял?у нас хондовские машинки пара за 1500-2000 встают на 13 ваз диски+мех ручник,у меня 08 с гидро.вроде не перетормаживает.
что взял? "регулятор" от акцента за 150р - но я почти уверен что меня ободрали!)))
у тебя колдун есть?
#22 макс222
макс222
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 28.5.2010, 19:57
да стоит от капейки,лучше от нивы.у нас такого регулятора от акцента не найти,не отказался бы от этого девайса....
#23 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 8:43
У меня была ситуация, стоял от классики (я не сильно понял разницу между ним и тот что от нивы)..но сним у меня зад не тормозил))))
Кому интересно
Вот фото....
Раскрутил
Вытащил
Это одна часть
Это он вместе)))
Вытащил загадочную штуку...
Это все в куче (видно что дырка сквозная)
А так он работает
Ну вообщем все банально просто)))
Я думаю комментарии излишни... часть давления проходит, часть на сжатие пружины...
#24 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 11:21
как я понял его на гтц ставить? как поставиш отпишись, интересно)
#25 макс222
макс222
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 11:24
вроде должен работать,по нету можно заказать.на акценте задние машинки какие,тоесть диаметр поршеньков.
#26 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 29.5.2010, 12:28
В стоке на акценте прям в гтц вкручен, а потом в него уже тормозные трубки...У меня так не получится, так что просто в разрыв тормозной трубки поставлю.
Самому интересно)))
Говорят с ним, зад у акцента ваше не тормозит))) (у фокуса без абс вроде такая же фигня)
это с акцента без абс и задними барабанами, диаметр поршня 19,05 мм.
#27 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 22:56
Диаграмму сам сделал или нашел где?
ЗЫ: по-сути конструкция как у Вилвуда, только там винтом устанавливается преднатяг пружины.
Gott würfelt nicht ©
#28 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 8:10
с мурзилки по акценту
... и как у тилтона
#29 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 2.6.2010, 14:12
а что за диаграмма?
#30 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 8:30
Цитата(cryslayer @ 2.6.2010, 15:12) *
а что за диаграмма?
вход/выход давления....
Короче....вытачивали мне переходнички (на всякий случай два комплекта)...купил меди...ииии
поставил...
....как показали 10 минутные тесты...давление на задний контур спало....но не на столько на сколько нужно...
ведь на акценте на каждое колесо стоит по регулятору...а у меня на два, отсекает но мало давления...следовательно мне еще один нужен))))...постараюсь приколхозить как-нибудь...если заработает буду приводить в цивильный вид
#31 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 1:19
rndvip, а где ты его взял за 150р?
Я так понимаю по графику что он уменьшает давление где-то на 10% или я ошибаюсь? Если так, то я себе тоже такой хочу smile.gif
Как раз 57% вильвуда+10% от этого= 67%. Шикарно!
получается почти 70/30, а если учесть что спереди 14 тормозилки, а сзади 13, то вообще супер!
Сообщение отредактировал Trans - 9.6.2010, 1:23
Двери задние 09,099,14,15
#32 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 9.6.2010, 9:20
на разборке
не на 10...там чуть сложнее, мне кажется больше 20...
он начинает уменьшать проходящее через него давление намного позже вилвуда/тилтона....
#33 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 22:30
Итак- спасибо rndvip, регуляторы мне пришли и я заинсталлил один из них.
Конфиг у меня перед 14/попа 13. машина 08.
В системе по мимо этого регулятора стоит вильвуд.
если вкрутить шток вильвуда и убрать его из системы как бы, то попа тормозит с мордой почти одновременно, на середине вильвуда нормальное торможение, при полностью выкрученом тормозов сзади почти нет.
Так что реально по ощущениям он убирает где-то 15% от давления переда. Если поставить два последовательно, то наверное и вильвуд не нужен.
Это при том что у меня салон сзади весь разобран.
#34 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 23:23
У меня на 8 стоит гтц от калины, там только два канала к тормозам а не 4 как на сток гтц, от каналов идут две трубки с тройниками ну а дальше все как на стандартном гтц, я задумался поменять систему контуров, тоесть перед и зад а не диагональную... вопрос в другом как заглушить отверстия на тройнике одно и на колдуне два, думаю найти болт с подходящим диаметром и резьбой, 3 штуки и вкрутить их, либо взять с тормозной трубки болт её крепления к гтц и заварить его аккуратно изнутри, слышал что может прокачной штуцер подойти, никто не пробовал? по длинне подойдет? а то вкручу а тормозуха все равно будет литься( нужно два на колдун и один на гтц... кто что думает? и вот этот регулятор от акцента кстати на такой системе будет возможно в плюс поскольку будет уже в одно количестве а не в двух и давление будет одинаковое...
для тех кто не поймет для чего глушить,что глушить и чем глушить вот статья)
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=49&id=2613
http://www.lada.cc/image.phtml?id=354&item=articles
Сообщение отредактировал cryslayer - 20.7.2010, 23:31
#35 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 9:25
пожалуйста!
но как это возможно я не могу понять!!!! у тебя соотношение в эквивалентной мощности суппортов 4.73/4.31 в стоке на 2108 4.31/2.27...мистика ai.gif
ГТЦ сток? контура как сделал? сток регулятор есть?
Цитата(cryslayer @ 21.7.2010, 0:23) *
я обычным болтом 10х1.25 глушил, только по длине обрезаешь и медную шайбочку подкладываешь
#36 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 19:41
на работе нашёл оболденные болты взял старый колдун по резьбе не подходят помоему там не 10 1.25 а все 10 1.50 шаг резьбы больше на колдуне чем те болты что я взял, а болт уж очень хорошо подходит под это все... резьбу на нем можно другую нарезать? или нереально если старая меньше по шагу?
а что за соотношения ты имел ввиду?
вот фотки болта и как он входит в колдун, там заметно что он уже начал себе нарезать другую резьбу в начале...
Сообщение отредактировал cryslayer - 21.7.2010, 20:12
#37 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 22:28
cryslayer, распиливаешь старую трубку, вытаскиваешь болт, завариваешь сваркой отверстие - и вуаля! smile.gif
#38 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 22:34
))) такие мысли тоже были) но хочется пойти путем попроще) штуцер не пойдет прокачной? а то мне кажется что он расчитан под суппорт и вкрутив его в колдун например он будет течь...
#39 cryslayer
cryslayer
  • 74 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2010, 20:08
я был не прав) резьба там действительно 10 1.25 прогнал болты встали как родные) один соответственно в гтц будет и два в колдун, осталось расчитать длину тормозных трубок, кто как делал когда убирал колдун ставя тройник напрямую?
Сообщение отредактировал cryslayer - 22.7.2010, 20:08
#40 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 4:48
rndvip,
А я сам не понимаю как так получилось!
Про штатный регулятор ты пошутил да? Конечно нету.
Да схема проста. Передние тормоза на одном контуре, задние на другом.
ГТЦ штатный, перед вкручен в камеру гтц которая ближе к вакууму, у второй камеры одна дырка заглушена и далее трубка до регуляторов (я их всё таки около ручника поставил, а то под капотом если вкрутить в ГТЦ регулятор, то он мешается). Сначала тот что ты мне прислал стоит, потом вильвуд, потом ручник ну и далее назад трубка.
Ну и кстати я чуть соврал- всё таки нужно вильвуд процентов на 70 выкручивать, а то попу сносит при торможение с 120, но место регулировать ещё есть.
Если найду стенд где проверить тормозные усилия, то можно будет проверить точно.
Но ща попу не сносит даже при торможение со 150 почти в пол.
Прокачивать правда геморно было. Всё таки камер пустых из за кучи регуляторов и гидроручника много. Минут 40 убил на это.
cryslayer,
А ты уверен что у тебя колдун будет после этого правильно работать?
Я просто даже не помню сколько на 08 колдуне входов и выходов.
Не проще под капотом просто перекинуть из одного тройника в другой?
И вообще не особа понятна сама затея. Зачем это нужно? В статье написано не равное тормозное усилие, но по-моему это бред.
Если уж делать перед-зад, а не диагоналку, то трубку тормозную нужно в салоне прокладывать...
А если тормозную трубку в салоне, то и топливные магистрали туда же. Я при осмотре снятых трубок из под машины мирно ох***! Им там ну очень плохо! Ну а раз трубки перетащили в салон, то до задних тормозов нужно тоже максимум по салону. Тоесть внутри салона сзади развести тройником на две стороны, просверлить отверстия и под машину вывести двумя трубками тормозными от шнивы (нижними- они длиннее). Ну или сначала до колдуна, а потом в салон вернуть и развести (у меня колдуна нет и мне он не нужен).
Сообщение отредактировал Trans - 30.7.2010, 5:00
