Vaz 2105 Turbo , подготовка с новому сезону
Автор темы Nikitos_62RUS, 17.5.2010, 9:42
#1 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2010, 9:42
Машина ВАЗ 2105 98г.в.
Двигатель:
213 блок 1.7
Голова 214 спиленна до седел, 3.5 мм СЖ 11. 98 бенз.
Распредвал ОКБ Двигатель 780
Колено 213
Шатуны сток
Поршини UM
Маховик шеви-нива облегченный
Карб солекс 25-27, жики рассверленны (походу мало)
Трамблер доработан, на 2000 об. достигает макс угол 41 гр.
Выпуск 4-1 ( 4 звезды) на 55 трубе Прямоток
Трансмиссия:
Коробка сток 5 передач (ищется 2101 самая короткая)
ГП 4.44
Диски 15" ВСМПО ПАЛЛАДА
Резина йокогамма AVS sport 102 195-50-15
Плодвеска:
Пружины нива -2.5 зад, -1 перед
Плаза СС -30 Перенесенны крепления аммортизаторов
Двойные реактивные тяги (вертикальные)
Задний стабилизатор Техномастер
Двойной стаб спереди.
Салон:
Щиток приборов 2110 VDO 2 окошечный.
Убранны внутренние ручки открывания дверей. ( с кнопки открывается)
Немного фоток остальные попозже выложу:
Видео Дрифт и поездка в москву на драг www.24video.net/jsecUser/movies/381554331
Сезон 2012.
Двигатель
Блок 21214, 84х84, 1860 куб. инж.
Коленвал 2130 сток. 84мм сток
Маслянные форсунки
Поршня ТДМК 84 мм, смещение пальца 2 мм. с выборкой
Шатун 136 сток
Степень сжатия 7.5
Помпа Шеви-Нива
Голова 213, каналы 34-32, клапана 41-35. с датчиком фаз.
Распредвал 8VC-272-118Т Динамика
Маховик 2101, проточен 1 мм.
Сцепа ВИС
Впуск Формаш, дроссель 56мм
Впускные пайпы на 63 трубе.
Бензонасос Walbro 255 выносной
Выпускной коллектор самосваренный.
Выпуск на 63 трубе
Турбина GT2860RS
Блоу HKS китай с регулировкой
Форсунки 630сс Симент дека
Интеркуллер Апекси стиль (Китай) 76мм
Радиатор 2110 перевернутый
Вентиляторы Нива, стоят сзади обратная полярность.
Генератор 214 кишки от 2110 90А
Стартер редукторный WAI
Мозг 7.2 Софт SPT
Приборы Defi CR ( китай) давка наддува, давка масла, температура масла, вольтметр
Подвеска осталась прежняя.
Трансмиссия
Самоблок Val Racing винт 9 кг.
Главная пара 3.9
Коробка R1
Резина йокогамма парада.
Тормоза
Вакум TRW 10"
Перед диски 15" суппорта Газель колодки TRW
Зад суппорта 14" суппорта Lucas колодки TRW
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 15.1.2013, 21:34
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#41 kamikadzе074
kamikadzе074
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 11:42
Цитата(Nikitos_62RUS @ 22.5.2010, 13:18) *
В том то весь прикол, что все датчики показывают верные показания, я с ними ничего не делал biggrin.gif
Странно..пробовал цеплять приборку десятую, правда не вдо а т.н. "владимирская", постоянно полный бак кажет, а с датчиками что то лень морочиться
Сообщение отредактировал kamikadzе074 - 22.5.2010, 11:42
#42 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 15:54
Продаю 780 вал.....
У тебя какой именно, на сколько я знаю завод выпускал две модификации. Обмен на Нуждин 11,8 не интересует? Мне нужно что-то более низовое чем сейчас.
#43 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 16:16
Вал нового образца, с увеличенной базой, без зенковки седел садится, пастель тоже не трогал, сел как родной.
А какой нуждин именно, и пробег какой, износ есть?
Это не шрик 1 случайно? Напиши его параметры
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 22.5.2010, 16:17
#44 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 16:26
Да шрик1 подъем 11,8/11,8 фазы 296/296 перекрытие 3,5мм 84град, база 28,5 , я под него клопы просадил на 1мм, можно постель отфрезеровать. Он валить начинает с 4-4,5тыс и до 8тыс не угасает. Износ хз, пока не снимешь не узнаешь smile.gif но пробега у него всего 5тыс км. У твоего какие параметры, какой характер, износ, пробег?
Сообщение отредактировал DEN102 - 22.5.2010, 16:27
#45 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 16:41
у меня в подписи смотри, вал новый пробег 200 км, купил на той неделе только))) вал можно отнести к средним, раньше ездил на 214 это был трактор, момент с холостиых, крутился до 5500-6000,
Этот вал крутится до7500-8000, до 4 едет чуть хуже чем 214, после 4000 он оживает после 6000 спад. НО у меня сток каналы и клопы, поэтому и спад после 6000, а распиленными канала до 7500 ровно куртить должен.
Характеристики тут есть http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml только фазы производитель скрывает)))
Блин у твоего подъем больше, а у меня тарелки пружин не доработанные, могут сомкнуться
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 22.5.2010, 16:42
#46 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 17:06
Подъем больше на 0,1мм smile.gif Если решился нормально дорабатывать то просаженные тарелки из Д16Т полюбому нужны wink.gif они легче стока раза в 2, и сделны с роспуском пружин на 1 или 1,5мм, точно не помню.
#47 Gsh
Gsh
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2010, 17:22
Тачка знатная. Красивая
тазы валят =Р
p.s. Помогу со страховкой (ресо)
http://vkontakte.ru/stock
#48 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 1:13
Где их взять то подскажи
#49 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 8:09
Я их покупал у Samael c нашего форума, у него дешевле всех было.
#50 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 23.5.2010, 23:46
Записал сегодня разгон до 100, по спидометру 110- это 100 по ЖПС
http://www.24video.net/video/view/1033916?feature=published
#51 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 20:39
Сколько сек получилось?
У меня видео не работает чето(
#52 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2010, 9:04
Все работает щас проверял, 10.5 до 100
#53 Vityok
  • 31 002 cообщений
Сообщение добавлено 31.5.2010, 13:45
Неплохо.
Хотя, конечно, открытым остается вопрос точности и, соответственно, достоверности) измерений...
#54 Yamakasi
Yamakasi
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 14:39
Зачетный пятак
по поводу каркаса попробуй обратиться вот сюда http://www.tke.ru/node/532 может чем то помогут.
#55 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 14:48
Цитата(Vityok @ 31.5.2010, 14:45) *
Неплохо.
Показания спидометра сверяли с ЖПС, врет на 10 км больше...
#56 DiscoSucks
DiscoSucks
Сообщение добавлено 3.6.2010, 16:31
Отличный аппарат! Внешка просто супер. Даже помню довелось как-то на плазе с хозяином пообщаться и посмотреть машинку в живую. От посадки долго глаз не мог оторвать.
#57 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 18:38
Спасибо. Да вообщето ничего необычного, полно таких ездят
#58 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2010, 9:08
Вообщем была у меня давно проблема, машину уводило в право, ездил на 3 развала все говорят все ок, даже сделали чтобы влево вело путем увеличения кастора правого колеса, один хрен ничего не помогло, резина и диски стоят новые, колеса не клинят крутятся легко, давление одинаковое, пружины резаны одинаково.
Решил я поменять сайленблоки все, заодно и шаровые скрипеть начали. А заодно перенести верхную шаровую назад, для увеличения кастора, чтоб колесо ложилось набок при повороте, типа как у нормальных машин ag.gif Купил верхние рычаги благо они не дорогие, и поехал к своему сварщику, с которым мы всю подвеску мне переделывали, как он меня есче терпит незнаю ag.gif
Шаровые перенес на 11 мм назад.
Первые фотки как было до переноса, последняя фотка как стало после....
Подскажите какие углы устанорвки колес ставить, кастор сход развал, до этого развал был -30 минут, заметил резину в внутренней стороны жрет неслабо sad.gif
Нашол в нете такие углы кастор 5 развал -10-30, сход 30. стоит так делать?
Есче вчера ослабла гаика заднего болта нижнего рычага, выпали все шайбы регулировочные, на развал мне ехатт полюбому нужно было после переборки подвески, а это только ускорило процесс smile.gif
Только время было вечер все заняты уже были, в итоге приехал к какому то дедку со световым прибором, раньше я на компе делал. Я ему говорю вот типа перенес шаровые верхние типа чтоб колесо ложилось, он даж слушать нестал ему похеру вообще, говорит зачем вносить изменения в заводскую конструкцию ag.gif Кароче советоваться с ним бессмысленно было, пожелел что 500 руб отдал.
Кастор сделал мне 2.5 развал я его уговорил в 0 сделать, он хотел мне все по заводскому сделать an.gif схождение 30 минут. В итоге нужно кастор переделывать нахрена я тогда шаровые переносил....
Кстати машину как вело в право так и ведет поеду к нему опять скажу делай чтоб не вело....
Сообщение отредактировал Nikitos_62RUS - 26.6.2010, 9:34
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#59 Алексей 07
Алексей 07
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2010, 12:06
Так что от рычага отрезается ухо и просто переносится чуть назад или не всё так просто? А если надо чтобы колесо ещё больше на бок ложилось?
P.S. Машинка понравилась ab.gif !
Моя ласточка - http://www.vaz.ee/forum/topic27891.html
Покраска авто -http://www.vaz.ee/forum/topic28205.html
#60 Nikitos_62RUS
Nikitos_62RUS
  • 1 013 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2010, 13:35
Переноситься назад и чуть заваливается зад, чтоб шаровая под наклоном стояла.
Чтобы увеличить наклон нужно увеличить кастор, заводской кастор 2.5 гр. вроде у классике. Видел как у мерса колесо ложиться набок при повороте так там кастор 14 гр. у БМВ около 11.
Я есче развал толком не сделал, у мне щас этот мастер хренов 2.5 сделал, сегодня буду переделывать у другого.
