Небольшая проблема со звуком.
Автор темы SERG_sat, 13.5.2010, 22:36
#1 SERG_sat
SERG_sat
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 22:36
Имеется вот такая вот схема акустики в автомобиле Ваз 2109 .
Фронт Pioneer TS-H1703 - Компонентная АС 17 см.
Голова PIONEER DEH-Р 70 BT
усь 1. Alpine MRP-T222 - на саб
усь 2. RTO GX-5002 Terminator. - на фронт
саб мистери MJS-12F
блины Alpine SPS-69C3
Есть несолько вопросов как улучшить качество звучания !!!
При прослушивании на на громкости 50 полная 62 высокие частоты отлично выдают хороший басс в колонках вот не как не могу с НЧ разобраться при уровне громкости более 50 начинают портить всю картину начинают просто забиваться и играть очень не чисто !!! просто идет ацкий шум от НЧ и еще как то ен особо нравятся 17 пионеры на что можно заменить посоветуйте хорошие 16 -17 колоночки !!! по разумным деньгам.....
Может ктонибуть даст настройки звучания при такой характеристике ?? Даже если в настройках магнитолы убовляеш на минус НЧ всеравно нет того результата какой хочется !!!
PS: Непонятки
Как вот понять народ пишет "Низкие и высокие играют хорошо" Но для полного счастья нужно сделать что бы хорошо играли средние частоты т.е.поставить колоночку 13 см это как вообще???.
Ваз - 21093i - http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26230
Я в контакте - http://vkontakte.ru/id5092415
C Уважением Сергей!
#2 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 22:51
ИМХО
на громкости 50 полная 62 искажения будут ибо эти искажения связаны с особенностям усилителей (всех) в том числе и ГУ выдает слегка искаженный сигнал при 80% мощности
ваша проблема: нехватка мощности усилителя
Сообщение отредактировал church - 13.5.2010, 22:52
#3 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2010, 23:03
SERG_sat, задние динамики это фон а не игра, тебе улицу озвучивать или самому слушать?
все познается в сравнении...
#4 xxOZ
Сообщение добавлено 13.5.2010, 23:11
тыловые блины выкинь.
#5 SERG_sat
SERG_sat
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 7:20
Я вот тоже подумал что усь говно !!! .... т.к. он староват и какойто он хромой помойму ))) А вот почему тыловые блины выкинуть ??
C Уважением Сергей!
#6 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2010, 20:39
SERG_sat, потому что звук должен быть спереди, это раз. потому что качества звучания они не прибавляют - это два.
#7 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 21:32
xxOZ, Ты неправ что звук должен идти только спереди. Сходи на любой мьюзикл. И оглянись назад, хотя это не поможэет, лучше зайди на задний балкон, и увидишь там скрипачей и виаленчилистов, а Басс идеет как раз с ПЕРЕДИ!!!!!!
#8 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:00
Dron 42, так бас и должен быть спереди, вернее если уж и правильно - он не должен локализироваться. А динамики, особенно такие не смогут отыграть то что могут отыграть те скрипачи на балконе, потому что КОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЯ очень коварная и много привносит своего. Да и нельзя сопоставлять расположение источников звука в концертном зале где полный сурраунд и излучателей в автомобиле где звук воспризводиться по сути только с двух каналов (L+R), потому что ситема воспроизведения звука такая.
#9 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:15
Цитата(xxOZ @ 14.5.2010, 19:00) *
[Да и нельзя сопоставлять расположение источников звука в концертном зале где полный сурраунд и излучателей в автомобиле где звук воспризводиться по сути только с двух каналов (L+R), потому что ситема воспроизведения звука такая.
Саня не противоречь себе..
Внекотором случае я соглашусь с тобою. ЗВУ№К должен идти спереди, НО И СЗАДИ нужно подыгрывать...!!
#10 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:22
для чего? что б оттянуть звуковую сцену в автомобиль и получив тем самым привязку к ближнему динамику для передних слушателей?))))) Звук должен быть естественным, нужно именно его слышать, а не динамики wink.gif
#11 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:32
Саня небуду спорить ибо если Я буду спорить, то наш разговор затяниться на вчно.. biggrin.gif
Звук ближе к естественному будет если у тебя сзади будет подыгрывать ВЧ иСЧ, но при этом не будет переигрывать сцену, Так что сзати нужна подзвучка ( не так ли??)
Ну Сань, ну сам же ходил и сам же слушал что сзади играют и играют на % 40-50 громкости фронта...
Так ччто я бы поставил назад не БЛИНЫ!!! но кооксалы бы воткнул Ватт так на 30 всамый раз..
#12 трансформер
трансформер
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 22:52
как я понял по схеме, то что задние колонки соединены напрямую к магнитоле....магнитола выдает мах 22 ватта не больше....а мощность колонок больше, то для них лучше поставить усилок....а провалы в звука при большей громкости происходят из за нехватки тока...., поставь конденсатор....и саб лучше играть будет и провалов нет....Профессиональные установки посмотри....кругом конденсаторы
#13 Dron 42
Dron 42
  • 1 784 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:06
Проще увеличь сечение проводов.( Еслим они подсоединины к ГУ) Но 50-55 Вт чистымы их них не выдавишь..
#14 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:11
#15 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
#16 church
church
  • 316 cообщений
Цитата(трансформер @ 14.5.2010, 23:52) *
ональные установки
кондеры да-а-а-алеко не у всех
#17 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:19
Ребятки, извините что не совсем в тему просто мне срочно нужно узнать!
У человека на канал саба идет 200 ватт от усилителя. У него стоит 180ватт саб, предлагают поменять на 500 ваттный саб.
Расскачает ли его усилитель? Блин он не понимает. Спалит же усилитель...
#18 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:25
Цитата(PRO100Sergey @ 15.5.2010, 0:19) *
Ребятки Спалит же усилитель...
ну если гейн сильно не выкручивать, можно попробовать
#19 xxOZ
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:31
PRO100Sergey, будет повод поменять усь =)
#20 трансформер
трансформер
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2010, 23:33
сам лично ставил аккустику друзьям....да..лучше взять специальные аккустические провода....у него стоит два усилка....значит потребление энергии увеличиваеться.....в чем вся и фишка....особенности настройки зависят от самого головного устройства.....
