на включенной скорости рычаг КПП ходит как на нейтральной
Автор темы 89region, 6.5.2010, 15:34
#1 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 15:34
началось несколько дней назад, на нейтральной рычаг кпп не пружинит при движении влево вправо. и при включенной скорости(любой), рычаг КПП гуляет как на нейтрали, влево вправо. А хотя должен фиксироваться при включении передачи. Кулиса короткоходная стоит, карданчик перед коробкой который, в хорошем состоянии, люфта нет. в чём может быть причина?? механизм выбора передач?
#2 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 18:05
помогите уж пожалуйста советом))
#3 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 22:21
Механизм (сектор) выбора передач... Называй как хочешь, но это эта фигня, я сам только недавно поменял, но сильно не болталось, а просто заднию не мог воткнуть, пружина лопнула!
Но буть готов теоретически к замене парочки синхронов и какой- нибуть вилки + все сальники и прокладки, а за одно можно и масло поменять...
Проще говоря, все может закончиться перебором коробки! bk.gif Вскрытие покажет!
#4 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2010, 22:34
А скорости нормально включаются, не выбивает?
Не знаю как на ПП коробках, а на классике стоит пружина, которая держит рычаг переключения скоростей в самой коробке, и натягивает его в одну сторону. Поэтому и происходит пружинение. Без пружины он болтается как г.... в проруби.
Скорее всего на ПП такая же система. Может быть эта пружина лопнула или соскочила. Это не страшно, на работоспособность не влияет, если только она куда-нибудь не попадет.
ВАЗ 21011; 1,8 л.; ГБЦ 33х31; р/вал Динамика 115; СС 10,3; карб 24х26; БСЗ; КПП R1; г/п 4,3
#5 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 7:48
в ПП немного другая система. у первая как задняя включается, вторая в сиденье упираться стала((
#6 xsav
xsav
  • 743 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 8:07
FEDOSKIN, та пружина подтягивает кулису в сторону водителя. А если кулиса начала болтаться, значит надо поменять резинки в рычаге. В ПП абсолютно другая система!
89region, разбери да посмотри, это же не КПП разбирать smile.gif, наверняка на кокой-нибудь оське люфт образовался...
#7 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 10:04
скорей всего флажок открутился... а это значит надо разбирать...
#8 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 20:19
в осях люфтов нет)) в кардане тоже люфта нет. втулочки все поменял, бестолку. на завтра договорился, с утра еду на сто снимать и разбирать каробас
#9 спиди гонщик
спиди гонщик
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2010, 12:19
у меня такая хрень была, карданчик не зажимался как следует, поменял, все прошло.
Всё не так плохо как вы думаете, все намного хуже :)
Ничто так не повышает квалификацию водителя как едущая сзади машина ГАИ
куплю недорого банальный гироскопический синхростабилизатор для спутника-шпиона КР-т 629, модификации "с"
#10 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 3.6.2010, 22:10
у меня карданчик раскрутился. все обошлось меньшими потерями)))
-1 сказали: 1
#11 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 4.6.2010, 6:46
а тебе выше говорили
