Трёт лев. зад Колесо (((
Автор темы boller, 16.4.2010, 16:21
#1 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 16.4.2010, 16:22
Дела такие :
колёса 195\50\15. Зад. пружины -50, стойки Крафт сток.
Колёса встали ровно по арке, но всёравно задевали при наезде на кочки толи за подкрылок толи за крыло заднее... для начала я снял подкрылок, всёравно задевало, потом с помощью молотка загнул каёмку ту на которую крепится подкрылок саморезами вдоль крыла. ( думая что за неё задевает т.к. резина широкая для 2109 )
Сейчас обнаружил : Правое зад. колесо сидит ниже, и глубже во внутрь арки чем ЛЕВОЕ!
т.е. на правом не тущемся колесе между крылом и резиной не пролазиет даже палец и ичего не трёт ! а вот ЛЕВОЕ зад. колесо выпирает сильнее к крылу и между крылом и резиной можно засунуть 2 пальца!!!
(п.с. зад не битый, балку вроде нигде не бил, прицеп не таскаю) в чём проблема? bh.gif
Трёт при наезде на кочку, т.е. по борту резины задевает крыло при наезде на кочку когда колесо прижимается к арке...
#2 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 23:27
читал во многих темах и у меня тоже самое.... Зубилы с завода кривые уже шли
по теме: завали немножко колеса задние - помогает
Сообщение отредактировал ГоГи - 16.4.2010, 23:28
#3 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2010, 23:34
Отрицательный развал тебе поможет.
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 0:08
...и до кучи проверить сайлентблоки балки. Смещение моста вправо-влево из за них бывает, когда втулка от резины отрывается.
#5 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.4.2010, 10:39
ГоГи, как понять ЗАВАЛИ ЗАДНИЕ КОЛЁСА? отриц развал?
#6 ГоГи
ГоГи
  • 1 041 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 12:25
да
#7 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.4.2010, 13:09
блин где их взять то эти штуковины для развала
#8 mans
mans
  • 2 386 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 14:02
boller, http://meta-s.ru/product_826.html вот такие тебе нужны)
#9 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.4.2010, 17:04
т.е. я вывод делаю о том что у меня крыво поставлены стаканы или резинки на балке скончались?
#10 Floid
Floid
  • 5 102 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 17.4.2010, 18:58
boller, у всех (почти у всех) такая беда. у мну на Пятнахе так же. Кромку крыла подогнул, пластины развальные поставил - хватило
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#11 Krollik
Krollik
  • 87 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.4.2010, 22:21
Такая же проблема на класике. Хто знает???
#12 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 22:55
Смотрим тему "регулируемая тяга панара" или типа того. Там все написано что и почему.
#13 Yran_71
Yran_71
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:48
У меня ВАЗ 21099i 2003г не гнелая и вот недавно я заметил что у меня заднее колесо ушло на 2см может кто подскажет где оно ушло?
#14 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 11 456 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:51
Слышал что от остановки колес больше 14" происходит смещение балки, такая проблема у всех наверное. Мне ни развал и подрезка арки не помогла
#15 Yran_71
Yran_71
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2010, 19:55
уменя резина стоит 165 на 70 нетрёт но заметно что колесо ушло
