Не подниается давление масла , стоит на 0,8 при нажатии на газ не поднимается
Автор темы killer_rus, 7.4.2010, 21:50
#1 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 21:50
машина ВАЗ 21099 16V на высоких оборотах стак клапанов сказали помереть давление масла померял и теперь незнаю что делать помогите советом
***Inside Drag Castom"s***
*** Настройка ЭБУ Январь-5.1 и Январь-7.2 в реальном времени.Краснодар***
***+79181612379***
#2 Twix
Сообщение добавлено 7.4.2010, 22:16
killer_rus, возможно редукционный клапан мозг любит.
Сообщение отредактировал Twix - 7.4.2010, 22:17
#3 S_492
S_492
  • 344 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 22:36
Вкладыши не смотрел?
Таz 21093 1995гв 1500,16v турпо! пока 402метра--14.79с
Рисовозки Рулят!
...где скотч не помог- сварке делать нечего...
#4 Ascari
Ascari
  • 1 497 cообщений
Сообщение добавлено 8.4.2010, 8:23
если блок изначально от 16в был, то при расточке если удалялись маслофорсы могли забыть поставить их обратно
http://group-b.org
#5 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 1:08
да я вот тоже подумал насчет клапанна потому что другое быть не может
мотор только бкркбрал а масло форсы я не ставил
***+79181612379***
#6 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 13:08
такая же ситуациябсобрал двигатель ,давление на холостом есть,лампа не горит на оборотах болше 1 не поднимается
на что грешитьбмаслонасос новый,привод,шестерня и промежутка тоже??
#7 JaguarPaw
JaguarPaw
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2010, 19:16
Недавно была подобная проблема. Почти всегда горела лампочка, тухла только после 3-х тысяч оборотов. А стрелка уходила чуть дальше нуля. Оказалось вышли из строя сразу оба датчика. И тот что на контрольную лампу, и тот, который на стрелку. Только у меня ваз 2106.
#8 AkselMerx
AkselMerx
  • 67 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 13:03
Если все нормально собрал
то палюбому причина в масленом насосе
#9 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 19:20
ну что поменял маслянный насос там масло приемник был просто пиииии походу дело в нем было давление нечем было помереть поехал домой но чувствовал что не тянет машина и случилось что то короче затроила дым повалил из глушака завтра буду разбирать пожелайте удачи чтобы ничего серьезного
***+79181612379***
#10 killer_rus
killer_rus
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 23:01
разобрал прогорел поршень опять у меня 3 тыши назад прогорал и опять прогорел никто не сталкивался с таким мотр 1,5 поршня от 1,6 с большой цековкой чтоб клапана не гнуло 16V
***+79181612379***
#11 Vityok
  • 31 839 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2026, 19:30
Про диагностику системы смазки воздушным методом
https://www.drive2.ru/l/4899916394579125399/
