Сильный стук в задней подвеске Help !
Автор темы boller, 1.4.2010, 14:31
#1 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.4.2010, 14:31
Вообщем ( фобос -50 + сток аммо) зад конфиг. (сток аммо новые Kraft)
когда всё поставил то начал ездить и даже на небольших кочках (трещинах дороги) я чувствую сильный стук в задней подвеске. Когда я поддамкрачиваю колесо то пружина болтается не сильно но есть, но бболтаться ведь она не может если я на небольших неровностях езжу, т.е. стук уже не от того что там пружина болтается ! а от чего же тогда? Ведь аммо новые, отбойник новый, пружина новая !
#2 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 14:37
boller, именно из-за того, что шток длинный, а пружина короткая (болтается) у тебя стук и идет...
P.S. видимо за эту тему тебе будет последнее предупреждение)
#3 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.4.2010, 14:51
Serёg@ 2108, какое предупреждение? темы конкретной не нашёл! ( а писать в тему аамо или пружины нет смысла т.к. я не резал их а купил такие и не аммо возможно стучат !
Ты пойми что у меня пружины болтается на ПОЛНОСТЬЮ ПОДДАМКРАЧЕНОМ КОЛЕСЕ !!! а на стоячем колесе при шатании авто стука нету !
#4 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:16
Может тебе стойку бракованную продали, чуть поездил и она застучала. Ты попробуй снять стойку и проверь, как жестко у ней идет шток, если мягко, то скорей мортеру кранты.
Если у мартера жесткость нормальная, то тогда может балка об кузов бится, хотя при таком занижение не должна.
А может пружина не села в гнездо верхней резинки.
Попробу проверить эти пункты
#5 Rom4G_Vaz09
Rom4G_Vaz09
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:19
devil1208, спс
\\\Зашел из любопытства, застрял капитально.\\\
________________________________________________________________________________
___________
21093 Made in Russia in 1998 ! Карбюратор (сток) Solex. Двиг сток 1.5л. Колёса ( Диски SLIK R15")/ резина Goodyear Eagle F1 195\50\R15). Трансмиссия сток. Шумо/ВиброИзоляция. Кор.ход. кулиса+кардан.
Подвеска :
-зад: стойки Kraft , пружины ФОБОС СПОРТ -50мм(красные)
-перед: стойки Dump SE -50, пружины ФОБОС СПОРТ -50(жёлтые)
опоры SS20 QEEN.
#6 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:21
вообщем то стучать сразу же начала
#7 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:30
а ты бублики все поставил? правильно? не подумай что грешу на твою неопытность, но меняя стойки и попивая пиво как то раз умудрились не поставить пару... smile.gif) а пружина не 100% вариант...
#8 yamisha
yamisha
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:31
как вариант люфт в подшипниках
эти жигули чем думают, я не знаю. под ногами крутятся, крутятся, крутятся...
#9 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.4.2010, 15:36
yamisha, в каких подшипниках? я про зад говорю...или там они есть? ai.gif или нет? или есть? dry.gif
kuzma, ну бублы ставил так : сначала на шток 1 бублик потом шток одел в стакан (кузов) потом ещё фтулку потом ещё бублик и металл чашечку на бублик и гайкО
#10 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 1.4.2010, 20:32
ну так вот ! сегодня ставил летнюю резину и посмотрел состояние зад. подвески : пружина оказывается не болтается сильно точнее только крутится и то тяжело, в чашке резиновой стоит хорошо в нижней тоже! аммо сухой не потёк...что же может быть ещё??
#11 yamisha
yamisha
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2010, 22:58
стук от подшипников ни с чем не спутаешь
звонкий такой, пронизывающий
снимаешь крышечку со ступицы, тянешь головой на 27 или 30, контришь и наслаждаешься поездкой wink.gif
диагностика: вывеси колесо и постучи хорошенько по резине в осевом направлении, услышишь звук - действуй!
#12 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 2.4.2010, 23:30
yamisha, ааа ты про ступицу... хорошу ступицу возьму на вооружение !
ну по существу - сегодня разобрал подвеску ( точнее всего навсего снял колесо, и посмотрел сидит ли пружина в резиновой чашке...оказывается 1 пружина норм сидит а другая немножечко сдвинута по кругу от ограничителя резинового. Ну да ладно - я всё исправил т.к. на поддамкраченой маш. пружина крутится легко и стук металический пропал, но всё равно постукивает ! наверно жёсткость сказыывается
#13 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 4.4.2010, 21:58
заметил что при троганьи с места или небольшом ускорении происходит какой-то небольшой стук ( или что то напоминающее щелчок металический)
возможно это и не подвеска?
#14 Manyak
Manyak
  • 1 313 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 7:08
boller, посмотри сайлент блоки балки.
#15 Sanchous_S
Sanchous_S
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2010, 7:31
Вот, вот... У меня знакомый тоже долго искал, откуда стук... стойки менял- не помогло, а оказалось крепление балки было откручено от кузова....
#16 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2010, 17:39
У меня так же постукивает, только в передней подвеске. Что это может быть? Аммо сток, пружины сток.
#17 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 7:30
Что еще может стучать кроме крепления балки? просто тоже вчера поменял задние стойки(передние были заменены на той недели), поставил дампы-50 и клаки-90. Вчера вечером прокатился где то 5 км...все было в норме,никаких посторонних звуков. А сёдня с утра при езде на работу что то справа сильно застучало. я сначало подумал что пружина сломалась,но машина ровно стоит. На стоянке около работы пошатали машину,стук идет как бы в стакан чтоли. Что может быть? Балку не подвязывал, пружина свободна не болтается но при усилии её можно немного провернуть в чашке при поддомкраченном задке.
#18 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 7:38
покури вот эту тему с этой страницы http://www.vaz.ee/forum/topic26851.html&st=120
#19 КирюХа553
КирюХа553
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 10:59
Спасибо за ссылкуsmile.gif сёдня еще раз все гляну. Если все в норме затянуто то придется ставить бублики ССки...
#20 Slavik_102RB
Slavik_102RB
  • 191 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2010, 11:20
