Настрока фаз распредвала , На все виды а/м
Автор темы BLACK_RANGER, 10.3.2010, 16:06
#1 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 10.3.2010, 16:06
Предлагаю открыть такую тему. Куда и как крутить распредвал. Как найти ВМТ, как найти перекрытие клапанов. На все виды а/м, какие приспособы бывают. Я знаю что есть эти ответы раскиданные по всему форуму, но данные надо как то собирать в кучу.
1. Куда надо крутить распредвал на классике что бы получить низы.
2. Каким точным прибором найти ВМТ на классике. Я не доверяю показанию меткам на шиве коленвала.
Предлагаю залить несколько кубиков масла в цилиндр и поставить ввертыш с прозрачной трубкой.
3. Как найти перекрытие клапанов на классике, если стоят гидрокомпенсаторы.
#2 DIM-06
Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:29
BLACK_RANGER, КУРИ тему про валы там все разжовано.
#3 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:38
Былобы очень здорово эсли б из темы про валы вытащить только инфу про настройку валов и переработав ее создать Руководство по настройке, занести его в Faq. Потому что в теме про валы больше идет обсуждение не настройки а характера валов и их работы на разных конфигурациях.
ИМХО.
З.Ы. Самому скоро предстоит выставлять вал, а перспектива перерабатывать 176 страниц темы про валы - удручающая (((
Сообщение отредактировал DEN102 - 10.3.2010, 17:40
#4 DIM-06
Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:40
#5 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 17:50
Во времени, которого нет (
Вот FAQ с форума ВФТС:
1 Устанавливаем новый распределительный вал.
2 Выставляем, примерно, перекрытие клапанов, ориентируясь по меткам стандартной шестерни, подводим поршень 1-го и 4-го цилиндра в вмт и одеваем цепь.
3Устанавливаем планку для индикаторов часового типа (необходимо 3 шт.: для определения перемещения впускного, выпускного клапанов и положения вмт) и сами индикаторы. Ножки индикаторов опираем на рокеры.
4 Находим, поочередно, нулевые (закрытые) положения впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра и положение его вмт точно. После этого выставляем требуемое перекрытие по индикаторам, используя разрезную шестерню (необходимо не забыть о том, что рокер имеет передаточное отношение, также как имеет значение, на какое место на рокере опирается ножка индикатора). Если вы устанавливаете равнофазный и равноподъемный р/вал, то можно, просто, найти его нулевое положение (когда оба клапана открыты на одинаковую величину), не вдаваясь в величины множителя рокера.
5 Затягиваем фиксирующие болты разрезной шестерни, проворачиваем 1 оборот к/вала и проверяем установки.
6Собираем двигатель и заводим.
7В том случае, когда установки производителя по тем или иным причинам могут не являться оптимальными, придется корректировать положение валов, руководствуясь динамическими замерами или субъективными ощущениями. Ведь двигатель вы настраиваете под себя.
Либо по другому: надо поршень 1 цилиндра в ВМТ поставить и шестерней сделать одинаковое открытие клапанов этогоже цилиндра.
#6 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 21:00
А вот у меня такие соображения.
У меня если поставить в опережение, ну так не сильно, то машина во всех оборотах лучше едет чем в перекрытие или тем более запаздывание. Я пришел к выводу, что это из-за того, что у меня короткий глушак. Смесь быстро уходи и КС и тем самым не затягивает новую (инерционно) Поэтому у кого прямоточные глушаки или короткие в бок, то лучше чуть в опережение наверно ставить.
По перекрытию мне мастер настроил. Так машина не особо поменяла характер по сравнению с запаздыванием. Я теперь, просто на тарелки смотрю, как они нажаты и все. Индикаторами не пользуюсь.
РВ Динамика 115.
#7 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 0:18
РВ Динамика 115.
Моя шустрее, когда строго в перекрытие.
2107 16v
#8 Twix
Сообщение добавлено 11.3.2010, 0:47
#9 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 11.3.2010, 8:19
Цитата(Twix @ 11.3.2010, 7:47) *
Мда... Ты бы лучшебы высказал свои + или -, а не флудить. Как ищется механическая ВМТ? есть ещё микрометры с длинным щюпом, у меня такой на яве есть.
Кстати, зажигание тоже убегает при сдвиге фаз распредвала. Что с ним делать?
Как я хочу настраивать, находятся правильные геометрические значения ВМТ и перекрытия клапанов, а оттуда можно двигаться куда надо, вверх или в низ.
Как оказалась тема эта очень интересна.
#10 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 8:33
BLACK_RANGER, третья большая метка на передней крышке и есть ВМТ.
#11 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 11.3.2010, 9:17
#12 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 9:48
BLACK_RANGER, специально на двигателе без головы смотрел. У меня по метке на крышке как раз ВМТ. Если хочешь точнее то можно сделать из старой свечи и часового индикатора по типу того какие используются на мотоциклах.
#13 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 9:50
BLACK_RANGER, а что там в граммах? smile.gif Метку на шкиве подогнал к ней, а дальше уже по тарелкам 1-го и 2-го клапана смотреть и ставить перекрытие. Ток надо учесть, что КВ делает 2 оборота за 1 оборот РВ.
#14 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 11.3.2010, 12:35
А если стоят гидрокомпенсаторы? и они со временем продавливаются? Что тогда делать?
#15 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 13:03
Что тогда делать?
менять на обычные болтЫ!
Сообщение отредактировал Wiiuul - 11.3.2010, 13:04
#16 BLACK_RANGER
BLACK_RANGER
Сообщение добавлено 11.3.2010, 14:55
Опять к ним возращаться? Строили строили и наконец построили))) у меня дома лежит голова на болтах, вот её хочу проверить на перекрытие. Просто думал может есть более красивое решение...
А куда надо крутить р.в. чтобы получить низа или верха?
#17 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 15:44
Sqrat, форум ВФТС.
перекрытие влияет на резонанс.сдвигая шестерню на запаздывание или опережение открытия клапана,мы сдвигаем рабочий диапазон мотора соответственно в зону более высоких или низких оборотов.иными словами,если надо чуть задрать рабочий диапазон,вал в одновальном моторе надо сдвинуть назад,против направления вращения,чтоб он чуть позже открывал и закрывал клапаны.и наоборот,чтобы сдвинуть рабочие обороты чуть вниз тахометра,нужно сдвинуть вал вперед по ходу вращения мотора,чтобы он чутьпораньше открывал и закрывал клапаны.
на двухвалках можно так же поиграть и с самим перекрытием,так как впускные кулачки сидят на своём,а выпускные на своём валах ти могут менять положение еще и относительно друг друга,чего не выйдет с одновальным мотором.
#18 Vityok
  • 31 521 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 2:08
ОФФ:
Возможно уже задавал вопрос: товарищи, а зачем автопроизводители делали моторы с 2 клапанами на цилиндр, но при этом с 2 распредвалами на голову?
#19 igorich-33
  • 4 888 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 10:22
Vityok, компоновка гбц "кросс-флоу" более удачная, не зависимо 2 клапана на цилиндр или 4
её можно сделать или с валом посередине и рокерами или с двумя валами, это уже вопрос компоновки и выбора привода клапана
#20 Vityok
  • 31 521 cообщений
Сообщение добавлено 7.1.2019, 13:14
Это как?
Ну а какие преимущества у двух валов перед одним?
При том, что это немалое усложнение конструкции...
