установка кнопок габаритов и б/с в ВАЗ2106 , мучаюсь с установкой
Автор темы individ, 9.3.2010, 22:13
#1 individ
individ
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 22:13
решил тут заморочиться поставить кнопочки от четырнадцатой на включение габаритов и ближнего света, но возникли проблемы с подключением подсветки этих самых кнопочек, сам в электрике не рублю, может кто поможет...
#2 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 23:18
Конкретно какие проблемы?
Или ты не можеш + с - соеденить?
#3 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 23:50
+ с - = КЗ
#4 legos
legos
  • 311 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 0:18
Самое простое это кинуть плюс, от того источника где загорается подсветка когда включаешь габариты, это самое простое=) а так надо смотреть по схеме, но обычно этот провод уже есть в жгуте проводки!
#5 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 16:07
У кнопки контакты пронумерованы:
1 и 2 - габариты,
5 и 6 - свет,
D и B - масса,
А и Е - соединяем вместе,
С - зелёная лампочка (сигнализатор габаритов),
3 - подсветка (к остальным кнопкам),
4 - зажигание.
#6 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 16:28
меня например тоже интересует установка альтернативных кнопок в шоху.
Только как заделать отверстия от старых кнопок на щитке???((((
вот не знаю...
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#7 individ
individ
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2010, 19:18
проблема такая, кнопку я подключил она работает но не работает подсветка на ней если цеплять напрямую от аккума то работает, если соединять "-" к массе выключателя а "+" к плюсовому проводу на выключателе то не работает... кнопки я ставлю в торпеду от бэхи, поэтому собственно и заинтересовался заменой кнопок родная кнопка выглядит убожеством...
1 и 2 - габариты,
5 и 6 - свет,
D и B - масса,
4 - зажигание.
как это все сконнектить на родное можешь подсказать чтоб не методом тыка(я в электрике мало что понимаю)
#8 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 1:52
individ, лучше тогда встреться с соклубником в своем городе, который хоть немного шарит в проводке, и он, попивая принесенное тобой пиво, за 10 минут все подключит (а если придется удлинять провода или делать другие подобные мелочи - то за 30 минут) все подключит.
Просто сам можешь действительно что-нибудь не то сделать, если для тебя перконнектить несколько проводов, руководствуясь по схемам, проблема. Это не камень в твой огород, а просто жизненное наблюдение...
#9 individ
individ
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 15:33
последовал вышеуказанному совету и подключил подсветку параллельно подсветки датчика давления масла все работает...
городе говоришь....хе-хе...тут населения 3000 всего и вряд ли есть такие же фанаты своей машины как я...
#10 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2010, 15:58
church
#11 Шофер
Шофер
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 9:02
individ,
1 черный,
2, 3 и С бело-чёрный,
5 зеленый,
6 и 4 сине-чёрный от кнопки обогрева стекла или замка зажигания,
D и В на кузов или к черному кнопки обогрева стекла.
Как врезать кнопки в щиток можно почитать на форуме 2106.ru, там ищите...
#12 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2010, 19:53
вот не знаю...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0
#13 individ
individ
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 9:32
спасибо всем кнопки поставил все работает, можно закрывать тему
#14 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2010, 22:39
individ,
А где фото ???
#15 individ
individ
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 20:14
фото будет если сие зрелище вас не ужаснет...
#16 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 20:16
Посмотрим...ты выкладывай
Эх прокачу....!!!
#17 Vityok
  • 29 758 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 13:16
И где фото???
