Сообщение добавлено 11.2.2010, 13:04
Маркировка колесных дисков
Основные характеристики диска размещены в маркировке. Что обозначает шифр маркировки, разберем на примере.
6.5 J R16 H2 ЕТ46 5х114.3х57.1
Расшифровывается следующим образом:
6.5 - посадочная ширина обода.
J - символьная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.) В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. В большинстве случаев не влияет на возможность применения какого-либо вида шин.
H2 - символьная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много: простой хамп H (Hump), двойной H2, плоский FH (Flat Hump), ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, не цепляясь, кроме как закраины обода.
R16 - посадочный диаметр. Должен точно соответствовать посадочному диаметру используемой шины.
ЕТ46 - вылет - расстояние от привалочной плоскости колеса (прилегающей к ступице) до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах).
5 - количество крепежных отверстий. На легковых автомобилях может быть 3,4,5,6 отверстий.
114.3 - диаметр окружности центров крепежных отверстий PCD. Эта величина должна точно соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице.
57.1 - диаметр центрального отверстия (DIA) должен соответствовать (с минимальным зазором) диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля (измеряется в миллиметрах). Допускается отклонение его величины в большую сторону ( к примеру - 73,1). В этом случае для установки колеса используют переходные центровочные кольца.
МОЙ АВТОПАРК
ВАЗ 2106 (1977 года выпуска)
УАЗ 3303 (1993 год выпуска)
ГАЗ 2410 (1985 года выпуска)
ЗАЗ 968М (1989 года выпуска)
ВАЗ 1113 ОКА (2000 года выпуска)
УРАЛ М-65 (1973 года выпуска)
ИЖ ЮПИТЕР 5 (2000 года выпуска)
