Сообщение добавлено 11.2.2010, 6:57
Стеклорез для автомобильного стекла
Автор темы mixage, 11.2.2010, 6:57
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 11.2.2010, 11:41
можно поробовать ножовкой для керам.плитки с алмазным полотном... но так не пробовал
можно заказать новые нужной формы... либо оргстекло
#4 lexa777
Сообщение добавлено 11.2.2010, 19:04
Видимо, можно
Unnamed, если я правильно понимаю, оргстекло в домашних условиях раньше всегда кроили резаком из ножовки, прорезая канавку. Сейчас это проще сделать электролобзиком. Сделать это стеклорезом - даже мысли не возникало
Сообщение отредактировал lexa777 - 11.2.2010, 19:07
#5 kosmos8543
Сообщение добавлено 11.2.2010, 21:12
Простите за возможный офотоп. Возможно ли резать автостекло, интересуют боковые дверные стекла.
Много обещять не буду.Завтра спрошу у одного великого мастера по резке любого стекла."офтоп восток дело тонкое"
#6 Unnamed
Сообщение добавлено 12.2.2010, 11:56
Про колится я имел ввиду в аварии, онон раскалывается на острые куски и может поранить сильно. Поликарбонат не колется, в автоспорте его используют
#7 IgorFS
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:20
lexa777, может найдешь статейку ? лишней не будет
kosmos8543, куль.. ждем вестей
#8 Rozliv
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:36
лазером, гидро резкой, болгаркой нельзя.. пробовали, лопается
лазером точно нельзя!!!!! проверено.... колется!!!!! только водой или абразивом на малой скорости с водой!!!
#9 IgorFS
Сообщение добавлено 12.2.2010, 12:45
#10 TER
Сообщение добавлено 12.2.2010, 13:59
Калёные стёкла не подлежат механической обработке, все работы с ними производятся до закалки.
Ответ на вопрос темы: НЕВОЗМОЖНО. Это обусловлено свойствами калёных стёкол.
#11 kosmos8543
Сообщение добавлено 13.2.2010, 20:01
Автомобильные стёкла - калёные.
Полностью подтверждаю..Каленка есть каленка и порезать его не получается.
Это стекло, подвергнутое специальной термической обработке, в результате которой в поверхностных слоях стекла образуются остаточные напряжения, обеспечивающие его повышенную прочность, термостойкость и безопасность при повреждениях.От сюда следует что сверлить резать такое стекло неполучится
#12 IgorFS
Сообщение добавлено 15.2.2010, 23:23
первая попытка: пилится на ура.. ручкой ножовкой.. уверенно.. красота...
сделал надпил 1.5 см... пошел писать смс товарищу дабы похвстаться ) написал... поворвчиваюсь...
а оно ПТШШШШ... и пол гаража в осколках... причем они трещат как догорающие угольки... недопонял
дубль два... режем медленнее... пропил 2.5 см... отходим.. 2 мин ждем... ПТШШШШ... 2й слой осколков
нагляднее некуда
теперь надо собрать все осколки и выкинуть стекла.. причем тащить их теперь можно в пакете.. удобно ))
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2010, 12:55
тут дело такое... на границе спила/среза/скола коленого стекла образуются напряжение, которое после перераспределения по всему объему стекла превышает максимум и стеклу приводит превед )
так что юзайте поликарбонат... монолитный... или заказывайте стекла на заказ )
#15 kosmos8543
Сообщение добавлено 21.2.2010, 21:05
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 3.3.2010, 18:59
а при желании потом отнести его/их в контору и заказать коленые
#18 kosmos8543
Сообщение добавлено 7.3.2010, 19:14
kosmos8543, - Всмысле двойные?
Думаю многие видели фотки "капитана" с обрезаной крышей. Так вот может кто знает что делали с его стеклами чтоб они подошли?
Двойные это когда берутся два тонких стекла,(толщина этих стекл подбирается по толщине стандартного).между ними ложется какая то пленка и в термо печи чтото связано с вакумом склеивают(приваривают) эти стекла между собой..принцип трипликса(лобовое стекло)
#19 Vityok
Сообщение добавлено 7.3.2010, 20:39
#20 kosmos8543
Сообщение добавлено 9.3.2010, 20:40
kosmos8543, ради шумоизоляции или еще какие-то цели преследовал?
Если честно сказать,в начале было типо понтов вот двойные стекла как на дорогих иномарках
