Замена прокладки ГБЦ (заметки делетанта) , Недай бог ни кому!!!
Автор темы gendoalan, 31.1.2010, 20:40
#1 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2010, 20:40
Перво наперво прошу ногами меня не пинать в двигатель ни разу не лазил!!! (вот карб другое дело)
Значит так, много я уже писал на тему "Выдавило масло из под фильтра" ( http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...EB%EE&st=40 ).
Грамотные люди говорили, что это всего лишь следствие а не причина. Так вот причина ВСКРЫЛАСЬ!!! Это прокладка ГБЦ. Ни имея опыта разбора двигателя решил обратиться за помощью к ВАМ (Дорогие соратники!!!) Сея услуга, на ближайшем СТО стоит всего навсего 3000руб bh.gif + масло, тасол, прокладки и и т.д.
На вопрос, чем протягиваете ГБЦ,сотрудник СТО сказал, "РУКАМИ" мол ни один ключ рядом не стоял! Все знают что ЖАБА самый сильный зверь и так она меня душить начала, ну просто слов нет. Решил что руки (по всем признакам ag.gif ) растут из нужного места, решил поменять сам (получить кое какой опыт и повысить собственную самооценку это всегда приятно) Полазив по инету и гаражам друзей удалось найти кое какую инфу и динамометрический ключ!!! Далее буду описывать поэтапно действия которые я проделывал и с чем столкнулся. bv.gif
ДОРОГИЕ СОРАТНИКИ, очень надеюсь на вашу поддержку, приму достойно критику и советы!!!
Вот такой ключ у меня
Сообщение отредактировал gendoalan - 31.1.2010, 21:41
#121 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 18:22
gendoalan,
поздравляю! вот вроде ничего и сложного правда?))
На сколько фрезернул ГБЦ ?
У нас в конторе 20у.е. 1мм стоит снять!
#122 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 18:37
Цитата(Wiiuul @ 12.2.2010, 19:22) *
gendoalan,
вот только грязи и вонища растворителей
на 1.7 мм в два прохода
#123 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 18:48
ai.gif сколько ?!
То, что в два это как говориться никого не интересует, каждый мастер по своему работает, кто-то в 3 делает, а бывают люди, что в 4.
И какая у тебя СЖ получилась? на каком бензине ездишь?
#124 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 18:54
Цитата(Wiiuul @ 12.2.2010, 19:48) *
ai.gif сколько ?!
на 92
как считать степень сжатия?
#125 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 18:59
http://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
я сам маюсь, на сколько ГБЦ пильнуть. Вот челвоек говорит, что именно под мой мотор, больше 1.3 лучше не делать. и это СЖ будет в районе 10.2 - 10.3 , что уже серьезно. Я читал, что СЖ больше 9.8-10 на гражданском, даже форсированном моторе лучше не делать.
#126 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 19:04
#127 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 19:11
gendoalan,
ошибся))) это уже другое дело! вроде как отлично 0.7
Ну давай, удачно собрать двигатель!
#128 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 21:49
gendoalan, ппц, 1,7 я аж испугался... переделай клапан который протекал, и можно собирать.
#129 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:18
блин что заново все разбирать и притереть?
Сколько по времени клапан должен держать растворитель?
Сообщение отредактировал gendoalan - 12.2.2010, 22:19
#130 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:34
gendoalan, да, рассухарь клапан, притри его заново и проверь. они должны удерживать как жидкость так и газ. и проверь может клапан погнул пока снимал, я штуки 3-4 прикончил...
а как ты их проверяешь? кладёшь бошку тарелками клапанов вверх, и заливаешь в ямку керосин, бензин, соляру, короче то что легко пробирается. кажется 10сек должны держать, но могу и врать.
Сообщение отредактировал andrey_500SWE - 12.2.2010, 22:36
#131 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:35
gendoalan,
керосином лучше проливать я слышал. сам не проливал, но говорят налить чуть меньше половины канала и через минут 5-7 прийти, посмотреть как там, осталось ли что .
#132 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:41
10 сек это не проблема. уменя капать начало через 5 минут через выпускной коллектор
#133 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
gendoalan, мог бы и 1.7 снять - у тебя ведь 011 голова и недоход поршня 2мм?
Клапана *цензура*ить до герметичности люка космического шатла ИМХО бессмысленно. Ручьем не течет, матовая полоска по все окружности седла и фаски клапана - все, хорош...
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#134 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:42
взято http://www.autodoki.com/index.php?q=node/415
15. Проверьте качество
притирки. Установите
головку, подложив под нее
лист белой бумаги (в
случае негерметичности
клапанов на ней более
заметны следы протечки),
на горизонтальную
поверхность (стол),
залейте в камеру сгорания
керосин.
16.После выдерживания в
течение 6-8 часов ai.gif на
бумаге не должно быть
следов протечки керосина
из камеры сгорания. Если
есть следы протечки,
повторите притирку или
проведите дефектовку и
при необходимости
шлифование клапанов и их
седел. 17.Если результаты
проверки положительны,
удалите керосин и
установите детали в
порядке, обратном снятию
Сообщение отредактировал gendoalan - 26.2.2010, 10:46
#135 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:45
gendoalan, ыы, ну так попутного ветра в горбатую спину. пока мороз на улице готовь бошку, а то знаешь как ломает когда всё собрал а через 10 км начинай сначала...
#136 gendoalan
gendoalan
  • 260 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:46
вопрос поле притирки обязательно пасту смывать или достаточно протереть тряпкой?
#137 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:52
gendoalan, смывать бензином! особенно хорошо надо промыть направляющие
#138 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 22:56
gendoalan, можно и тряпкой стереть, а направляйки - по желанию.
Люди... керосином микротрещины находят, а вы клапана проливаете... вы укакаетесь притирать чтобы не протекало. У вас поршень на 4500об/мин за 1 секунду 75 раз вниз-вверх смотается! А вы притираете как сумашедшие, чтобы по 5 часов держало smile.gif
уже не прогорит, герметичность достаточная будет, а потом еще прихлопается
Сообщение отредактировал Aheadin - 12.2.2010, 22:58
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#139 Wiiuul
Wiiuul
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2010, 23:36
Aheadin,
нее, я слышал, притирка клапанов это серьезное дело! А люди 5 минут на клапан тратят! Я в первый раз целый день угрохал на 8 клапанов. Пусть у меня и инструмент был кустарный, и делал я впервые но все же!
Надо все делать не спеша, что б потом не переделывать! Проверить если надо 5 раз! Я такой подход к работе приемлю.
#140 Pugnator
Сообщение добавлено 13.2.2010, 0:04
на самом деле герметичность впускных клапанов слабо влияет на компрессию. у меня на 16кл клапана 2 недели держали керосин, а на пятаке через 30сек текут. и там и там все отлично, и ничего не прогорает. 30сек держит? отлично. не забывайте скоротечность процессов в моторе.
