Сапун гонит воду
Автор темы reim, 23.1.2010, 18:36
#1 reim
reim
Сообщение добавлено 23.1.2010, 18:36
Приветствую. Такая ситуация. В карбюратор стала попадать вода. В кастрюлю ее гонит из сапуна.
КАК РЕШИТЬ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ?
Спасибо
#2 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 18:47
посмотри тему про маслоулавитель
#3 RXO
Сообщение добавлено 23.1.2010, 18:56
дело не в маслоуловителе, а в большие зазорах в кольцах. проверь уровень масла
#4 MadNoodle
MadNoodle
  • 130 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 19:11
у соседа на девять тоже такаяж проблема...и масло в норме по уровнню меж макс и мин....и еси зазоры больше как устранять....замена? чем грозит какие последствия)))
кста проблема у него выявилась в марозы зимой, сам офигел когда увидел в кастрюле лужу...подумал конденсат)).... летом проблемы небыло такой))
Сообщение отредактировал MadNoodle - 23.1.2010, 19:14
мои первые автомобили http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26208&st=0
йа вконтакте http://vkontakte.ru/id5458107
#5 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 23.1.2010, 19:34
Та же фигня... Летом всё норм. При частых выкрутах в 7.5-8 тык немного подбрасывала масло в кастрюлю. Особо не сапунит. При перегазовках немного. По городу зимой проблем не замечал, а когда поехал по трассе в -20, перестала тянуть. Открыл кастрюлю, а там лёд! Кидает именно из сапуна. Выкинул сапун наружу, дырку в кастрюле заткнул. Всё нормально smile.gif
#6 xxOZ
Сообщение добавлено 23.1.2010, 20:24
ЗИМОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБОР ГАРЯЧЕГО ВОЗДУХА(патрубок от кастрюли к "штанам" выхлопа), иначе будете иметь проблемы с конденсированием вглаги в патрубке сапуна и как следствие все будет гнать в карб.
#7 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 23.1.2010, 20:31
xxOZ, вот кстати да, забыл сказать, дело было на пиленной кастрюле smile.gif То бишь без забора тёплого воздуха. Прошлую зиму он был и проблем с этим не было.
#8 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 20:51
Есть такое дело сапун назиму вниз подругому никак неполучается.
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
Трамблер к коллектору НУОЗ под 18*
#9 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2010, 22:57
reim, ды никак, зима, разница температур и конденсат...
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#10 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 9:33
это болезнь и нетолько жигулей..я знаю точно что если утром снять крышку заливную с движка а на ней сопли белые (типа сож, масло с водою ) то это гамно масло сто пудов..и такой мотор гонит конденсат ..
#11 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 10:28
Ага конешно все поголовно авто ночующие наулице гонят воду в масло,,,,,, ну конденсат это летом ниуя этого небудет.
#12 nikolay12
nikolay12
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 22:00
у меня до переборки двигла тоже водичка шла, оказалось палец из поршня вылез и пробороздил зарез примерно 1 мм в глубину, после расточки/хонингования водичка исчезла - совсем исчезла, тачка 21093, вместо кастрюли стояло и в данный момент стоит нулевик про спорт.
#13 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 23:22
Мы тут обсуждаем откуда на полностью исправном рабочем ДВС берется конденсат .
#14 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 23:38
ziro2103, физика, из морозильной камеры достань чего-либо и оно сразу покрывается инеем, также и двиг из-за разницы температур, влага из воздуха собирается внутри и снаружи мотора в капли, если разница температур слишком большая то вода успевает замерзнуть с иней, если нет то только капли
#15 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 8:37
на иномарках дажэ на 20 летках в фильтр чёто воду небросает ..у знакомого на 41 космиче шланг от сапуна до карба замёрз вобще наглухо так там того шланга 10 см от крышки до ракушки .двигатель там недавно делался итд вобщем всё в норме ..поменял масло и пропал кондансат сразу ..хотя когда прошлое масло покупал то продавцы рвали волося на ж...и говорили что масло супер ..а оказалося г ..куча машин стоит зимой на улицэ а конденсат гонит у одной из десяти ..
#16 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 13:57
Я это и пытаюсь объяснить что конденсат, а кто то пишет вода в масле типа травит где-то.
