Работа с плексом (оргстеклом) , гибка, сварка, склеивание
Автор темы Лэндролетчик, 18.1.2010, 11:19
#1 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2010, 11:19
Задумал одну штуку, такую, чтоб даже икс-зибит губы прикусилsmile.gif Вопросы такие:
- чем и как клеить плекс плоскость к плоскости чтоб он не терял прозрачность?
- чем и как клеить плекс плоскость к торцу чтоб было очень прочно (читай монолитно) и герметично?
- как гнуть равномерно листы плекса большой площади чтоб не потерять прозрачность материла и получить правильную форму - сначала нагреть потом гнуть или согнуть и в нужном положении нагреть?
- кто-нибудь зает коэффициент преломления плекса?
Буду благодарен за любые советы по работе с этим материалом, в т.ч. за возможные ноу-хау по резке, сверловке, гравировке, матированию и т.д. У меня есть опыт установки только простых пластин с матирование и подсветкой снизу. Так или иначе от идеи своей я уже не отступлюсь, поэтому фотоотчет с меня причитается в любом случае.
С уважением, Павел
#2 Buster
Buster
  • 398 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2010, 19:17
интересно... тока плексиглас и оргстекло - это разные вещи...
У меня с машиной отношения однообразные какие-то - она все время сверху...
#3 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 9:56
вот так новость. Всегда думал, что плексиглас это англоязычное название оргстекла, дословно "гибкое стекло". ну вообщем тут все написано: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%...%BA%D0%BB%D0%BE
С уважением, Павел
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2010, 13:30
значит так... какие я сделал выводы из собственных "встреч" с этим материалом
- резать можно чем угодно... ножовкой, эл.лобзиком, тонкие - паяльным ножом... если ножовкой или лобзиком и толстое главное - не торопиться.. начинает плавитсяи край получается ахтунг
- сверловка... тоже самое... не торопиться...
- гнуть... греть строительным феном и гнуть.. греть равномерно с обоих сторон... опять же не поропиться.. при резком нагревании внутри проявляются пузыри воздуха и деталь идет на выброс
- клейка.. плоскость/торец... подогнать детали на холодную.. после можно посадить на болт через плоскость в торец.. и герметик... либо просто герметик... либо попроовать паяльником "склеить", но скорее всего край выйдет не ровным
- клейка.. плоскость/плоскость... если абсолюбтно плоские поверзности - думаю можно на герметик.. тут главное прижать посильнее чтоб герметик заполнил всё.. видимость на просвет конечно похуже будет
либо искать контору что может взяться за штучное изделие.... в мск в свое время нашел...
#5 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 13:47
Клеится оргстекло так(равно как и пластмасса).
Берется ди-хлорэтан, покупается в магазине. орг-стекло и заливается на ночь, желательно перемешивать, хотябы перебалтывать.
Потом наносится лопаткой на обезжиренную поверхность, прижимается и сущится.
Итог: Монолитная сварка.
Давным давно увлекался с отцом авиамоделированием, оттуда и почерпнул. ah.gif
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#6 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2010, 13:53
remix, магазин, специализирующийся на моделировании, или какой еще мона ?
#7 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:01
У нас в хозяйственных продается(где всякие растворители). бутылочки по 50мл, как спирт обычный.
Стекло надо мелко! накрошить, в порошок буквально. Концентрацию индивидуально смотреть надо
Мне часто приходится бачки пластиковые "вареные" на грузовиках заклеивать, паять без мазы, поэтому растворяю пластик и на трещину выливаю. ay.gif
А со стеклом очень давно не сталкивался, кусок 80*90 в гараже валяется поцарапанный, не знаю куда деть sad.gif
если тяжелую какую нибудь штуку склеивать, то надо укрепить полюбому! Не предскажешь никогда как себя поведет
Эх прокачу....!!!
#8 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:33
вообщем пока я вижу два способа склейки:
1) дихлорэтан с растворенным в нем оргстеклом
"+" - проверенный способ, прочная склейка, доступность дихлорэтана
"-" - шов будет с пузырьками, непрозрачный.
2) метилметакрилат с растворенным в нем оргстеклом.
"+" - в теории можно получить при склеивании монолитную конструкцию с полностью невидимым швом, поскольку ММА является мономером самого оргстекла и не испаряется, оставляя пустоты, а полимеризуется.
"-" - ММА полимеризуется в присутствии УФ света и т.н. ускорителей
- не представляю, где его взять.
С уважением, Павел
#9 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:53
Лэндролетчик, УФ лампы продаются
#10 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:54
Вот-то-то-же.
Подскажите как отполировать оргстекло? царапин очень много, по всему стеклу. толщина стекла 2-3 см.
Эх прокачу....!!!
#11 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2010, 14:57
http://forum.modlabs.net/index.php?showtopic=8348
пс
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0...9582&lr=213
#12 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 12:52
потихоньку начал работать с плексом. Пилится лобзиком хорошо но нужно пилить быстро, "злой" пилкой с хорошим разводом сильно нажимая на лобзик, в противном случае края распила нагреваются пилкой и вспениваются, спаивая разрез и делая его некрасивым.
Гибка феном - занятие филигранное. Плекс имеет приличную теплоемкость и плохую теплопроводность. При этом от температуры плавления до температуры кипения очень немного, поэтому нагреть деталь так чтоб она гнулась, но не пузырилась, не просто, особенно большую.
Из плюсов материала - возможность делать непрозрачные детали под отделку сложной формы с изгибами и выпуклостями.
Все еще ищу ММА-клей - очень уж хочу склеить прозрачную детальку.
С уважением, Павел
#13 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 13:00
Заедь в Ростов или Краснодар, в магазинчики всякие или рынки, можно чего угодно купить
Эх прокачу....!!!
#14 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2010, 18:07
вроде нашел в Кранодаре где можно заказать. Пытаюсь сработать дистанционно, ибо до Краснодара дорога в таком состоянии, что лучше б ее вообще и не былоsad.gif
С уважением, Павел
#15 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2010, 20:54
я 25-27 ездил Краснодар-Сочи-Новороссийск дорого очень даже ничего.
Самый лучший способ это дихлорэтановая склейка. Блин что стоит в хозмаге купить флакон за 35 рублей и попробовать поклеить?
bf.gif проверенный способ
Эх прокачу....!!!
#16 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 9:57
проверенный способ
конечно ничего не стоит. Это вариант "Б" так сказать, который осуществим в любой момент. Кстати, по науке нужно клеить не просто дихлорэтаном, а 5% раствором полиметилметакрилата в дихлорэтане. Прочность склейки дихлорэтаном у меня сомнений не вызывает, мне доводилось клеить им полистирол, но эстетичность швов оставляет желать много лучшего. А в данном случае речь идет о склейке прозрачных деталей, и я хочу получить прозрачные швы, максимально, насколько это возможно. Единственный вариант - метилметакрилат. Хотя, говорят, с ним тоже есть своя проблема - пузырьки воздуха, которые появляются при смешивании его с катализатором. Вроде советуют добавить немного парафина, но что из этого выйдет, не знаю. Вобщем пока заказал 1 кг ММА-клея вслепую, возможно он уже даже с добавками против пузырьков. Называется AKRIFIX 190, двухкомпонентный. Посмотрим, что получится.
Есть еще интересный вопрос: чем бы равномерно нагреть большую деталь (1000х500мм) до 100-110C, чтоб согнуть, и потом продержать ее 4 часа при температуре 80-90С, чтоб "отжечь", т.е. снять все внутренние напряжения?
С уважением, Павел
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 29.1.2010, 10:59
Лэндролетчик, такие пемпературы и на такое время - это в баню надо.. парилку.. или в адсрую маляркосушилку
в зр была как-то статейка что бампера зубил в парилке замечательно равномерно прогреваются и можно вернуть форму
#18 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 12:19
Кстати...баня это вариант)))
Думаю все таки следует поискать большие пичи...крематорий на худой конец
Сообщение отредактировал remix - 29.1.2010, 12:19
Эх прокачу....!!!
#19 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 29.1.2010, 13:12
слушай дава говори чё делать то будешь ?
#20 Лэндролетчик
Лэндролетчик
  • 1 285 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 13:31
Не думаю, что кто-то пустит меня в баню с метровыми деталямиsmile.gif))
Крематорий не годится, при 140-150 градусах уже пузырится материал.
еще сам с трудом себе это представляюsmile.gif пока не буду говорить.
С уважением, Павел
