Никасиловое покрытие
Автор темы Denlip, 9.1.2010, 2:32
#21 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 12:11
Ден 800, ну бог с ним с Поршем. Открываем книжку любого современного автомобиля (Ключевое слово современного акцент и приора не в счёт) допустимый расход масла 1л на 1000км.
Итак ситуация: я такой замечательный купил допустим новую тойоту короллу (допустим 1.33 smile.gif ) которая чуть ли не вся никасиловая и мне нужно, просто необходимо! каждое утро проверять уровень масла!!! как будто у меня таз ну или субару smile.gif
На самом деле это проблема современности. В погоне за весом силового агрегата производители начали отказыватся от гильз в пользу напыления. На примере моторов 3Sfe и 1zz-fe тойотовцы реально показали как можно облегчить машину. Одноразовую машину. Т.к. 3S-gte существуют а на тюнинг 1zz-fe идут только ужаленные в попу америкосы.
п.с. Сегодня как кандидат к покупке мной может рассматриватся лишь гольф 1,6 (не ТСФСПС а самый простой 100 с чем-то сил) это машина с наибольшим потенцмалом живучески. Т.к. мотор там без "Никасила".
Строю комфортную городскую машину.
П.С. Ничерта не получается :)
Вопрос этикета: галстук должен находится над или под замком четырехточечных ремней безопасности?
Футболка с нивским поршнем http://www.vsemaiki.ru/product/6979
#22 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 12:45
Да, только я думаю все эти напыления и покрытия применяются не столько в погоне за весом движка - на самом деле, так ли уж критичен вес для обычной гражданской машины? Сколько из экономических соображений - одноразовая машина выгодна производителю. Нафиг продавать тебе неубиваемую "Победу" которая с родных 82мм точится до 88мм!? Это ж сколько ее ремонтировать можно! Ты же всю жизнь на ней проездишь! А тут одноразовая, поездил несколько лет, и на замену. Да еще и к сервису тебя привяжут, чтобы тянуть деньги весь период эксплуатации, потому что на никасиле даже масло менять сам не сможешь - надо приблуду, которая под давлением его в двигатель закачивает, иначе двиг при запуске крякнуть может.
Так что думаю что никосил, это еще один способ честного отъема денег у граждан автомобилистов.
#23 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 12:54
Ден 800,
фильтр маслянный наполняеш и всё гуд smile.gif запуск этого чудо-агрегата в -35 намного вреднее.
Кста с маслом тоже не всё просто. Как написанно в книге так и льёш даже если бурду типа 0-20 тяжело найдти. По королле: книга 5-30. официалы 5-40(из бочки и п0х) я 10-60. Иток давление масло было избыточно и через редукционный клапан регулярно его сбрасывало.
У товарищей Мазда 6 2.0 скончалась от маслянного голодания, машина за 500т.р израсходовала всё масло между заменами.
П.с. контролька загорается когда масла на счупе уже давно не видно.
п.п.с. новые короллы и некоторые камри приезжают на т.о. с сухим щупом sad.gif
#24 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 13:16
Оно наверное у всех по разному - на каком-то движке достаточно фильтр напилнить, а на каком-то прокачка обязательна.
ЗЫ "запуск этого чудо-агрегата в -35 намного вреднее" а что значит вреднее?
#25 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 14:01
изнашивается мотор больше прихолодном запуске нежели при процеду "кустарной замены масла". проблемы обычно возникают из-зи того что масло до ГБЦ не доходит однако 2-3 сек и всё норм. Как гидрике на 12ре. каждый по разу брякнул и всё, все пацаны smile.gif
#26 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 15:46
А я читал, что наоборот, никосил лучше переносит холодный запуск, за счет уменьшенных зазоров в поршневой.
В обычном двиге пара поршень цилиндр это силумин - чугун - температурное расширение материалов разное. А в никасиловом силумин - силумин, цилиндр и поршень расширяются одинаково, что позволяет соблюдать меньшие зазоры и соответственно меньше износ. Или я не прав?
#27 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 16:10
Ден 800, так то оно возможно и так. но в суровых условиях всё работает не так правильно как посчитали инженегры.
- Масло Гуано.
- температура дубак
- Бензин на соляру похож 8(
И это чудо японской мысли с никасиловой плёночкой....
#28 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:14
Ну да, извините, иногда забываю в какой стране я живу, каюсь, грешен. А наш богатый серой бензин особенно хорошо разъездает никасиловое покрытие как раз при низких температурах. Так что скорее никосил у нас умрет раньше чем обычный движок с блоком из чугуна.
#29 Cаня
Cаня
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:42
парни , можно ли оценить состояние никасилового покрытия исходя из показаний компрессии ?
#30 Tolstui
Tolstui
  • 400 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:51
Cаня, косвенно можно оценить состояние поршень-кольцо-зеркало цилиндра. тут всё как у "нормальных" моторов.
#31 Cаня
Cаня
Сообщение добавлено 11.1.2010, 17:56
вот и я об этом думаю , некоторые говорят нет
#32 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 0:35
Разбирали недавно такой мотор Пежо , пробег около 130 т.к. был , цилиндры в заводских размерах , т.е. выработки небыло вообще нисколько .
#33 Pugnator
Сообщение добавлено 12.1.2010, 2:12
Накручиватель, он на газу ездил))))
#34 angtar
angtar
  • 1 008 cообщений
Сообщение добавлено 12.1.2010, 9:01
Цитата(Samael @ 9.1.2010, 8:29) *
"Никасил", как и "алюсил" - это металло-керамические покрытия, соответственно никель-кремниевое и алюминий-кремниевое. Собственно блоков из никасила и алюсила не бывает, т.е. это просто покрытие стенок цилиндров. Сами блоки из алюминиевых сплавов.
+100
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#35 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 31.12.2015, 2:36
К слову о моторах BMW V8
http://bmwservice.livejournal.com/1008.html
