Неисправности указателя температуры охлаждающей жидкости
Автор темы nightracer, 2.4.2004, 10:38
#1 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 10:38
У меня такой вопросс. Поставил вместо 01 указателя температуры охлаждающей жидкости 05. В блоке датчик не менял . Прибор показывает, что машина не прогрета на прогретом двигле. Может отличаются датчики или обмотки указателей? А может что с проводкой? Кто чего делал подобного, подскажите..
#2 AndreyF
Сообщение добавлено 2.4.2004, 10:52
что то подсказывает что датчики ничем не отличаются... впрочем как и калибровки приборов...
каждый прибо и датчик по разному показывает кстати)))) и еще никакой указатель ( штатный) не является эталонным и служит только для примрного представления... только если это не спец.прибор... так что приыкай к этим показателям..
#3 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 11:10
Слишком получился нечувствительным прибор. Боюсь если будет машина перегреваться незамечу. При полностью прогретом двигателе стрелка чуть перебралась через вторую черточку
#4 AndreyF
Сообщение добавлено 2.4.2004, 11:15
да забей ты на черточки... у меня вообще на 07 при 90 градусов примерно стрелка лежит на границе белого и зелоного сектора...
#5 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 11:18
Да на черточки мне положить, их вообще могу где угодно замутить. Но прибор при этом пустой. Неинформативен он. Когда ход стрелки 1/3 от необходимого это не дело. Надо что-то придумывать.
user posted image
#6 AndreyF
Сообщение добавлено 2.4.2004, 11:24
ну что мне ответить? ставь цифровой термометр тогда))))))
#7 Tier
Сообщение добавлено 2.4.2004, 12:04
Вторая чёрточка и обозначает прогретый двигатель.
#8 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 12:14
[quote=\"Tier\"][quote]
Вторая чёрточка и обозначает прогретый двигатель.[/quote]
Прогретый...., но не до рабочей температуры. Когда двигатель прогрет до рабочей температуры, то стрелка должна приблизительно стоять по центру, тогда все ок.
AndreyF писал " ну что мне ответить? ставь цифровой термометр тогда))))))"
В продаже таких нет. Бортовые компьютеры только под инжектор. Да и хочется, чтобы комбинация работала нормально без всяких дополнительных "прибамбасов"
#9 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 13:08
... лично я для более менее адекватной работы указателя,добавочное сопротивление к нему подпаивал...
V.V.S
#10 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 13:45
А куда подпаивал и примерно сколько?
user posted image
#11 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 14:55
Помойму проше другой прибор купить
#12 dimura
dimura
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 15:06
Я думаю это датчик голимый. Возьми на попробовать у знакомых и сравни, что у него показывает, а что у тебя.
#13 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 15:38
Дело в том что этот датчик показывал нормально с 01 приборами, подключив 05 прибор (исправный) он стал показывать низкую температуру. Вот и всал вопрос начинка (обмотки и. т. д.) в приборах и датчики 05 и 01 аналочичные или нет? Если нет тогда понятно почему он неправильно показывает. Если аналогичные, то может ли проводка ( ее параметры - толщина провода и.т.д) играть роль?
user posted image
#14 AndreyF
Сообщение добавлено 2.4.2004, 15:46
а с чего ты взял что он показывает неправильно? может это у тябя первый прибор неправильно показывал? )
#15 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 2.4.2004, 15:57
Точно сказать трудно, надо поездить присмотреться...
user posted image
#16 sagitator
sagitator
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 15:19
у меня такой вопрос. на комбинации приборов не работает указатель температуры охлаждающей жидкости, сама комбинация стоит около 1500 и менять ее из за одного датчика не хочу. можно ли поставить отдельно указатель температуры, есть ли вообще такие штуки на карбовую девятку чтоб недорого вышло?
#17 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2005, 15:37
sagitator, все указатели продаются по отдельности, только нужно хорошо смотреть в магазах. А так че хочешь есть.
#18 BuffaloBug
BuffaloBug
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 11:55
Происходит следуюющее: (датчик в 21074)
при выходе из зеленой зоны и переходе на желтую, стрелку начинает колбасить лево-право миллиметров по пять в каждую сторону. Причем это происходит не всегда, а так... как ему взбредет. Че за фигня? Кто глючит? Датчики или сам приборчик, или и те и другие? И как это все лечится?
#19 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 12:06
Это происходит только с датчиком температуры? Как ведут себя другие датчики в этот момент?
#20 BuffaloBug
BuffaloBug
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 9.11.2005, 12:11
с остальными все в порядке, только температурный глюкает...
опятьже не всегда.... чаще всего было летом, когда в пробке настоишься, а потом километриков 120/ч прокатишся, он до зеленой скидывается, потом опять встаешь, и начинается расколбас..
