Поршни,кольца и все о них. , характеристики,советы,мнения,отзывы
Автор темы VTC 04, 16.12.2009, 17:04
#1 VTC 04
VTC 04
  • 188 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 17:04
В общем темы такой же вроде бы как нет.
Обсуждения.мнения,советы и другое о разных марках поршней и их видах.
Я хотел задать первый вопрос в этой теме,так как точной информации не нашел.
Как вам поршни марки ТРТ ко смещенным пальцем? Может у кого - то стоят? Как чувствуют себя на высоких оборотах?
Сообщение отредактировал VTC 04 - 28.7.2014, 14:11
тюненГ жигивазиков :)
http://vk.com/vaztuningclub
#81 RiP Cure
RiP Cure
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 19:56
'Oleh'
#82 -AlexeyZ-
-AlexeyZ-
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2010, 20:30
Кто знает, реально ли найти литые поршни 81-83мм, под палец 18-20мм, с компрессионной высотой 23-24мм, под 3 кольца ещё?
#83 Артур 16valve
Артур 16valve
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 3.1.2011, 20:34
Цитата(Lapa11 @ 9.1.2010, 20:02) *
юзали кострому... и на вид хороши, обработка хорошая, ездят норм. допустим сравнить в том же ценовом сегменте - с СТК, так последние такое чувство что напильником обрабатываются.
Так что если не какой нить мега мотор крутильный то смело можно ставить. комплект у них хороший.
у меня например катромские поршни стоят,отсечка 10150 об/мин
#84 Славка 2102
Славка 2102
Сообщение добавлено 22.1.2011, 1:19
Собираю новый мотор на 2106 блоке. Вопрос в том, какие поршни поставить? СТК, АвтоВАЗ, Автрамат, ТДМК литые? Двиг буду крутить.
#85 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 9:33
литье не найдете.
Физику никто не отменял!
#86 a679mk36rus
a679mk36rus
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 10:47
а корстромские поршни как? можно их на наддувный мотор ставить? выдержат?)) в блок 2103 хочу 08-е поршня поставить...
taz_2107: 82х80,э-1 Формаш_431вошь_56дрочель, СЖ~ 8.0, sc-14 onboard/
f16d3 ihi powered
#87 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 16:00
Доброго времени суток,я тут тож с поршнями маюсь,какая минимально допустимая толщина дна турбопоршня
#88 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 16:36
Alex664, Геометрия низа то какая ?
#89 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 17:21
у меня сейчас поршни стоят 2101 76,4 мм Кострома (они с кольцами СТК идут в комплекте)
пробег на них 35000+км
частая езда по трассе на обгонах с оборотами до 5000 (крутить со сток валом смысла нет дальше)
компрессия даже на холодном двигателе 10,5 во всех горшках. на прогретом около 12+)
так же поршневая пережила несколько перегревов (последний раз в -20 когда вода в радиаторах замерзла, при -16 не замерзала. работал при температуре температура 130 градусов минут 30 с перекурами)))
результаты последнего замера компрессии уже сказал
Сообщение отредактировал more - 22.1.2011, 18:57
Суета сует...
#90 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 17:45
Вал 71,шатун 121,низкий блок 21083(82мм),хочу дуть максимум 0,8 избатка
#91 Dober
Dober
  • 3 215 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 18:21
Alex664, Ну дак тебе уже вроде писали что ниво поршня с 20 кубовыми лужами тебе как доктор прописал . Про 0.8 бара не надо расказывать - через месяц будешь дуть 1 бар и пойдет и поедет. С такими поршнями у тебя сж получается 8.5 - для 0.8 само то и это на сток прокладке , но я тебе рекомендовал бы класть приора прокладку для 1 бара.
#92 Alex664
Alex664
  • 146 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2011, 18:50
просто в наличии есть поршня 2124 СТК я из них пытаюсь забубенить там в толщина до проточки лужи 7,9мм(тонкое место)после вборки 15кубиков остается 5,2 вот я спрашиваю скока там надо минимум
пока получатся так
Сообщение отредактировал Alex664 - 22.1.2011, 18:53
#93 AVRKA
AVRKA
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 23.1.2011, 9:09
Прикрепленное изображение Всем привет , кто что скажет про поршни автрамат 21124 доработанный он без смещения но скамерой вытеснителем в блок 21083 вал 74.8 .Данный поршень на станке торцануть на 1.9 мм чтоб из блока не вылазил но вытеснитель оставить сколько положено, должна я так думаю поднятся степень сжатия жаровой пояс помоему позволяет .кто что скажет вот полная инфа по поршню bw.gifу тдмк компрессионная высота поршня 36,43,автрамат 39,06и вес поршня автрамат 308 грамм против тдмк 340грамм
Сообщение отредактировал AVRKA - 23.1.2011, 9:12
#94 AVRKA
AVRKA
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 27.1.2011, 19:52
#95 a679mk36rus
a679mk36rus
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 17:47
Цитата(AVRKA @ 27.1.2011, 19:52) *
а есть в природе эскиз как в нивопоршне лужу сделать кубов в 17 ? )
f16d3 ihi powered
#96 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 28.1.2011, 20:12
у RXO в теме есть фото подобной доработки
Суета сует...
#97 a679mk36rus
a679mk36rus
  • 199 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2011, 16:48
спс, уже нашёл адекватного матсера_) тож взял сёня костромские поршни 82.0 ) на вид сделаны добротно, аккуратно)
f16d3 ihi powered
#98 Bers2114
Bers2114
Сообщение добавлено 29.1.2011, 22:40
всем привет! подскажите блок 11183 лежит 84 колено, хочу заказать поршни тдмк на 82,4 с каким смещенинм брать??
#99 ТаЗ 99 Batman
ТаЗ 99 Batman
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2011, 20:11
В данном поршне объем в циковках 3.4, объем вытеснителя же 1.7, если торцевать пропорционально, т.е. плоскость и вытеснитель на один уровень(1,9мм), то объем вытеснителя останется прежним, а вот циковки похудеют на N-е кол-во объема. Вот это кол-во в циковках и надо подсчитать bv.gif
Сам склоняюсь к такого рода операции, ибо в ТДМКашных поршнях что-то не уверен судя по отзывам и качеству отливки. Да и степень при такой манипуляции можно сделать побольше, чем с ТДМК.
#100 Vidger
Vidger
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2011, 16:54
С переходом на шеснарь в ближайшее время появилась идея не настораживающая своей новизной...
Сейчас стоит 75.6\121\82.4
Хочу собирать шеснарь на конфиге 78\121\82.8
Но перед установкой хотел сначала откатать низ взяв поршня с круглыми лункаи по всему поршню! (см фото)
Откатать низ на восьмиклапаннике а потом накрыть 16к головой! Имеет ли место эта мысля?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23110
