Поршни,кольца и все о них. , характеристики,советы,мнения,отзывы
Автор темы VTC 04, 16.12.2009, 17:04
#121 Abu
Abu
Сообщение добавлено 2.7.2011, 15:28
Я тоже говорю, что не столкнутся, разве что впускной, когда ОЧЕНЬ сильно сбиты фазы. А друзья не верили. Но вот ответ - будет аргумент. vovan-sed спасибо! ay.gif
ВАЗ 2106, Двигатель 80Х80, ГБЦ 33Х30, СЖ 9.5, Р/В 21213, Вебер 23Х25, ГП 4.3
#122 vovan-sed
vovan-sed
  • 864 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 15:33
Abu, даже впускной не достанет!
#123 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 17:27
Цитата(Abu @ 2.7.2011, 12:02) *
Ребята! Нужен совет. У меня стоят поршни АВТРАМАТ (Харьковские) 2105, с цековками, распредвал 21213 и ГБЦ фрезерованная на 1.4мм. Не достанут ли клапана при таком конфиге до поршней, даже если фазы ОЧЕНЬ сильно сбиты? Просто зашел разговор с друзьями, нужен ответ.
У меня на 2мм пилена. Ни че не достанет, не переживай.
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 2.7.2011, 17:32
#124 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2011, 19:51
Мужики! Подскажите, каков обьем камеры сгорания в поршне 2112 16V 82 мм? У этого поршня компрессионная высота 39,13 вместо 37,9 нивских. Планирую их в блок 2106 с расточкой.
#125 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2011, 21:47
Небольшая информация о кольцах производства Самарской технологической компании СТК.
Составляющие качества поршневых колец СТК:
100% отсутствие просвета между рабочей поверхностью поршневого кольца и стенками цилиндра двигателя
Жесткий допуск на зазор в замке (тепловой зазор)
Гарантированная толщина и качество износостойких хромовых покрытий
"Суперфинишная" обработка торцевых поверхностей колец
Специально разработанное фосфатное покрытие всех колец
Двухсторонняя фаска на внутреннем диаметре верхнего компрессионного кольца
Хромированное маслосъемное кольцо имеет полированную рабочую поверхность и шлифованный пружинный расширитель с переменным шагом.
Гарантийный срок службы колец "СТК" - 120 тысяч километров пробега при правильной эксплуатации двигателя
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
#126 SWM
SWM
Сообщение добавлено 4.7.2011, 23:02
помогите с вибором поршней на 06 двиг турбо 79.8. Может какие 08е или все таки класико?
#127 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 6:36
Кованные поршни 79/79,4/79,8мм; под коленвал 80мм с уменьшенной компрессионной высотой.
Или можно доработать классико поршень уменьшив компрессионую высоту поршня.
#128 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 15:00
SWM, Стандартные поршни нормально ходят
Суета сует...
#129 swm06
swm06
Сообщение добавлено 5.7.2011, 16:28
будут литие! Ток какие брать? 011 с лужей, 05 с циковками? Какие посильнее?От 8-ки мне сказали оч тонкие и бистро дриснуть!
Думаю взять мале литие?будут литие! Ток какие брать? 011 с лужей, 05 с циковками? Какие посильнее?От 8-ки мне сказали оч тонкие и бистро дриснуть!
#130 Den-SS
Den-SS
  • 301 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:22
У меня после 7 тыщ залегли. sad.gif Как насчет SM (теперь NPR)? Костромские поршеньки с ними идут, хвалит кострома их! Кто юзал? Как сами поршеньки из Костромы себя ведут?
У меня сейчас поршеньки и колечки СТК, в магазине яро хвалили! Но на прошлой машинке колечки SM стояли и явно лучше себя вели...
#131 RiP Cure
RiP Cure
Сообщение добавлено 5.7.2011, 19:52
если собираешься гонять на ней всегда на высоких оборотах тогда ставь литые а вообще лучше кованые они прочнее легче и меньше греются а для высоких оборотов литые они лучше подкодят для этого))))
#132 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2011, 21:19
Значить СТК залипуха попались. Обычно я проверяю любые кольца на излом,если возвращаются на место то гуд, если остаются в том положении кукляк. У нас здесь все Мичуринские ставят, вроде хвалят. Но по мне это полный отстой. Про СМ уважаю кольца с титановым напылением, большой пробег у них и износо стойкость. СТК то же норма вроде.
Бери Мале однозначно. Или нАМИ
Сообщение отредактировал kosmos8543 - 5.7.2011, 21:20
#133 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 15:54
вытеснитель 1,7 куба, церковки 3,4 куба по данным проги трс... кто-то на сайте мерил церковки сам, непомню кто... вышло около 1,5 кубов
у меня сейчас SM кольца (NPR), пробег с ними > 10 тыщ... компрессию 15 держат свободно. Там верхнее компрессионное сталь, 2 чугун, и составное маслосъемное
#134 swm06
swm06
Сообщение добавлено 6.7.2011, 15:59
Нашол я все таки себе MAHLE)
Ток вопрос а какие будут лутше чуствувать себя под давлением?MAHLE 21011 79.8 (448 16 03) или MAHLE 2105 79.8 (448 17 03) я так понял у 05 есть цековки! Так какие взять?
#135 S@nek
S@nek
  • 1 855 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 16:11
swm06, церковки помоему еще никогда никому не помешали... даже если тупо в фазах на распредвалу ошибешся... клапана уцелеют... я бы однозначно 05 брал
#136 Venom48
Venom48
  • 181 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 16:22
S@nek, Вопрос какой фирмы. biggrin.gif, у меня клапана в цековки не полезли, бились рядом. Поршни Автрамат. Второй мотор с таким косяком. Теперь думаю где UM достать или KS, кто знает места где они не паленые продаются??? И немного оффтоп, где GLYCO вкладыши добыть. В моей деревне кроме змз ничего нет.
блок 21213; 82,8*80; ГБЦ распилена 33,5*29; клапана Т-обр; СЖ 8,0; окб двигатель 780; td04l оригинал, форсы 440 бош; выхлоп на 63мм; ряд R1; ГП 3,9; Я7.2; ДАД+ДТВ, Б/Н Волга бош, настройка by Aheadin).
#137 Xander 684
Xander 684
  • 270 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2011, 18:31
имел дело с кольцами СТК!два раза компрессия после 15 тысяч падала!Притом это не только на моём моторе.У знакомых такая же история!после поставили Тольяттенские (те что в беленьких коробочках).С ними проблем вобще не было!
#138 kosmos8543
kosmos8543
  • 846 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 7:14
Не расматривайте это как рекламу и в защиту колец СТК но...На днях кенты разобрали мотор 2106, пробег 120.000. Кольца стояли СТК степень сжатия 10. Учитывая это как факт прошли эти кольца достойно.
#139 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2011, 8:31
Проехал 40000км с поршнями Кострома и кольцами СТК (шли в комплекте). Компрессия ниже 12 очков не упала
Суета сует...
#140 Vinyl
Vinyl
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2011, 15:45
Товарищи ,есть вопрос такого толка, капталка на носу - собственно, нужно закупаться, так ВОТ, чьи поршни/кольца лучше ставить? Все советуют либо Мале либо Кострому. Хочется, чтоб уже сразу комплектом подобрано было, стоит ли переплачивать за Мале?
