Сообщение добавлено 17.12.2011, 16:21
Поршни,кольца и все о них. , характеристики,советы,мнения,отзывы
Автор темы VTC 04, 16.12.2009, 17:04
#162 Drager
Сообщение добавлено 17.12.2011, 22:13
Всем привет! Вопрос такой. Имеется низкий блок 194,8. Ставится колено СуперАвто 84 и шатун 129. Какие поршня подходят под это дело?
Сообщение отредактировал Drager - 17.12.2011, 22:18
#163 Ринтик
Сообщение добавлено 18.12.2011, 0:26
#170 DenMegakach
Сообщение добавлено 18.3.2012, 13:03
Подскажите пожалуйста у восмерошных поршней компрессионная высота 37,9 или 38,3?
Сообщение отредактировал DenMegakach - 18.3.2012, 13:09
#171 DenMegakach
Сообщение добавлено 18.3.2012, 13:24
#173 DenMegakach
Сообщение добавлено 20.3.2012, 2:24
DenMegakach,
у 08 поршней комп.выс 37,9
с калино коленом можно ставит поршня со смещением 1.9 недоход 0 будет и сток прокладку. у таких поршней объем лужи 14.8, комп выс 36.
У поршней со смещение 2.3 слишком большая лужа кажется около 20 кубов.
Благодарю!
Приоропрокладка в таком варианте уже не пойдет или большой риск?
#175 DenMegakach
Сообщение добавлено 20.3.2012, 12:20
DenMegakach,
только 083 прокладка, а то поршня по голове настучат))
#176 Astah
Сообщение добавлено 20.3.2012, 13:26
ну фактически да)
в большинстве случаев поршень со смещением 1.9 вровень с блоком, допускается до 2х соток выход за блок+еще на высоких оборотах шатун как бы растягивается в итоге если стоит приоро прокладка то поршня будут доставать до головы. вот как то так)
у меня у самого дивг так собран: колено 75.6, поршня ТДМК 82.4 (смещение 1.9), прокладка 083, шатуны 121 (10тые) легкие. ну и все развесовано. гбц типа спорт), валик сти-4
Сообщение отредактировал Astah - 20.3.2012, 13:32
#177 STEPAN66
Сообщение добавлено 20.3.2012, 13:36
http://clck.ru/PcDW
Производство: планшайбы для перехода на 2108-2112 тормоза
поворотные кулаки и усиленные ступицы на ваз2101-07
http://clck.ru/PqXP
ICQ-З6З865269
#178 Pro казник
Сообщение добавлено 3.4.2012, 7:31
#179 VTC 04
Сообщение добавлено 28.7.2014, 14:09
Собираю мотор на блоке 2106.
Буду точить на 82мм
шатуны 2101, колено 2103.
Авто будет атмосферник 1.7
Вопрос в чем? Выбираю поршни какие ставить.
Взять поршни 82-го диаметра 21213 и 2110, они идут под стопорные кольца, не будет проблем при установке на шатун 2101 без стопорных просто, так как палец фиксируется в шатуне?
У кого был опыт установки 2110 поршня в блок классики? Пока остановил выбор на ней, так как она легче 21213 поршня.
Еще интересно, может кто ставил гранто поршневую на классику ?
http://vk.com/vaztuningclub
