Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#1 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 9:58
Имеется ВАЗ 21093 инжекторная с пробегом 3500 км, свечи NGK №13 прошли около 1500 км. Проблема такая чуть-чуть подергивается стрелка тахометра (с момента покупки машины). Хотелось бы узнать у тех кто имел дело с инжекторными девятками, восьмерками и 99, это нормальное явление или нет?
#141 Evgen-KUZBASS42rus
Evgen-KUZBASS42rus
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 20:23
Приветствую всех форумчан.Проблема с тахом на 21083i,стрелка дёргается на нормальном холостом на 4-5тыс. и даже больше бывает,в чём проблема?Менять ЭБУ или панель приборов? А вообще ЭБУ с какого датчика считывает показания оборотов двигателя? bc.gif
#142 Ra1nb0w
Ra1nb0w
  • 502 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2010, 22:05
Всем привет, проблема такая, поставил тахометр на девятку с низкой панелью. Тахометр от 6-ки. После пару вкл/выкл гасит коммутатор на БСЗ. В чем может быть проблема. Искра пропадает наглухо.
#143 Evgen-KUZBASS42rus
Evgen-KUZBASS42rus
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 21:44
#144 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 29.1.2010, 23:12
Можно было б и камасутру почитать....
Gott würfelt nicht ©
#145 Baldden
Baldden
Сообщение добавлено 7.2.2010, 23:33
У меня такая проблема. Машина ваз 2101. Тахометр 2106. При выключенном зажигании стрелка застывает на 7 тыс. При заведенном двигателе все нормально. Что это может быть???
#146 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2010, 22:18
С утра поехал на учебу, все ок. вечером поехал домой - тахометр не рабоатет. В чем может быть дело, откуда он сигнал берет, а то у меня умная книжка от карбового 2107, а у меня инж. подскажите??
"Мне все равно, что вы думаете обо мне, я о вас не думаю, вообще"
#147 salenli72
salenli72
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2010, 21:06
нужен совет стрелка тахометра при заводке прыгает от 0 до 8 обороты тоже не показывает поменял комутатор и катушку нечего не изменилось куда копать подскажите bc.gif
#148 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2010, 14:22
ребята, помогите, есть у кого схема электрооборудования на ваз 21074i. В нете не могу наковырять
#149 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 6:41
тах берет сигнал с ЭБУ, с какой ноги зависит от ЭБУ то есть его распиновки
http://www.chiptuner.ru/content/pin5
#150 GUDVIN 43rus
GUDVIN 43rus
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 18:11
Classic2106, , нашел, 43 ножка контроллера. потом с мозга идет до разъема Х2, а дальше на тах. провода прозвонли, обрыва нет. Борт. комп не показывает, что какой нить датичиг загнулся, отсюда следующий вопрос - можно ли как нить проверить в домашинх условиях тах???
#151 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2010, 6:31
....генератором импульсов) Легче взять его и поставить на другое авто, 03,06,07 если карб то подцепить через резюк номиналом как на щитке 2107, если инж то напрямую.
#152 avtodriver
avtodriver
  • 1 195 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 15:07
Такая проблема, как купил машину - смотрю - тахометр не работает, ну думаю ладно.
А потом заметил он на высоких оборотах когда на подсосе показывает около 1000 иногда
Контакты у катушки которые зачищены
Прибор сдох?
