Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#1 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 9:58
Имеется ВАЗ 21093 инжекторная с пробегом 3500 км, свечи NGK №13 прошли около 1500 км. Проблема такая чуть-чуть подергивается стрелка тахометра (с момента покупки машины). Хотелось бы узнать у тех кто имел дело с инжекторными девятками, восьмерками и 99, это нормальное явление или нет?
#21 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2004, 0:05
ещё фишка у меня пропал обогрев заднего стекла... все провода прозванивал нормально реле тож предохранитель цел кнопка исправна...обнаружил причину в блоке предохранителей...там окисления вроде... Думаю и прыжки тахометра с этим связаны..Т.к. из за этого блока у моей сестры умерло все в семёрке включая тахометр..пока блок не заменили.... вот я и думаю менять блок...
#22 Николай
Николай
  • 945 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2004, 17:30
у меня стрелка тахометра прыгает до 3 тыс. оборотов, когда глушишь двигло.но я к этому привык......стоит БСЗ....
и вообще в процессе работы........двиг работает не совсем ровно и самое главное - когда включается вентиллятор радиатора, обороты падают с 900 до 600...чуть ли не до 500......... и двиг конвульсивно трясется......ооочень сильно......
я вот думал - что может быть.....либо как-то это влияет на УОЗ, либо просто может слишком много энергии берет вентиллятор или слишком мало дает генератор и не хватает на зажигание?....
может у кого-то было подобное....?
была ВАЗ-21074 98г.в.
теперь ВАЗ-2115 2005г.в.
Бабло побеждает Зло...
#23 ERIC05
ERIC05
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 14:45
да, у меня тоже при выключении зажигания скачет тахометр до 3,5тр...
При остальных режимах -нет проблем.
Мафинка ВАЗ 21053,тахометр от 2106 (покупал новый)
#24 ghost_tm
ghost_tm
  • 751 cообщений
Сообщение добавлено 17.9.2004, 16:49
на днях поставиб БСЗ, з тахометр "не контачит" на малых оборотах = стрелка на нуле ... двиг не совсем ровно пашет ... думаю не контакт на бабине - все не доберусь посмотреть и дотянуть ... может масса плохая
аналогично с двигателем: должен быть хороший контакт на массу все частей - отдельными проводами, надежно подсунутыми под болты/гайки
#25 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2004, 0:07
кстати новый и старые блоки взаимозаменяемы???? а то возьму новый,а он по разёмам не подойдет....
#26 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2004, 23:49
Цитата(p_drafting)
Такая проблема..... прыгает стрелка тахометра.....раньше это было не так часто...а сечас подезжаешь к светофору она как ошалевшая прыгет по всей шкале...потом успокаевается..... с чем это может быть связано....
сори если такой топ уже был...поиск сказал что нету......
У меня стрелка прыгает перед накрыванием коммутатора или датчика холла.. Если стрелка запрыгала жду что либо коммутатор сдохнет либо датчик холла..
#27 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2004, 23:52
Ха! БСЗ, говорите??? У меня плюсовая клемма сидела плохо(зажигание самое что ни на есть классическое) в итоге - включаешь зажигание, стрелка начинает "колбасить" от 0 до 2000....
#28 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 0:14
не прыжки обусловились включением каког либо потребителя восновном тормозных сигналов или поворотников...ссылаюся на блок.... обогрев работает но его индикатор не горит не основной не дублирующий...наверно када сигналку ставили чет напутали надо смотреть или все тот же блок
#29 Maiden
Maiden
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 1:09
У меня тоже временами прыгает стрелка тахометра на скорости (на холостых все ок). систематики и причины понять не могу - то прыгает, то нет. БСЗ не стоит. :?:
#30 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 11:21
DOG, была такая хрень - разболталась втулка в спидометре - та, куда втыкается тросик. Мазал ее чем-то густым, еще 10 тыс. продержалась, потом опять... поменял - просто взял механизм от нового, из старого переставил шкалу и счетчик.
#31 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 12:20
Night_rider, дык вроде про тахометр говорим!!!!!!!!! спидометр тока из-за троса и может прыгать а вот тах....
#32 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 19:42
прыгает?не удивительно,ты музон слушаешь?вот он и колбасится колбасится :mrgreen:
#33 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2004, 19:47
У у меня вообще штука странная:ручку у руля переключаешь вниз,и опа 8O ,д ворники включаются... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#34 ZhucK
ZhucK
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2005, 10:58
Машина ВАЗ 21093 карбюратор, после 3000 об. врет уже на 500об., выше почти на 1000 об. больше.
Из-за чего это может быть?
Как устраняется?
#35 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2005, 11:46
А как определил?
#36 ZhucK
ZhucK
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2005, 7:30
Просто помню что при 110км/ч должно быть 3500об, а у меня 4000 и более. Случилось это не так давно, поэтому 100% уверен что врет в большую сторону.
P/S/ Тахометр на 21093 рабает не от тросика, он считает импульсы....
#37 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2005, 8:34
ZhucK, ну ежели точно врет - проблемы в электронной начинке. Незнаю что дешевле: менять или ремонтировать, да и не факт, что наормально отремонтируют и настроят.
#38 Axell63
Axell63
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 19:51
AndrewK, Я ставил другой заведомо исправный тахометр,с другой машины,он так же начинает врать,косяк где-то в другом,вот только где?
У него занижает, я просто тему ему закрыл, что б две ветки паралельно не обсуждались
"В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"
(Айртон Сенна)
#39 TER
  • 5 412 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2005, 20:04
Менять машину. :mrgreen:
#40 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 8.7.2005, 8:41
TER, :mrgreen:
Axell63, а ты уверен, что точно врет. Ну проводку проверь, чтоли. Комутатор подставь заведомо исправный.
