Замена цепи ГРМ на классике без снятия передней крышки , Научите
Автор темы Bobby®©, 2.12.2009, 16:15
#1 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 16:15
Пришло время и у меня растянулась цепь. Купил. Разбирать всё это добро спереди по мурзилке меня не прельщает. Слышал будто цепь размыкают, собирают старую с новой, прокручивают и соединяют новую. Только на моих цепях - на новой и на старой нет замка для разбора цепи, зато есть звено, которое светлее, помогите пожалуйста!
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
#2 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 16:18
лучше снять крышку, ччем потом цепь порвется
#3 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 16:25
Bobby®©, а этого замка и не было. Тупо штифт на одном из звеньев вытаскивали, ставили новую цепь и заклепывали штифт обратно. Проще и быстрее крышку снять.
#4 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 16:30
На самом деле мне лень, а лень по той причине, что у меня нет ямы. Работать снизу неудобно, за окном около нуля, гараж холодный и пол земляной. Лень мой - враг мой =D Спасибо за ответы
#5 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 18:46
Bobby®©, Чтобы снять перднюю крышку яма не нужна! Зачем тебе вообше какоето звено вытаскивать. Просто сними крышку!!!
P/S Точно не знаю, но по моему не снимая крышки цепь сменить нельзя. Даже если можно, то это очень сложно, проше крышку снять!!!
#6 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:06
andry2107i, нее, ну можно конечно и на ровном месте, только неудобно! Я об этом. Как писал уже выше всё дело в лени. Хотя я сейчас уже в этом сомневаюсь, ведь я лишь клапана хотел отрегулировать, а как крышку снял сразу понял что цепь п**дой пошла. Точнее сказать так - вопрос был в трудоёмкости, мнением большинства определились, что проще снять крышку. Как раз прокладки все новые есть и герметик. Теперь хоть течь не будет! Я даже подумываю на поддоне прокладку заменить, с которой ппц как течёт, но, думаю, не осилю.
Сообщение отредактировал Bobby®© - 2.12.2009, 19:06
#7 Vityok
  • 31 552 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:17
Bobby®©, заодно посмотришь состояние башмака натяжителя и прочих элементов ГРМ.
#8 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:21
Bobby®©, удачно тебе сменить цепь!!! ad.gif Заодно посмотри звезды, может им тоже пи****
#9 Aleks899
Aleks899
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 19:22
Bobby®©, Если уж такой ленивый,отгони к знакомым в сервис,там тебе сделают. А менять цепь без снятия передней крышки двига,это надо поместить в раздел "как нельзя делать". Надо делать или хорошо,или вааще никак,всё,третьего не дано!
2106 1,6 Э-2, Солекс 25/27 был,теперь Keihin CV Dual Carb, МПСЗ+ДПКВ+ДАД.
#10 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:02
почему нельзя? всегда так меняли, для частной машины вполне пригодно. ну попинайте меня ag.gif не рвалась у нас цепь может клепали хорошо?
Физику никто не отменял!
#11 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 22:08
посмотреть-то я посмотрю, только в случае чего ближайший приличный магазин автозапчастей километрах в 10, а то и больше))) Чем дольше езжу, тем больше желание снять двиг и перебрать всё, кроме поршневой))
#12 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 10:46
Вчарась менял цепь(на 011 блоке стояла 03 цепь) так правдо в 2 часа ночи магазы не работали, пришлось выкинуть звено(ну или 2) , сложного в выбивании штифтов нет, я выбивал сначала сломанным сверлом, потом гвоздём, поставил, заклепал, зашибись) А шоб крышку снять тама не сложно, главная проблема у меня была открутить храповик(я его при сборке двигла оч сильно затянул), а три болта, которые крепят крышку к поддону тупо вывернул трубкой на 10 через щели защиты(хз как на новых но у меня там где болты как раз дырки были) Если сложно- снимай радиатор, а так расклепать на месте можно, но гиморно.
71/133.32/83
#13 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 10:47
Как всегда не могу открутить шкив коленвала, т.к. у меня в наличии подходящее лишь разводной ключ на 42 и газовый. Ни фига не получается, гайку только порчу зря, хотя последний раз в сервисе по гайке зубилом прошлись, тоже открутить не могли. Раз уж есть ЭТА тема, то сюда же выложу фотки маслоговнища:
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На счет прокладки поддона и так видно, сам знаю, а что скажете на счет прокладки ГБЦ? С правой стороны двигателя (там где трамблёр) намного чище, но есть потёки в районе щупа, обратите внимание.
Сообщение отредактировал Bobby®© - 3.12.2009, 10:59
#14 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 10:58
Не, сильно завёрнутый храповик хрен ты открутиш газовым или разводным, у меня например совеццкий накидной на 38(раньше был36-38, где-то полметра длиной, потом сдуру сломал)
А шоб масло не текло я делаю обычно так: с фанатизмом мажу прокладки графиткой(причём любые и даж гбц) можна герметиком засобачить, ток эт например не по мне, не люблю потом его отскр*цензура*.
71/133.32/83
#15 Tier
  • 6 022 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 11:03
Храповик на раз-два стартером откручивается. Ставите ключ, на левый лонжерон кладете дощечку в месте упора ключа и крутите стартером.
#16 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 11:05
у него то наверно не турбомотор smile.gif , вот у меня на пятёре в одно время цепь оч сильно болталась и пофиг(03 цепь в 011 блоке)если так сказать, ездить-тошнить то пойдёт.
71/133.32/83
#17 Vityok
  • 31 552 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 11:27
маслоговнища
Bobby®©, система вентиляции картера не забита?
Не всегда на самом деле. Но, как правило, да.
#18 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 11:43
Vityok, проверю. Но в последний раз когда мне меняли прокладку поддона, это было весной, вроде, тогда мне её сначала примотали на нитки, потом просто прикрутили, без герметика. Стало ещё хуже...
#19 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 12:20
Значит мне нужен девайс под названием "Храповичный ключ"? В этой номенклатуре и названиях сам черт ногу сломит be.gif
#20 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 13:34
а мы с Лавром цепь укорачивали. и ничего, работала и ничего не обрывало
