Низкий блок и длинный шатун
Автор темы 74_EvgeN, 28.11.2009, 12:13
#61 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 12:13
Собственно хочется в низкий блок засунуть коленвал 75.6 и шатун 129 либо Приора(133), кто сможет под это все сделать поршни не ковку
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
74_EvgeN   Низкий блок и длинный шатун   28.11.2009, 12:13
miass.tyning   74_EvgeN, обратись в ТДМК или на мета-с, но если п...   28.11.2009, 12:45
Samael   74_EvgeN, под заказ делают только ковку. Литьё осв...   28.11.2009, 13:16
ТАЗОВОД   74_EvgeN, под заказ делают только ковку. Литьё ос...   28.11.2009, 13:19
Samael   ТАЗОВОД, продать готовые - запросто. Сделать или з...   28.11.2009, 13:21
ТАЗОВОД   ТАЗОВОД, продать готовые - за просто. Сделать - н...   28.11.2009, 13:22
Dimarik 45rus   колено 75.6 шатун 131 и низкий поршень как у меня ...   28.11.2009, 13:45
Алхимик   74_EvgeN, На 133 шатуне уже вариантов по литью нет...   28.11.2009, 15:17
Lapa11   При блоке 21083 - 194,8мм, коленвале 75,6мм и шату...   28.11.2009, 15:48
demo_n   При блоке 21083 - 194,8мм, коленвале 75,6мм и шат...   28.11.2009, 16:28
Lapa11   В том то и вопрос что такие "мегакрутильные н...   28.11.2009, 16:53
Zhidovinov   кстати по приоро-шатуне вопрос еше открытый, у одн...   28.11.2009, 16:57
Lapa11   там вопрос в том что первые пол года приоро поршне...   28.11.2009, 17:01
WinnyPooh   74_EvgeN, комлектация у друга стояла на о8 низкий ...   28.11.2009, 17:25
74_EvgeN   74_EvgeN, комлектация у друга стояла на о8 низкий...   29.11.2009, 23:07
Twix   Я чё-то не вкурю, на кой этот колхоз? 75.6 вроде и...   28.11.2009, 18:23
WinnyPooh   Twix, тут дело в шатунах афтор не хочет стоГ шату...   28.11.2009, 18:31
Samael   Ну вообще можно среднебюджетно так собрать: поршни...   28.11.2009, 18:57
Lapa11   Samael, :На счет стог высоты поршня согласен, когд...   28.11.2009, 19:39
ReStart   +1 Сток низ на 75.6/121 надежнее и безопаснее прио...   28.11.2009, 20:04
Twix   ReStart, жесть...   28.11.2009, 20:18
Lapa11   :ai: :ak: это ж сколько там таких трупов то??...   28.11.2009, 20:23
Dimarik 45rus   74_EvgeN, На 133 шатуне уже вариантов по литью не...   29.11.2009, 10:43
Алхимик   Dimarik 45rus, Спалюсь немного,но я пытаюсь реализ...   29.11.2009, 12:50
Zhidovinov   насколько мне известно, то вроде есть комплект под...   29.11.2009, 16:41
Д.М.   насколько мне известно, то вроде есть комплект по...   29.11.2009, 18:49
demo_n   Конечно есть! Называется он "Здравствуй,...   29.11.2009, 18:54
Д.М.   сти не литье ни разу. А я и не говорил ничего пр...   29.11.2009, 20:48
74_EvgeN   не хочется создавать новую темку Низ решил собират...   6.12.2009, 22:17
Nomid   сильно ли плохо что поршни торчат из блока на 0.4...   6.12.2009, 22:58
Zhidovinov   не хочется создавать новую темку Низ решил собира...   7.12.2009, 8:56
Twix   74_EvgeN, сильно плохо ;) Торцуй чтобы вровень был...   6.12.2009, 23:43
х123ас   Не пойму в чём проблема взять ковку? Под оборотист...   7.12.2009, 0:15
74_EvgeN   Ковка Жрет масло, её надо греть до 90 градусов и т...   7.12.2009, 6:40
miass.tyning   74_EvgeN, а ты думаешь когда на сток поршнях будеш...   7.12.2009, 6:57
Д.М.   74_EvgeN, а ты думаешь когда на сток поршнях буде...   10.12.2009, 14:54
74_EvgeN   не ну так сильно, у хондавода какой-то знакомый ез...   7.12.2009, 6:59
A.P.S.   не ну так сильно, у хондавода какой-то знакомый е...   7.12.2009, 10:21
74_EvgeN   Там получается потом что на поршне 21124 горбинка ...   7.12.2009, 9:59
Zhidovinov   в стандарте недоход 0.4мм, т.е теоретически поршен...   7.12.2009, 10:19
74_EvgeN   в стандарте недоход 0.4мм, т.е теоретически порше...   7.12.2009, 10:43
demo_n   в 2112 недоход равен 0, а на 16 в ставятся поршни...   7.12.2009, 18:44
Nomid   Если делать правильно, то надо сначала вскрыть и ...   7.12.2009, 20:20
х123ас   А это болезнь этих самых моторов, у всех жрёт мас...   7.12.2009, 10:32
Jonny   х123ас, Геометрия у Супер-Авто полностью оригинал...   7.12.2009, 18:24
drobman   парни, а как вам такой вариант: 78 вколено, шатун ...   7.12.2009, 20:58
Lapa11   drobman, Брагин такие темы любит делать. лично я ...   8.12.2009, 1:47
A.P.S.   Да таких бутеров полно уже делали! Кстати когд...   8.12.2009, 10:48
drobman   Но тут есть две заморочки: 1) Довольно высокая ст...   8.12.2009, 11:38
Tier   A.P.S., На классике цепь везде кроме мотора 2105. ...   8.12.2009, 10:50
demo_n   Nomid, фокус в не в том что там производитель заду...   8.12.2009, 11:41
Икс01   Народ, как поведут себят торцованные нивские поршн...   8.12.2009, 23:07
Lapa11   А смысл ставить нивские поршня? не проще ли ТДМК в...   9.12.2009, 11:17
A.P.S.   А смысл ставить нивские поршня? не проще ли ТДМК ...   9.12.2009, 11:26
Икс01   А смысл ставить нивские поршня? не проще ли ТДМК ...   9.12.2009, 14:17
Алхимик   Lapa11, Чтоб вжимало :ag: :ag:   9.12.2009, 11:20
clubturbo.ru   Скоро мы сделаем подобный комплект, но только с ко...   9.12.2009, 12:23
Lapa11   clubturbo.ru, шатун под стандартную шейку/вкладыш...   9.12.2009, 12:35
clubturbo.ru   clubturbo.ru, шатун под стандартную шейку/вклады...   9.12.2009, 13:14
Lapa11   ну хз... в мете поршни ТДМК со смешением 2,3 стоят...   9.12.2009, 14:23
Икс01   ну хз... в мете поршни ТДМК со смешением 2,3 стоя...   9.12.2009, 14:26
Lapa11   Да пойдут. поршень 2110 8в размер 82,4-82,8 и смещ...   9.12.2009, 15:35
IrbisW   Уважаемые знатоки. Подскажите плиз ... Есть желани...   4.1.2010, 14:16
demo_n   Уважаемые знатоки. Подскажите плиз ... Есть желан...   4.1.2010, 15:14
IrbisW   шатун желательно под плавающий палец, типа десято...   4.1.2010, 18:05
demo_n   Диаметр поршня и колец 82 это ясно. Эмм а что так...   4.1.2010, 20:36
Lapa11   Если с рождения твой мотор 1,5л (блок 194,8), под ...   4.1.2010, 19:21
Dim21061   Парни подскажите,какой оптимальный вариант выбрать...   4.1.2010, 22:05
Twix   Dim21061, блок 083, колено от двигателя 081, длинн...   4.1.2010, 23:13
Dim21061   Dim21061, блок 083, колено от двигателя 081, длин...   5.1.2010, 7:18
overdriver   1300 а точней 1266   5.1.2010, 8:02
Dim21061   1300 а точней 1266 В таком случае этот вариант о...   5.1.2010, 8:18
demo_n   В таком случае этот вариант отметаем.Подскажите к...   5.1.2010, 9:44
Flame   Посоветуйте, имеется стандартный низ 21124 (пробег...   5.1.2010, 20:38
Twix   Dim21061, ты же спрашивал про крутильный мотор...   5.1.2010, 21:00
demo_n   Dim21061, ты же спрашивал про крутильный мотор...   5.1.2010, 23:27
эспумизан   Привет всем! Подскажите пожалуйста как будет р...   5.1.2010, 21:45
Twix   Будет ппц трактор, если ты это в блок засунешь :b...   5.1.2010, 22:40
Twix   demo_n, не, ты не понял :) Я имел ввиду обычный 8...   5.1.2010, 23:46
demo_n   demo_n, не, ты не понял :) Я имел ввиду обычный ...   6.1.2010, 9:56
Zhidovinov   Я в свое время прикупил поршеньки тдмк -2.3 D=84, ...   6.1.2010, 11:13
Lapa11   Я расточил на 84 под ковку, потом цилиндры сильно ...   6.1.2010, 16:27
Twix   Просто где-то попадалось мнение, мол заново гильза...   6.1.2010, 18:13
Autumn   хм... вот все обдумываю поставить конфиг колено75,...   16.1.2010, 18:59
Алхимик   Autumn, Если позволяет геометрия конкретного мотор...   16.1.2010, 19:24
Autumn   хм... вот все обдумываю поставить конфиг колено75,...   16.1.2010, 19:33
Pr0x86rus   Можно ли 11183 блок расточить до 83мм и поставить ...   22.9.2015, 4:44
Twix   :bj:   22.9.2015, 9:42
