Как заставить старый сканер работать под WinXP?
Автор темы Vityok, 17.11.2009, 22:06
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:06
Господа, такой вопрос:
Имеем сканер Genius Color-Page-View, верой и правдой служивший мне с 1998 года.
Со временем пришлось окончательно перейти на Windows XP (я бы так и остался на 98-м, но у используемых ноутбуков драйверов для XP не было).
И вот дрова этого сканера (они, вроде, в виде exe-шнка) не ставятся на ХР. Инсталлятор выдает, что нет некоторых файлов (пишет имена, немного отличающиеся от имеющихся в архиве) и прекращает установку.
Скажите плиз, что-нибудь можно сделать.
Если мне не изменяет память, запуск файла в режиме совместимости со старой Виндой не помог...
#2 xxOZ
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:10
найти дрова этого сканера под хр
#3 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:12
Забыл сказать: дров под XP для этого сканера вроде не существует. smile.gif
Искал в Сети - не нашел. Хотя, возможно, плохо искал...
#4 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:14
Я тоже искал и не нашёл.
#5 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:29
В.: У меня сканер старой модели с подключением через порт LPT. Будет ли он работать под Windows XP?
О.: Под маркой Genius не выпускаются драйверы под Windows XP для LPT-сканеров старых моделей, выпускавшихся до 2002 года, работоспособность сканера не может быть гарантирована.
отсюда: http://www.genius.ru/faq.aspx?id=441&fnum=36
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#6 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:31
Значит, всё, пинцет?
#7 Pugnator
Сообщение добавлено 17.11.2009, 22:57
Разобраться с Microsoft Drivers Development kit, заюзав настройки со старых дров.
#8 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2009, 23:09
#9 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2010, 23:30
Тут подумал: можно сделать мультизагрузку.
Все равно хоть как-то ноут будет работать на Вин98, даже если у него не будет половины драйверов под эту систему.
Конечно, это геморрой - вторая операционка ради сканера, но жалко его на дачу отвозить, да и удобный он...
Только, по идее, надо будет диск переформатировать со стандартной для ХР NTFS в FAT32, а то Вин98 вроде может и не увидеть диск при инсталляции...
#10 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 0:13
Vityok, у меня такого сканера нет, но тем не менее драйвер для него под Win98 у меня установился без проблем в WinXP (конкретнее, у меня лицензия WinXP Home Edition с установленным Service Pack 3 и всеми последними обновлениями).
Я ставил вот этот драйвер - правда, он для версии Pro.
Но и драйвер для простой версии тоже у меня ставится без проблем (хотя скорее всего основа драйверов у "Про" и "не Про" версий одинаковая).
Так что попробуй их у себя, может и получится подружить ХР и сканер.
PS: Хоть драйверы и "в виде exe-шника", но открыть их можно тем же WinRAR`ом wink.gif Внутри обычный архив с привычным "Setup.exe"
Сообщение отредактировал RomiRes - 14.1.2010, 0:28
#11 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 0:16
Vityok,
Слышал о виртуальном "рабочем столе" ? Ну кажется так называется... То есть в одной операционной системе можно создать (в окошке) любую другую операционную систему.
Вот через нее и запускать сканер...
#12 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 1:16
RomiRes, спасибо, драйвер вроде поставил.
Но! При калибровке сканер сдвигает на несколько см считывающий элемент и после этого начинает монотонно гудеть, ничего не делая. И так достаточно долго.
Не удивлюсь, что дело еще и в механике - там за 4 года все могло "застояться". Я его крышку с силой открывал - прилипла к стеклу...
#13 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 3:15
Vityok,
Купи сарафан! smile.gif (с) Петросян.
#14 Clapt0un
Clapt0un
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 5:45
ПроСргей: виртуальная машина
ставишь виртуалку, на неё винду 98 и сканишь из под виртуалки
[url=http://s-u.su][img]http://s-u.su/s/9pdkcy57.png[/img][/url]
#15 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 9:47
Вчера с братом разобрали его.
Там моторчег привода первые пару см двигает всю конструкцию в нужном направлении, затем начинает вращаццо вхолостую. Что там внутри с моторчегом смотреть не стали, потому что спать хотелось. smile.gif smile.gif smile.gif
Конечно, понятно, что большинство скажет: "Проще выкинуть". И я с этим согласен, но хочется разобраться из принципа. smile.gif
#16 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2010, 12:48
#17 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 4:24
Это случайно не старый хьюлет-паккардович? имею пару таких, разной давности. они перед каждым проходом так калибруются, то чуть прокатывая каретку, то дергая шаговый двигатель на одном месте (зачем - понятия не имею). Раздражает, но сделать ничего нельзя.
PS пардон, прочитал, что это джениус smile.gif А раньше он себя так не вел?
Сообщение отредактировал lexa777 - 4.2.2010, 4:24
#18 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2010, 4:39
Вот то что ты описал по сути и есть позиционирование. Прогон всего механизма чтоб "не зависал". У него же координатной сетки нет и поэтому он прогоняет несколько раз и возвращает каретку назад- если количество импульсов поданных на мотор соответствуют возврату, то тест пройден, а если нет, то всё повторяется по новой. Надеюсь понятно описал.
Двери задние 09,099,14,15
#19 Vityok
  • 29 735 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 5:16
Не, не вел.
Видимо дело в механической части из-за длительного простоя.
Еще просто руки до него не дошли с тех пор.
#20 Sector
  • 3 626 cообщений
Сообщение добавлено 4.5.2010, 22:40
Вот недавно тоже озадачился: старинный сканер под ХП не фунтициклирен. Оф. сайт производителя прямым текстом заявляет о несовместимости с ХП. Но! На работе я себе поставил Линукс Мандрива 2009. Это животное слету определило и установило сетевую карту НР 19лохматого года - ни одна винда даже не определила, что это за устройство! аналогично - с другими девайсами. Вопщем, подсунул я ей этот сканер. Не поверите - заработало! Правда, через несколько минут у сканера издох адаптер питания, но не думаю, что это связано с линухом ag.gif
