"Божья искра" , правильная альтернатива модулю зажигания
Автор темы StreetGlow, 1.11.2009, 1:36
#1 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 1.11.2009, 1:36
Узнал сегодня о новой проблеме в своей машине, сдох модуль зажигания... покупать новый думаю большого смысла не имеет, всеровно не долго проживет, надо делать качественную альтернативу, а именно знаю схему про 2 катушки ЗМЗ + 2 коммутатора, вот только как это дело скрестить не знаю, да и ничего стоящего в инете не нарыл...
Кто делал, кто в теме? поделитесь инфой, схемами и полезными ссылками!
#41 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 15:24
http://www.vaz.ee/forum/topic25199s100.html - подробнее выложил))фотки все дела))
FEDOSKIN
,а разница между ПП и классикой?))если она у тебя инжехторная то схема та же =)
Сообщение отредактировал Diavolo(FEC) - 25.7.2010, 20:45
Ride or die...
#42 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 16:44
Цитата(FEDOSKIN @ 25.7.2010, 13:35) *
Кто-нибудь устанавливал на классику?
какие мозги стоят? на класике обычно стоит уже катушка как на1,6 пп, а не МЗ, поэтому смысла переделывать нет.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#43 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 17:05
у друга на 1.6 2107i стоял модуль
Ride or die...
#44 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 17:09
Цитата(Diavolo(FEC) @ 25.7.2010, 16:24) *
FEDOSKIN[/b],а разница между ПП и классикой?))если она у тебя инжехторная то схема та же =)
У меня КАРБ((((((
ВАЗ 21011; 1,8 л.; ГБЦ 33х31; р/вал Динамика 115; СС 10,3; карб 24х26; БСЗ; КПП R1; г/п 4,3
#45 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 17:24
нафиг тогда оно тебе надо?)))сильнее искру?поставь провода и свечи норм))У меня то модуля горят мама не горюй,вот и замарочился)
Ride or die...
#46 FEDOSKIN
FEDOSKIN
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 17:33
Вот здесь вроде про классику карбюраторную написано.
#47 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 18:07
Колхоз. Модули шли только с Январем5.1/Бош1.5.4/VS5.1, а эти системы были только на движках 2104(1500). На двигателях 1600(21067) стояли Январи7.2/М73, которые работают со сдвоенной четырехвыводной катушкой. На движках 2104 последних выпусков шел Бош7.9.7 с такой же катушкой.
#48 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 20:44
ну наверно...я таких тонкостей не знаю))и почему колхоз?-завод так собрал))) была 07 2006 года=)
Ride or die...
#49 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2010, 23:10
Цитата(miass.tyning @ 3.6.2010, 14:08) *
делаем как: вскрываем жгут проводов идущий на стоковый модуль, там 4 провода(два потолще, два потоньше) те что потолще это постоянный +(коричневый) и -(черный), те что потоньше это управляющие(цвета не помню, да и не имеет значения). Весь жгут проводов нарисован, сплести его как 2 пальца об@cсать. Ставим все это дело куда удобней, у меня стоит на месте сток модуля(как показала дальнейшая эксплуатация не совсем удачное место, т.к. для подключения потребовалось 2 комплекта ВВП от ГАЗелевского ДВС 402, ездить на переделанных стоковых мне не понравилось).
ну вот как то так если что спрашивайте, чем смогу тем помогу
От чего катушки - волговские или оковские?
У меня модуль вырубается если продолжительное время ехать выше 4,5тыс об, надо что-то делать... может такую систему собиру.
#50 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 1:11
посмотри мою тему,я так собирал на днях)у меня тоже горят ппц как..мотор кручу до 8т ))а на трассе больше 4500 тоже не держит)
Ride or die...
#51 Sector
  • 3 685 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 20:56
Завод так не собирал av.gif . В 06 году модулей уже полтора года как небыло на конвейере, см. мой пост.
Сообщение отредактировал Sector - 26.7.2010, 20:57
#52 VladTM
VladTM
  • 470 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 12:24
у меня в 07 вот так стоит
#53 Anders
Anders
  • 929 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2010, 13:03
Diavolo(FEC),
Сообщение отредактировал Anders - 30.7.2010, 13:04
#54 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:44
Господа, обязательно ли выпаивание резистора указанного на схеме? Там вроде используются другие мутаторы... У меня мутаторы "Энергомаш". Есть ли вероятность, что они заработают без хирургического вмешательства? И вообще, зачем удалять этот резистор?
#55 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 12.9.2010, 12:04
Ну вот, дошли таки руки... небольшой отчёт!
Коммутаторов больших, про которые везде пишут я не нашёл...
Были приобретены коммутаторы производства "Энергомаш"
вскрываем верхнюю крышку, для этого всего лишь нужно подковырнуть её ножиком
Вот такая картина предстаёт перед нами! Вся плата залита чем-то вроде силикона.
Коммутатор собран на микрухе КР1055ХП2, то есть на такой же микрухе, что и "большие" коммутаторы представленные во всех статьях.
Вот схема "большого" коммутатора, коммутаторы "Энергомаш" собраны по схожей схеме.
Взято отсюда.
Аккуратно отвёрткой отодвигаем конденсатор. Под ним находится резистор, маленький чёрный элемент, с серыми полосками по краям. К сожалению сфоткать его до выпайки я забыл sad.gif
На фото ниже уже выпаянный резистор, место его расположения указано отвёрткой smile.gif
Вот так выглядят уже выпаянные 2 резистора (с обоих коммутаторов).
Ну а далее заливаем это место силиконом и загибаем обратно конденсатор. Закрываем обратно крышку, собираем по данной схеме и радуемся smile.gif
#56 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2010, 15:46
Twix, Собрал уже? Как работает?
mr. Danis
#57 Pugnator
Сообщение добавлено 12.9.2010, 17:37
Да...ну и чмошная схема и распайка...совок((((((
#58 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 12.9.2010, 21:51
Pugnator, конечно, эт не твой самодельный мутатор smile.gif Но главное работает!
Danis, работает, пока проблем нету.
Сообщение отредактировал Twix - 12.9.2010, 21:52
#59 Сусанин
Сусанин
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2010, 22:10
а что тут уже трамблера нет?, что нужно для данной переделки, что за "мозги" такие и каков бюджет
#60 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 12.9.2010, 22:18
