ГУР от ваз21124 на ваз 2114 , установка ГУРа
Автор темы Sерега, 29.10.2009, 2:03
#1 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 2:03
Есть насос ГУРа и рейка от 21124 . знатоки внимание вопрос: " как примутить насос и встанит ли рейка"? на ваз 2114 8 кл.
#2 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 12:01
В общем то я делал данную работу, на 14ке и 8ке но обе 16в. И на моей 11ой с завода 8в и ГУР стоял. так что уже досканально изучил данный девайс
если мотор у тебя с завода, значит не встанет.
Поясняю что нужно для этого:
-Насос с кронштейнами
-головка блока 16в или 8в калиновская (на ней должно быть место для крепления кронштейна ролика натяжителя, причем данный кронштейн на 8в и 16в различается)
-Кронштейн крепления ролика, ролик и ремень.
-рейка
-бачок и гидролинии
-рулевой вал от 10ки с ГУРом (он с двух сторон имеет карданчики)
дарабатывать надо будет - вертикальную планку телевизора загнуть(т.к. насос не пмещается), и отверстие в моторном щите нужно намного расширять т.к. у десятой рейки где вал входит эта часть намного шире плюс еще куча гидролиний.
В общем то я делал данную работу, но на 16в.
-рейка
-бачок и гидролинии
Выход для тебя - либо голова 16в либо 8в с креплением и алга... кстати гораздо удобнее это делать со снятой КПП, первый раз я намучался и четыре вечера по 5-6 часов ставил, второй раз со снятием КПП за ночь поставили.
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#3 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 21:52
спасибО . а чем прорубать отверстие в моторный отсек? и сколько ты думаешь стоит взять за работу?
#4 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 29.10.2009, 22:09
Sерега, Отверстие под рулевую рейку делается несложно, там немного отрезать и все, рубить ничего не надо smile.gif
Грубо говоря тебе надо сделать из такого отверстия
вот такое(имеется ввиду та часть которая идет на вал рулевой)
#5 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 22:17
а а а . понятно .я думал там сбоку надо .где рейку просовываешь в арку.. там нормально входит? а что делать если мотор обычный 8 ве. нет шпильки под ролик?
#6 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 29.10.2009, 22:47
в моторном щите, именно где "дыркав в салон", надо расширять. я дела это болгаркой.
А если нету в головке крепления под ролик (там три отверстия под кроншетейн, а на кронштейн уже ролик крепится), то ничего не сделаешь. ремень никак не поставишь и не натянешь.
#7 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 17:48
не может быть такого. шанс есть всегда
#8 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 30.10.2009, 21:20
я рассматривал разные варианты...
если ты ставишь насос гура, он неподвижно встает на кронштейн, генератор переносится выше, и так же неподвижно крепится - натягивать нечем.
также вариант - на ролике грм удлинить шпильку, и поставить на нее второй ролик. но сто процентов ее оторвет.
Попробуй придумай что нить, если выйдет будет хорошая инфа для всех.
#9 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 1:30
вчера видел 14 с гуром. там нет ролика. а натягивается геной.. только я не понял откудо такое крепление. а насос под геной
#10 СaLLme
СaLLme
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 15:00
Извиняюсь за оффтопик, но поиск чето мне не нашол ничего. РЕАЛЬНО ли поставить ГУР от нивы 2131 (или шевинивы) на классику?сколько комплект примерно стоит?
#11 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 15:51
Насос у всех под геной. кроншетейн гены с натяжением видимо заколхозили. над попробовать.
#12 Sector
  • 3 762 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 19:47
На девятке нет опоры движка на правом лонжероне(как у десяток), а ролик надобен для обхода опоры ремнем.
#13 Sерега
Sерега
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 1:29
дак он и натягивается им ((
#14 Sector
  • 3 762 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2009, 11:32
Это отношения к делу не имеет. На десятках ремень без ролика будет проходить прямо сквозь опору движка ac.gif . А на зубле ничего не мешает.
