Технические неисправности , Нужна помощь
Автор темы ядерщик, 11.10.2007, 11:30
#81 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2008, 0:37
elekt, вскрытие магнитолы и\или проверка силовых разьёмов\проводов .
#82 elekt
elekt
Сообщение добавлено 17.6.2008, 0:42
тоесть или в сервис ( к электрику ) ... или в основном шлеЙФе с проводами какОйто косяк да ?
#83 Alexxx1451
Alexxx1451
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2008, 23:56
Вот такое дело стоит pioneer-65BT вот в чём проблема заикается. Дёргается музыка когда слушаешь, пробывал менять диск, также радио. Непонятки какието.
#84 deemON
deemON
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2008, 15:02
Появился непонятный треск в задних динамиках при проигрывании басов, при этом передние колонки играют нормально... (спереди и сзади колонки разные)
Проблема в голове или колонках?
#85 Alexxx1451
Alexxx1451
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 2:19
Похоже на то что калоночки уже посаженые. попробуй переверни их всю мощность на зад и на всю. Пусть поиграют. Если прочистятся то будут играть норм если не поможет в ремонт или New калоночки брать придётся.
#86 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2008, 12:22
deemON, была такая проблемка, недолго послушал на повыненной громкости, всё встало на своё место
#87 SV053
SV053
  • 307 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2008, 23:16
если это происходит только когда прослушиваеш СД - то просто почисть лазер. Если и радио тоже - то придется сложнее - выясняешь когда это проислодит - если на кочках - то возможен надрыв банальный проводки либо шлейфа - причем где угодно, искать придется, если придолгой работе - то возможен перегрев и тд тп.
мы ходим на работу которую ненавидим,
чтобы покупать веши, которые нам не нужны
#88 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2008, 19:53
Хочу дать совет как сберечь Линейки на маме ГУ.
Актуально только для людей у которых системы с усилками.
Если 1 из проводков от динамика касаеца массы а\м ,происходит нехорошая штука - сгорают линейки на голове,и от этого не как не спасись.
#89 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 13:40
Cy4ka89, у меня была такая тема, после этого появились жуткие наводки, кинул проводок от корпуса магнитолы на массу линейников и всё теперь в порядке
#90 Cy4ka89
Cy4ka89
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2008, 15:33
тебе повезло,мы так 2 магнитолы палили,фон не чем не убирался,в сервис бошки возили,выходы меняли,кстате оба пионера были *(
#91 ValentinO
ValentinO
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2008, 20:52
mishanya21093, Cy4ka89, А можно поподробнее, я не совсем понял шо и как.
Любит классику, дядя стильный...
#92 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 13:08
ValentinO, а у тебя такая неисправность магнитолы?
#93 ValentinO
ValentinO
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 16:00
mishanya21093, слава богу нет, хочу чтоб этого не случилось.
#94 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 16:05
ValentinO, чтобы этого не случилось не следует замыкать провода, идущие от встроенного усилителя магнитолы на кузов, либо на провода, идущие от доп. усилителя, иначе будут проблемы с линейным выходом
#95 ValentinO
ValentinO
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 20:05
mishanya21093, замыкать всмысле "+" с "-"?или их же на корпус?
Есть вообще какие-то стандартные ошибки новичков, при установки музычки в первый раз?
#96 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2008, 20:14
Замыкание линейника на массу не попалит магнитолу.
Замыкание одного из выводов на динамики на массу с головы приведёт к убийству внутреннего уселка и скорее всего пробою баластного конденсатора. Цена решения вопроса встанет в 300р максимум.
Но я наверное придаю секреты мастеров :-)
Двери задние 09,099,14,15
#97 Jenek48rus
Jenek48rus
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2009, 23:07
Стояла скромненькая блында JVC, к которой был подключен усилок 4-х канальный, а от ниго и сабик. Беда пришла тогда когда я поменял JVC на PIONEER, теперь в сабе стоит только гул, а бассов и не слышно, в чём беда?? ПОМОГИТЕ!
#98 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 14:28
Jenek48rus, на магнитоле сколько линейников? настройки эквалайзера смотрел? случайно мог переключить на усилке фильтр низких частот на фильтр высоких
#99 Jenek48rus
Jenek48rus
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 20.1.2009, 20:28
mishanya21093 завёл сегодня авто и слышен от саба, как работает двигатель, даёшь газу и саб работает как спортивный рычащий глушак. Мастер установки авто-музыки сказал, что это "блында", но она пашет целый год, к ней не был подключен усилок и включали MAX. до 25 vol..
Помогите добрым советом!!!!!!
#100 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
  •   37
Сообщение добавлено 20.1.2009, 21:01
если слышны наводки от двигателя - тогда это не мастер по установки звука)) Переложить по другому нужно провода.
