Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083
Автор темы remix, 11.8.2009, 10:13
#21 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 11:29
Я не понял, откуда смещение -1.9, когда калиновское колено 75.6. Родные шатуны не знаю как уживуться с поршнями под плавающий палец, а ТДМК именно под такой. Вообще я верху всё описал уже, зачем 2 раза спрашивать.
#22 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 14:03
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#23 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 18:15
х123ас, дак в стоке есть недоход. При установке поршней ТДМК -1.9 поршни встают заподлицо, изредо вылезают на 0.1-0.2мм, при этом можно чуть торцануть. Заодно и степень поднимется. А если ставить -2.3 то степень упадёт, т.к. там цековки большие по объёму, вроде так smile.gif
remix, у меня пока сток низ, 115 тыс. км, компрессия 12 во всех горшках smile.gif Это теоретические познания...
#24 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 18:27
Twix, в стоке вроде как недоход 0,2 мм.
ВАЗ 2108, блок "Калина" 1600 куб. см., ШПГ облегченная и развешанная, ГБЦ 31.5*29 клапана облегченные, Динамика 10.7, карбюратор 24*26, сцепление 2112.
#25 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2009, 22:38
Накуй покцупать поршни с смещением и потом ещё их торцевать, степень по гбц подгонять лучше...
#26 Tier
Сообщение добавлено 15.8.2009, 9:18
х123ас, потому что это единственно возможный бюджетный способ засунуть калиноколено в низкий блок не укорачивая шатун.
#27 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 10:40
Да я знаю для чего нужно смещение, мне не понятно для чего брать смещение заведомо меньше, а потом его торцевать))) Хотя конечно про большие лужи в ТДМК говорили уже, но мне кажется лучше степень подгонять за счёт ГБЦ или приоропрокладку юзать... А так же есть ещё харьковские поршни, тоже с смещением, говорят хорошего качества они, на счёт луж надо уточнять.
#28 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 13:42
х123ас, то что они вылезают немного, большая редкость. Обычно встают заподлицо, даже есть чутка недоход.
#29 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 14:22
Ну не знаю, у меня на моторе недоход очень маленький, штангеньциркулем не замерить, или нет его вообще... А тут 0.4 разницы, всё таки ощутимо.
#30 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 17:44
х123ас, я лишь говорю, что читал/слышал smile.gif Как попробую сам, буду знать наверняка. Как раз такой конфиг низа в планах smile.gif
#31 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 21:54
все правильно пишут, калино колено + 2110 легкий шатун + ТДМК, все развесить с точностью до 1 грамма (обычные электронные весы за 600р имеют такую точность, завод дает допуск +-2,5гр), и будет счастье. Вкладыши ЗМЗ прокладки можно взять набор за 200р, как подбираются пальцы описано много где, надо не стесняца ходить с масленкой и поршнями, поверять выбирать на месте. потом головка но ее надо предварительно отдефектовать, есть ли износ в толкателях и если он ощутимый лучше ее продать и найти свежую. если все норм то пилить. За степенью не стоит гоняться и зажимать мотор, прирост слишком мизерный а проблем много (с бензином и настрйкой зажигания). По карбам уже не помню, давно это было smile.gif .
А вообще это пройденный этап, надо готовить голову и ставить 62й ММ вал, можно вытянуть сил 100-105 даж без выпуска, был у меня такой мотор и вертелся он в 8 тыс на неразвешенной сток поршневой, очень нравился..
#32 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 22:51
Я всё таки не согласен на счёт степени, есть возможность - жать до 10.5 смело, зажигание нет проблем настроить, даже под 92ой, но настроенная на 95 ощутимо лучше едет.
#33 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 23:11
У меня зажатый в 10,5 мотор, ехал также как обычный (со степенью 10). сейчас не уверен что стоило зажимать, так как на 92 детон на мощностных режимах
Сообщение отредактировал Константин123 - 15.8.2009, 23:12
#34 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 15.8.2009, 23:18
А у меня зажатый как то стабильней работал, температура никуда не лезла, становилась себе на 90. Ну и про то что лучше ехала я писал. Но правда на 95 бензе это всё. Сейчас у меня сток степень - после того как просадил сёдла понизилась, фрезеровать уже некуда. Езжу по привычке на 95, надо будет ради интереса 92 залить.
#35 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 2:31
Буду собирать мотор обязательно промерию, интересно.
#36 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 8:48
Есть еще вариант, можно взять качественные сток поршни и торцануть, если есть желание за степенью погоняться.. Объем лужи существенно снижается правда не ясно что с цековками, достанут ли клапана если порвется ремень.. Один раз так делали, машинка норм ездит.
#37 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 10:53
Так вроде если торцевать, то нужно нивовские поршни брать.
#38 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 19:40
Что значит торцевать поршни? Делать канавки под клапана?
#39 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 16.8.2009, 19:51
Vovasik, значит стачивать верхнюю плоскость поршня, дабы уменьшить его компрессионную высоту. Например если по каким-либо причинам поршень имеет небольшой переход (т.е. вылезает из блока).
#40 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 1:07
Соврешенно верно Twix сказал. Поршень при этом не страдает, у сток поршней толстое дно smile.gif
