при переключении тянет в право
Автор темы 89region, 23.10.2009, 0:27
#1 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 0:27
подскажите пожалуйста, ВАЗ 2106 тянет в право при переключении передач. и когда сцепление выжимаешь на скорости, тоже ведет её. в чем может быть причина этого? думал что тяги задней подвески, может оторвало или крепления с кузова. но посмотрел все, всё вроде в порядке. и еще, на четвертой передаче, сильная вибрация. что может быть??
#2 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 1:43
89region,
У меня сосед пристегнулся через руль а потом всю дорогу причитал... че-то влево за шиворот тянет на поворотах...
#3 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 2:26
Приколы приколами, а то что у кого-то кто-то по запаре сделал не имеет отношения.
По теме. Смотри ни ходит ли ходуном мост, передние рычаги (не болтается ли колесо) и рулевые тяги. Ну и сход-развал проверь.
Двери задние 09,099,14,15
#4 Dron316
Dron316
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 9:37
+1, я бы тоже на задние штанги первым делом посмотрел.
BMWorc
#5 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 10:40
Да это на 99% реактивные тяги, было у меня такое, при переключении зад дергало, как рыба задним плавником.
Я гомосек
#6 DeadLine
DeadLine
  • 843 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 10:43
Dron316, ЖЕСТЯНЩИК, +1, легко проверить, на прямой дороге на 4-й передаче поиграть газом (отпустил, резко нажал), если зад дергает в стороны - 100% реактивные тяги. Вибрация может идти как от колес (балансировка), так и от кардана (проверь резинометаллическую муфту, крестовины)
#7 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 23.10.2009, 14:25
ну вот когда газам играешь, тогда и тянет её. отпускаешь-тянет, нажимаешь, тоже тянет. а на счет вибрации, на третьей на любых оборотах вибрации нет. на четвертой примерно тысяч с двух-трех начинается.
#8 Krolikov
Krolikov
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2009, 18:25
+1 Реактивные тяги
Сообщение отредактировал Krolikov - 24.10.2009, 18:26
Подготовка с покраской ВАЗа ( 2108 - 99 , 2101-07 ) сверху , с материалом клиента 15 000 рублей.
Предложение ограничено , знакомимся с клиентами. Все обсуждаемо , пишите в ЛС
Москва.САО
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26082
582650251 qip
#9 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 13:46
спасибо большое. буду делать.
#10 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 14:00
89region, возьмись за тягу поближе к креплению и подергай вперед-назад изо всей силы. Если Резинка в тяге ходит по металлической втулке - под замену
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#11 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 25.10.2009, 14:09
Aheadin, А я ставлю авто на передачу, сам в яму лезу, а друг толкает машину назад - вперед, если сильно играют, то сразу в яме увидишь...
#12 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2009, 18:09
проблема в том, что ямы нету. а так под нее лазал, дергал все тяги, вроде и не ходят совсем. а мост гулять может из-за чего? тоже из-за тяг или еще есть причины какие либо?
#13 Tier
Сообщение добавлено 25.10.2009, 19:18
89region, тяги могут быть разной длинны. При ускорении машина приседает на зад, мост при этом становится криво.
#14 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 18:25
вот купил сегодня комплект тяг, думаю купить еще на неделе аммортизаторы новые и пружины, да всё кучей и поменять.
#15 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2009, 22:17
Коробка 4 или 5 ступ?Если 4х проверь масло в ней.И напиши что конкретно у тебя попу бросает из стороны в сторону или перед?Коробку если масло в норме, осмотри внимательно может где нить к кузову прилегает, подушки посмотри.
Сообщение отредактировал Шелл - 26.10.2009, 22:21
Кто к нам с чем и зачем,тот от того и того.
#16 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 2:38
попу бросает. коробка 4-ёх ступка.
#17 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 17:34
вот сегодня еще купил заниженные задние пружины и аммо- Plaza sport. денег не осталось, так что ставить на станции не вариант. а ставить надо. да и очень хочется посмотреть, как она себя станет вести на дороге. ну и снаружи тоже увидеть хочется. на 9см заниженны пружины. сильно низко будет?
#18 Шелл
Шелл
  • 149 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 18:20
biggrin.gif тыб перед занижением диски б чтоль подобрал.Я сомневаюсь, что это подвеска на 99,99% тяги.Поменять без ямы достаточно проблемотично и потом нужен съемник. Да и вообще перед началом хоть какого то мало мальского тюнинга нужно довести сток до идеала, после можно начинать.ИМХО smile.gif
#19 sommer
sommer
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:12
Подклинивание тормозов тоже может быть причиной, проверь не греется ли суппорт. После непродолжительной поездки пощупай колёсные диски ближе к ступицам,должны быть одинаково теплые с двух сторон.Советую ещё проверить состояние протектора передних колёс, шины должны быть изношены равномерно,а также элементарно проверь давление в шинах.Неправильный сход развал тоже может быть причиной,особенно если эффект появился после заезда в яму или на бордюр.
#20 89region
89region
  • 79 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2009, 8:10
подклинивание тормозов не замечал. у нас уже гололёд во всю, снег лежит. так что, заметно было бы сразу. и её тянет не постоянно, а только при переключении, в момент нажатия и сбрасывания газа.
Шелл так как возникла необходимость менять подвеску заднюю, чтобы несколько раз не лазить в нее, сделаю луче за раз. ну а со временем всё доведу до идеала. тем более, сильного тюнинга я не хочу. просто нравится, когда заниженая машина.
