свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#541 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 15:53
чуваки! Посмотрите тот форум полностью!!! там задний мост от Вольво, а задняя подвеска решена в традициях кузовного кольца.
Про проставку под шаровую скажу так: "скажем дружно - нахрен это нужно!". Я в кинематике и последствиях её изменения достаточно хорошо разбираюсь (для любителя). Но проставка это зло на непродолжительное время (для кольца самое то). Лично у меня стоит задача изготовить или найти то, что позволит изменить поведение авто в суровых буднях, а не "тепличных" условиях гонок. Про кулак от "москвича" я слышал от раллистов-дедушек. Сия конструкция была гораздо надёжнее, но сдаётся мне её придётся доработать, чтоб можно было бы установить спереду необслуживаемые ступицы от 2108 (это которые задние). В результате меняем и кинематику, и увеличиваем в разы надёжность!!!
ШС в подвеске это не айс. Такое долго не живёт...
#542 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 20:19
HOUND.
Больше всего понравились амо типа coil-over с пружинами разными диаметрами витка. Только это для ралли самое оно, а на кольцо зачем.
(Чтоб выпендрица наверное) Смотрел демо ролик suzuki ignis super 1600 там пружины с переменной толщиной прутка, вот это то что нужно для наших дорог!
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#543 Gumel
Gumel
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 12:41
Сегодня меняли шаровые на волге, так вот, подвеска там не простая, а верхний рычаг наклонен, как бы на взлёт, передняя часть выше чем задняя.
Это анти хрень для разгона и торможения? что-бы клювков носом не было?
Кстати по поводу зубил.
Промелькивали фотки где шаровую максимально вниз опускали что это даёт? Просто есть у одногрупника ваз 2108 и вот если сделать так же, штампы на 14 стоят, то это даст что-нибудь или нет?
#544 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 12:52
В общем да, но еще важно как установлен нижний рычаг. Если его ось параллельна оси верхнего рычага - то эффект будет обратный, как на классике.
Поднимется поперечный центр крена передней подвески, что уменьшит крены в поворотах.
Gott würfelt nicht ©
#545 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 13:29
Gumel.
в середине этой ветки все разжеванно по поводу проставки под шаровую на ПП,
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#546 Gumel
Gumel
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2010, 15:41
Да я просто за 1 раз всё осилил в голове каша.
#547 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 17:45
народ!
у кого есть знакомые в кузне или в литейных цехах, каких-нибудь частных?
Я вот понял, что проблема передней подвески "классики" - это "низкий" кулак. Его бы увеличить на 7 см и получим интересную весч: центр мас понизится, увеличивается антиклевковый эффект, заодно можно кастор больше сделать... Нужно производство, где смогут изготовить изделие. Чертежи можно родить совместно. Заодно кулак подгоним под ступицу 08!
Я так думаю! (с)
#548 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2010, 22:49
HOUND, не понятно выражаешься.
Что куда надо увеличить и каким именно образом собираешься получить все эти эффекты?
Нарисуй хотя-бы в пайнте что-нибудь понятное.
Скажу сразу, что центр масс изменением поворотного кулака никогда не понизишь, разве что от занижения авто. wink.gif
#549 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 6:31
не всё так просто...
треба, шоб расстояние меж ушами под шаровые было больше и угол меж ними чуть больше...
#550 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 7:04
Похвастаюсь вот чем:
- перенесены рычаги на 25мм/25мм (увеличилась колея и развал в минус)
- доработал стабилизатор для регулировки Кастера шайбами (он на Оде выполняет функцию "сабли" как на 08)
Из-за развала руль стал легче, из-за Кастера поворачивается на чуть меньший угол. Буду делать короткие сошки...
Расчетные максимальные значения Кастера 5,5-6гр, развала -3гр.
ИЖ 2126 1.6 16v турбо.
#551 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 9:16
Цитата(RisingSun @ 21.7.2010, 8:04) *
боюсь предположить что такой кастер с развалом на сток опорах могут быстро приговорить стойку
#552 RisingSun
RisingSun
  • 120 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2010, 13:47
С чего бы это?
PS под опорами угловые проставки.
#553 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2010, 7:53
flint 21011,
ты сейчас на каком конфиге катаешь?
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#554 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2010, 9:17
Цитата(RisingSun @ 21.7.2010, 14:47) *
С чего бы это?
#555 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 13.8.2010, 11:42
Ребят кто нибудь удлинял рычаги на классике?
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#556 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2010, 23:27
Случайно наткнулся на книжку:
Дэс Хаммилл ПОДВЕСКА И ТОРМОЗА
#557 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 100 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 30.8.2010, 23:35
D.E.M.O.N, интересная книженция
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#558 Rozliv
Rozliv
  • 165 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 10:48
Спасибо... кое что оказалось даже очень полезно...
Samara Classic Club
#559 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2010, 17:44
давно уж прочитал эту книгу... но в целом она даёт понять общие законы движения автомобиля. если хотите более глубокие познания, то изучайте Раймпеля в 4-х томах!
#560 AGRESSOR
AGRESSOR
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 5.9.2010, 23:53
ребят а что был угол кастора на классике увеличить нужно верхнюю шаровую перенести по часовой а нижнюю против часовой? а на сколько именно?
