свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:22
Давайте здесь будим обсуждать/выкладывать всякие варианты подвески и шасси, что от чего зависит, какие идеи посещают ваши головы по поводу построения подвески, даже бредовые , как она работает, кинематика, физика, нагрузки, регулировки, расчеты, мечты, плюсы и минусы различных вариантов, может что где подглядели..
ПС понимая суть процесса происходящего в подвеске пропадут многие вопросы, мы подтянем свою грамотность и научимся решать более сложные задачи..
wot: Master_Danila
#641 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2010, 20:37
Цитата(spice @ 31.10.2010, 22:39) *
подскажите пожалйста, хочу поменять свою подвеску уже купил стойки, опоры, пружины, посоветуйте пожалуйста что желательно ещё поменять чтобы ближайшее время к подвеске не возвращаться
если прям ащпе по максимуму, то плюс ко всему что ты перечислил:
-сайлентблоки рычагов
-ромашки
-резинки в крабах куда растяжка вставляется
-яйца
-рулевые наконечники
Это для передней.
Карамелька 16v:)
#642 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2010, 22:45
Цитата(remix @ 31.10.2010, 15:12) *
В чем может быть причина.
Проседает зад, если даже просто облокотится на багажник!!! Пружины желтые -30, аморты новые СААЗ масло.
Сзади возить нереально никого. Багажник пустой
А каков у тебя преднатаг у пружин??
Если у тебя машина не нагружена(шумка, хлам и тп) то при небольшом изменении веса пружини будут реагировать заметно, но при увеличении веса(при больших ходах) начнет работать прогрессивнасть, т.е пружины будут меньше и меньше сжиматься.. это нормально.. мелкую рябь подвеска будит отрабатывать легко, а с увеличением ходу увеличится ее сопротивляемоть к пробою..так это и предпологается.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 2.11.2010, 22:57
wot: Master_Danila
#643 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 12:04
есть у кого-нибудь опыт проставок под шаровую на пп?
Сообщение отредактировал rndvip - 10.11.2010, 12:10
#644 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 19:08
где то были посты на эту тему, но отдельной темы не встречал.
а что ты хочешь получить от этого?? т.к на самом деле смысла в этом мало..
wot: Master_Danila
#645 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 10.11.2010, 20:05
у меня стоят, я делал себе. интересные штучки, эфект даже пассажиры чувствовали, но это трудно объяснить, жесткость подвески осталась та же, а крен в повороте меньше.
только я считаю что их ставить есть смысл в том случае когда центр шаровой будет ниже оси крепления рычага. а при сильном занижении такого не получиться.
да и более 20мм я б не стал делать а то страшно, нагрузки на болты вырастают в разы, да и болты трудновато будет найти.
а для тех кто считает что смысла от них нет пусть посмотрит на кулак 2110лукойл кольцевая или на восьмерку миллер. там из макферсона выжимали всё что могли.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#646 RazzoR
RazzoR
  • 6 048 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 10.11.2010, 21:17
#647 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 12:22
буду очееень признателен за чертежи или фотки!!!
мое мыло у тебя есть вроде
+1
я считаю это очень правильной затеей!
ещеб хотелось перед рычага опустить...но тут без подрамника не обойтись....
еще вопрос...
как ты говоришь 20мм....с 14 диском встанет...а тож зима..замершее озеро))
Сообщение отредактировал rndvip - 11.11.2010, 12:24
#648 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 12:25
Цитата(RazzoR @ 10.11.2010, 21:17) *
глянул в омологацию 2112-S1600, точно не стоят, там вообще треугольные рычаги...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#649 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 12:47
подрамник....
кстати там нет проставки....но есть хитрость шарнир в самом рычаге...
те выиграно около 20 мм)))
#650 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 18:35
Парни обоснуйте пожалуйста как работает проставка под шаровой на ПП??
сколько мы не разговаривали то с народом то приходили к выводу, что смысла в этом великого нет, т.е геометрии подвески это не изменит.. да и опускание оси вращения рычага сделает крены более сильными.. т.к геометрия повышения центра вращения строится при более высокой оси врашения рычага(при данном центре масс). На форд фиеста рычаги к земле стоят с большим углом.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 11.11.2010, 18:40
wot: Master_Danila
#651 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 19:30
всё просто на супере нет такого занижения как на кольцевых, все больше ничего не надо.
#652 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2010, 20:06
так ты же вроде читал теорию, те статьи что тут выкладывали, дэс хаммилл, раймпиль, сингуринди.
ну я про центр крена и ценры масс говорить не буду, так как я сам это не расчитывал и данных у меня таких нет к нашим вазам.
скажу проще что все эти проставки и переносы точек крепления подвески работают только в поворотах и соответственно кренах,(кроме антидайв и антискват).
и когда в повороте нагруженная внешняя сторона сжимается, соответственно рычаг удлинняется придавая отрицательный развал, ну а если рычаг в статике уже смотрит вверх то при сжатии рычаг бедет укорачиваться придавая положительный развал, что хреново.
только я еще раз напоминаю, что не нужно смотреть именно на рычаг нужно оценивать по положению шаровой(ценра шаровой и оси крепления рычага), это говорит о том что проставки работают толь на ПП на классике нет!!!
#653 ИН-ГА
ИН-ГА
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2010, 20:15
Может мне кто-нибудь составить подвеску хорошую из этого списка http://tuning-vaz.ru/catalog/6/#sec6
Заранее благодарен
#654 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2010, 9:01
Народ!!! Я померил кулак от москвича!!
он на 5.5 см выше жигулевского, и посадочное под ступицу немного дальше от оси вращения(есть еще мелкие отличия от жигулевского), измениться радиус обката. Хотя ступицу токарь легко полечит, но все же как-то не совсем понятно что там к чему, на первый взгляд кажется, что там больше переделок чем доработать заводской кулак. Позже сделаю фото.
wot: Master_Danila
#655 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2010, 14:38
Заводской просто можно переварить, но как долго он будет жить?
На счет плеча обката, для ровных дорог помойму пох. Пусть оно еще в больше в плюс уйдет.
Главное чем ниже и шире авто тем меньше перераспределение веса. Крены да хрен с ними, пружины и стабы пожестче.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#656 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2010, 12:45
мм.. да..
wot: Master_Danila
#657 minercat218
minercat218
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2010, 20:22
Господа!Вопрос? Есть у кого нибудь,информация по задней подвеске фиата-125 спешиал,а именно установка амиков в пружинах.Поиск зат..л,ничего нет кроме общей картинки.
#658 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.12.2010, 20:25
minercat218, А в чем смысл? О_о
#659 minercat218
minercat218
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 8.12.2010, 20:45
flint 21011, да как сказать.......пробую все конфиги подвески вот осталось только эта.Стояли различные амы,пружины.был параллелограмм,сейчас А-образка(устраивает,но сделана на сайленах) ,вот хочется попробовать такую подвеску!))))))
при жестком заде обрывает амы,точнее нижнее крепление амов к балке(домики)
Сообщение отредактировал minercat218 - 8.12.2010, 20:46
#660 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 8.12.2010, 20:50
minercat218, Я думаю лучше усилить то что есть.
Толку от конфигурайии что на картинке по моему нет.
ИМХО
