свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:22
Давайте здесь будим обсуждать/выкладывать всякие варианты подвески и шасси, что от чего зависит, какие идеи посещают ваши головы по поводу построения подвески, даже бредовые , как она работает, кинематика, физика, нагрузки, регулировки, расчеты, мечты, плюсы и минусы различных вариантов, может что где подглядели..
ПС понимая суть процесса происходящего в подвеске пропадут многие вопросы, мы подтянем свою грамотность и научимся решать более сложные задачи..
wot: Master_Danila
#621 calibr
calibr
  • 241 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 8:16
Цитата(MaxSR @ 15.10.2010, 13:16) *
а вот мне может кто нибудь объяснить одну ерунду???
почему на ПП вазах, при полном выворачивании колес наружное колесо как то сунется и заламывает резину сильно довольно таки, на классике такого нет!
подвеска полность исправна, развал схождение по 0, кроме кастора. может нужно расхождение небольшое под кастор сделать???
особенность макферсона ag.gif да и на многих иномарках так, не раз обращал внимания
Карамелька 16v:)
#622 D1man
D1man
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 15:20
Вроде читал, что есть люди на форуме делающие из СААЗов супер стойки!!!!
Подскажите кто этим занимается!!! интресует укорачивание сапога и подрезка штока + прокачка , короче грамотная подвеска для" LOWcar"a под ключ!!1
#623 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 15:29
Применительно к авто, указанному в подписи: ставишь стойки 2110 на опорах 2108, вот и элементарное занижение передней подвески...
Можно ещё и пружины подрезать или поставить укороченные...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#624 D1man
D1man
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 15:36
angtar,
в идеале канешно ВИНТЫ заиметь, но не бюджет ((
чтоб работало нужен короткий стакан с переносом сошки и с порезанным штоком!
был же СПЕЦ который делал ребятам на заказ... НАПРАВЬТЕ
#625 angtar
angtar
  • 1 023 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 16:09
Цитата(D1man @ 19.10.2010, 16:36) *
angtar,
как вариант:
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=49
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#626 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 18:41
по читайте в статьях (см. в шапке сайта есть закладка "статьи") там била тема как поправить управляемость на ПП если память мне не изменяет.. а вообще возможно много причин на эту тему, надо подходить по точнее.
А ты об этом судишь субьективно, тебе вообще что не устраивает в управляемости твоего авто(больше подробностей-точнее ответ)??
wot: Master_Danila
#627 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2010, 21:36
ну мне просто не понятно как такой залом резины получается. вот и думал может как то это можно исправить.
а поведение машины впринципе все нормально, но чегото всёравно не хватает, такое ощущение как подрамника или треугольных рычагов. жесткости кузова или самой подвески, не пойму.
вот недавно перенес сошки(тяги ровно в статике) и поставил проставки под шаровые(рычаг вниз идет), интересней немного стала повороты проходить, при тойже жесткости пружин, но всёравно не то
angtar,
тебе нужно вот это походу, укоротить сапог это пол часа.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом!
#628 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 17:44
к сожалению проставками под шары ни чего не изменишь, геометрия строится по осям качания/вращения, обсуждали до этого.
Но вот что ты сделал с сошками я не пойму, обьясни по подробней, а лучше нарисуй??
wot: Master_Danila
#629 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 21:24
так я в курсе что проставки это не изменят, они для других дел.
ну вот сапоги на фото вверху, сошки просто опустил, отрезал и переварил. тепрь тяги рулвые горизонтально стоят, а пристандартных они вверх торчат, что не есть гуд.
ну если подробней то могу фото закинуть, нужно? и рисунок впринципе есть.
а и еще, это на класике проставки нечего не дают а на ПП вазах совсем другое дело. на пп проставка как бы кулак удлиняет, а на классике хрен поймеш что она делает.
Сообщение отредактировал MaxSR - 20.10.2010, 21:27
#630 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 15:54
я познал что да как с проставками на классике...на самом деле зависимость большая, начиная с торможения и заканчивая управляемостью.. если интересно расскажу свои эксперементы еще раз, так как не раз писал об этом.
wot: Master_Danila
#631 shumaher-262
shumaher-262
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 16:40
вот про классику интересно, расскажи и покажи =)
#632 MaxSR
MaxSR
  • 123 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2010, 23:10
ну я спорить не буду, классику не изучал на придмет изменения геометрии, и всё таки проставки между шаровой и кулаком отличается от проставки между шаровой и рычагом
#633 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 19:45
Ребят такой вопрос.
Менял рулевое, пришел в негодность вал в редукторе. Когда поставил обратно, при повороте руля включается звуковой сигнал.
Выглядит идиотски))) чуть руль отклонил - начинает сигналить. Постучал молотком по валу - вроде вылечилось.
Не получается закрутить винт крепления рулевого вала к редуктору!!! Вал насажен, но винт не закручивается.
Можно ли ездить без этого винта? или вал может выскочить где нибудь на кочке?
Батя говорит, что ничего с ним не будет.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#634 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2010, 21:40
Попробуй вверх-вниз по шлицам, чтобы попасть в проточку на валу редуктора.
Потом отрегулировать подрулевой переключатель.
Сообщение отредактировал dvornick - 25.10.2010, 21:45
#635 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 2:56
там хрень, типа скрутки которая одевается на редуктор. Насажено до упора. Тупо винт не идет(( варик так ездить или нет sad.gif
Эх прокачу....!!!
#636 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 20:01
Может разболтаться, разбить шлицы, и как следствие замена рулевого вала... или редуктора.
До упора не есть правильно, тоже столкнулся с этим при замене, сначала одел до упора, болт не пошел..., потом вернул на 1-1.5 см, и все вставилось и закрутилось. Попробуй!
вот тут примерно описано.
#637 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2010, 21:05
Вот по читай там наш диалог, меня и DemonА. Можешь даже с чуть более ранних постов начать.
wot: Master_Danila
#638 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 15:12
В чем может быть причина.
Проседает зад, если даже просто облокотится на багажник!!! Пружины желтые -30, аморты новые СААЗ масло.
Сзади возить нереально никого. Багажник пустой
Эх прокачу....!!!
#639 spice
spice
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 22:39
подскажите пожалйста, хочу поменять свою подвеску уже купил стойки, опоры, пружины, посоветуйте пожалуйста что желательно ещё поменять чтобы ближайшее время к подвеске не возвращаться
#640 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2010, 16:50
Все резинкт которые там есть. Опоры стоек, проставки под пружины.
Эх прокачу....!!!
