свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2009, 7:22
Давайте здесь будим обсуждать/выкладывать всякие варианты подвески и шасси, что от чего зависит, какие идеи посещают ваши головы по поводу построения подвески, даже бредовые , как она работает, кинематика, физика, нагрузки, регулировки, расчеты, мечты, плюсы и минусы различных вариантов, может что где подглядели..
ПС понимая суть процесса происходящего в подвеске пропадут многие вопросы, мы подтянем свою грамотность и научимся решать более сложные задачи..
wot: Master_Danila
#161 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 16:13
в своем сообщение я имел ввиду крен как следствие перераспределение массы между колесами.
По амортизаторам думаю действительно можно расположить и бодобрать их характеристики так что масса будет меньше перераспределяться между колесами. Но думаю что это менее эффективный способ чем изначально правильно расчитанная подвеска.
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#162 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 18:33
Как думаете, реакция Yп будет равна Yл ??? (на расстояние "е" не смотрим - это другой случай).
Так как центр тяжести не меняет своего положения относительно автомобиля, то он меняет свое положение вместе с автомобилем. В данном случае на левые колеса приходится больше веса, чем на правые.
То же самое происходит в повороте если имеется крен кузова, только колеса остаются на горизонтальной поверхности и еще добавляется центробежная сила.
Dima1982, тебе отвечу позже. Еще пока не разобрался в твоем утверждении.
Сообщение отредактировал D.E.M.O.N - 1.12.2009, 18:35
Gott würfelt nicht ©
#163 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 20:58
а теперь переубеждаем если что не так. На схеме видно где находится центр вращения и центр масс на классике все конечно примерно. Теперь уменьшаем диаметр колеса соответственно линии которые и образуют в своем пересечении точку вынуждены пройти в новой точке пятна контакта колеса которая стала выше. Соответственно и центр вращения тоже станет выше. А если еще и калею расширить она станет еще выше. Если кто обратил внимание на фотках vfts усть машины диаметром колес меньше чем в стоке и широкой калеей. Вот вам и вывод. Критика???
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#164 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 22:21
Dima1982 похоже в 82 году был бум на грузовых парней ad.gif (Я тоже 1982)
wot: Master_Danila
#165 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 1.12.2009, 22:39
Я хочу всего лишь сказать что крен не жестко связан с загрузкой колес, автомобиль может крениться но нагрузка на каждое из колес не будет изменяться точно пропорционально углу крена. То есть нет линейной связи между креном и весом перетекающим на колеса.
Хочу сказать что самое плохое в крене -это углы подвески с каждым углом становящимися все невыгоднее для держака.
-Я думала рисковать нужно воимя чего то действительно важного... А что такого важного в том, чтобы быть на долю секунды быстрее чем остальные?
-Знаешь, многие люди на протяжении всей жизни делают свою работу -кое-как... Гонки -для тех то делает свою работу по настоящему хорошо, вот тогда это обретает смысл... И все, что происходит до и после гонки-это всего лишь ожидание гонок...
(c) Le Mans 1971 (диалог Майкла Делани и Лизы Бельгетти (Стив МакКуин и Эльга Андерсен))
#166 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 8:58
Обоснуй?? Откуда такая инфа??
wot: Master_Danila
#167 Tier
Сообщение добавлено 2.12.2009, 9:07
Dani-lamaster, а я добавлю что загрузка внешних колес в повороте может быть и без крена если подвеска очень жесткая на сжатие.
#168 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 11:10
Может кто нибудь выскажется по поводу моего последнего сообщения? А по поводу крена - ты хоть какие жесткие пружины не ставь а перераспределение веса не изменится. Тема в том как воздействовать на это распределение веса в повороте, чтоб добиться максимальной устойчивости.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#169 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 15:28
Обоснуйте свои утверждения??
Говорить можно многое, но пожалуйста говорите откуда информация или расскажите как вы к этому пришли. А то, что у вас за 1000 сообщений или за 100тню спасиб к сожалению на физику ни как не влияет...
Dima1982 тебе скажу что нужно перепроверять источнгики... а вот почему:
почиму то чертежи поиска макферсановского ЦВ не сходятся, но по 2х рычажке славобогу похожи...
А что ты написал не пойму пока, хотя первая мысль такова что диаметр колеса не влияет обсолютно на положение ЦВ.
Жотя приглядевшись видно что ты не дорисовал чертеж.... т.е нам нужно: точки пересечения личей левых рычагов и правых, через эти точки ведем лучик к пятну контакта, пересечение этих лучей и есть ЦВ, так?? Вот только у ВАЗовской подвески лучи проходящие через рычаги никогда не пересекутся, так как они расходятся...Короче псец...попа пришла....
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 2.12.2009, 15:46
wot: Master_Danila
#170 Tier
Сообщение добавлено 2.12.2009, 15:42
Dani-lamaster, представь что будет если вварить вместо аммортизаторов металлические прутки. Крен при прохождении поворота будет? Нет. Перераспределение веса на наружние колеса будет? Да. На карте ездил когда-нибудь? Вот там как раз можно увидеть отсутствие кренов ввиду тотального отсутсвия подвески как таковой и присутствие перераспределения веса smile.gif
Не в ту степь тебя несет. Если что-то непонятно то спрашивай, ответим.
Сообщение отредактировал Tier - 2.12.2009, 15:44
#171 Руслан
Руслан
  • 2 319 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 2.12.2009, 17:43
Dani-lamaster, Там же в статьях и написано что главный косяк крена - уход развала в плюс, не только относительно кузова, но и дороги, то бишь ухудшение сцепления, распределение веса же есть величина которая относится конкретно к колесам автомобиля, точнее к пятну контакта. Крен нелинейно давит на колеса, Вот ты наверное сталкивался на совей машине с раскачкой -едешь, держишь определенную скорость и выполняешь змейку -рано или поздно машина начнет срываться, На руле ощущение то пустоты, то снова наливается усилием -вот твой баланс гуляющий туду-сюда и он не напрямую связан с углом крена, крен запаздывает/опережает/ играет невпопад.
Мне посчастливилось поездить на многих машинах, хороших и не очень... Например той же ситуации в мерсе С-класса нет, нет в скае 34, бмв и вообще во многих правильных ино... Все из них весят более 1500кг, кренятся, и неслабо, но в любой момент я поворачиваю руль и не жду секунду, когда вмиг опустевший руль снова нальется усилием... Это результат продуманной геометрии и настройки амортизаторов. Особенно заметно это в скае -несомтря на огромные размеры двурычажная подвеска в общем объеме съела чуть ли не четверть машины, и в салоне тесно как в Ваз 2114, разве что шире в плечах.
Точных расчетов и формул естественно предоставить никто не сможет, просто ты сравниваешь крен автомобиля с загрузкой колеса, это неправильно, можно сбацать подвеску в которой центр масс совпадает с центром вращения, поставить самые мягкие пружины и наблюдать как машина не кренится вовсе. В такой машине перерасперделение веса будет минимально возможным и все 4 колеса будут давить в землю со своим номиналом -это идеальный случай. Как пример - F1 минимальное перераспределение веса позволяет ей молниеносно менять направление движения.
Огромную роль в распределении веса играют аммортизаторы - они усилием сопротивления удерживают давление на пятно контакта. Можно бесконечно усиливать сопротивление отбою и машина молниеносно будет слушаться руля, но слишком сильно зажав можно и терять сцепление с дорогой на неровностях. Однажды такая фича произошла с RazzoR-ом -заигрались с настройкой отбоя и на кочкарях машина спрыгивала.
Потом Кони спорт приведу в пример -затягиваешь по самое нехочу -тачка слушается в разы лучше, но по кочкарям начинаешь "летать" птицей. Самое прикольное что кузов кренится при всем при этом...
Вобщем крен не показатель загрузки, это понятно и без формул.
#172 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 23:00
Нашел!!!
http://rapidshare.com/files/24104475/Shass...obilya.rar.html
#173 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 8:59
Цитата(D.E.M.O.N @ 2.12.2009, 23:00) *
Нашел!!!
а где паролик взять для архива????
#174 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 11:16
Скачал архив. Открыл архив. С правой стороны будут всякие надписи и в самом низу пароль. wink.gif
#175 rndvip
rndvip
  • 236 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 13:58
я не могу найти((((
#176 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 20:15
Пароль на архив: www.goldbook.ws
#177 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 20:40
на рисунке видно что если провести две прямые через рычаги то они пересекутся с другой стороны (особенности подвески классики) из точки пересечения также проводим прямую через пятно контакта . Тоже делаем и с другой стороны и получаем в пересечении прямых центр вращения. Уменьшая диаметр колеса прямые образующие центр вращения проходят так же через пятно контакта колеса а по скольку пятно контакта стало ближе к нижнему рычагу соответственно и прямые пройдут ближе. Центр вращения станет выше. Вот думаю и все. За рисунок не пинать. Вся примерно. Кто выскажется?
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#178 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 22:23
Думаю ты прав, но это не научное утверждение.
D.E.M.O.Nты вроде учился где то, что изучали принципы устройства шасси??.. Что скажешь??
wot: Master_Danila
#179 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 0:38
Я считаю нас очень многому недоучили. glare.gif Поэтому буду доучиваться самостоятельно, так сказать.
Я тут прикинул что твориться в случае занижения на классике.
Схема:
Получается большая попа!!
Еще видно, что в этом случае расширение колеи не приведет к поднятию центра крена, а наоборот - к его опусканию вниз! Это полностью противоречит тому, как было-бы, если б рычаги не расходились, а сходились.
Возможно в нашем случае требуется отобразить симметрично воображаемые пересечения относительно колеса. Но тогда занижение наоборот будет способствовать поднятию центра крена, что противоречит здравому смыслу bu.gif
Вобщем, как я говорил выше, надо полностью корчевать эту убогую подвеску. Пытаться "какими-то настройками" получить идеальный вариант мне видится бессмысленным. Может и будет небольшое улучшение, но оно не будет того стоить.
#180 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 5.12.2009, 7:48
D.E.M.O.N а если классику не занижать а просто расширить калею центр крена станет выше плюс установка колес меньшего диаметра центр крена станет еще выше. Ребят ну обратите внимание на некоторые vfts как и говорил попадаютя машины с широкой калеей и меньшим диаметром колес.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
