свободное обсуждение строения шасси, подвески , идеи, физика, фантастика, мечты, варианты & more..
Автор темы Meister_Danila, 22.10.2009, 7:22
#521 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 23:04
Dima1982, извиняюсь smile.gif В командировке был... Итак, расстояние между ушами под шаровые опоры 15 см внутри и 21см снаружи (т.е. толщину металла ушей сами найдёте smile.gif )
#522 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2010, 23:15
Нужно еще как минимум определить угол поперечного наклона оси поворота.
Gott würfelt nicht ©
#523 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 6:51
тут увольте, господа! угломера у меня нет...
#524 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 6:54
А сделай подробную фото сессию этих деталей, на фотке можно разметить и по считать угол.. хотя бы приблизительно.
wot: Master_Danila
#525 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 7:56
у меня есть схема передней подвески москвича, фронтальная проэкция.
Выложить пока не могу она у меня на кпк, как перекину выложу\
вот нашел
http://www.moskvich2140.ru/images2/n526.jpg
http://www.moskvich2140.ru/images2/n540.jpg
Сообщение отредактировал Dima1982 - 16.7.2010, 8:05
Куплю сл. Позиции:
1.Рычаги треугольные
2.Подрамник (калина)
3.Пружины заднии сток
4.Опоры гранта
5.Диски тормозные 280мм
6.Проставки под шаровые
9.ЗДТ
12.Растяжка верхняя (калина)
#526 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 13:16
расстояние меж ушами шаровых у ваза 10 см... боюсь не покатит такая замена, 5 см на кинематику сильно повлияют. Ситуация только ухудшится...
Сообщение отредактировал HOUND - 16.7.2010, 13:19
#527 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 22:42
Почему так решил?
Меня больше смущает угол рулевой трапеции: 35 гр. - это перебор. С классикой никак не состыкуется. Но подозреваю, что на чертеже он обозначен некорректно.
#528 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 23:10
HOUND.
В итоге на кинематику влияет не расстояние между ушами, а расстояние между центрами шаровых опор. Можно просто шаровые длинее поставить, а кулак родной оставить. Но в этом случае велика вероятность перелома шаровой.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#529 Flint2101
Сообщение добавлено 17.7.2010, 8:46
Взято тут http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread....3506&page=5
#530 HOUND
HOUND
  • 29 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 18:00
было бы больше данных, можно было бы в адамсе погонять конструкцию...
Цитата(flint 21011 @ 17.7.2010, 11:46) *
Сообщение отредактировал HOUND - 17.7.2010, 17:57
#531 Flint2101
Сообщение добавлено 17.7.2010, 18:29
Цитата(flint 21011 @ 17.7.2010, 9:46) *
Это я все к тому, что на фото проставка под нижней шаровой.
#532 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 21:23
Вань проставка геометрии не меняет. геометрия строится от центров вращений рячагов, а в такой ситуации они неизменны. вот идеальный варик ag.gif Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
видишь? место качания шаровой отодвинуто от исходного положения.
Сообщение отредактировал Dani-lamaster - 17.7.2010, 21:25
wot: Master_Danila
#533 Gumel
Gumel
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 21:31
Фу, можете поздравить меня осилил ваши посты в голове каша.
Ну а всё таки если вот так сделать? <a href="http://pics4u.ru/share-4390_4BAF1B65.html"><img src="http://pics4u.ru/thumb-4390_4BAF1B65.jpg" border="0"></a>
PS Брат ездит на классике, машина по подвеске полный сток!!! от его манёвров поджирается маленько наружная сторона резины, ну это я понял у многих так, сход развал недавно выставляли, был практически в норме.
Так вот почему бы не сделать так? Получим при том же положении рычагов на балке более правильную кинематику, загруженное колесо будет стремиться наклониться к центру поворота, короче вы поняли.
Кстати Интересно на волгах сейчас как с этим дело обстоит? мне кажется куда лучше, чем с жигулями, там пи повороте колёса заваливаются очень прилично.
#534 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 21:47
Больше данных в этой теме полно. С твоими измерениями москвичевского кулака можно построить в Компасе конечный результат. Не поленишься - сделаешь smile.gif
Gumel, расстояние до отбойника сверху сильно сократится. Плюс неизвестно, выдержит ли эта конструкция все нагрузки.
#535 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 17.7.2010, 22:58
HOUND.
проставки под шаровые в этой теме обсуждались уже. если за счет проставки увеличишь растояние От точки качения рычага до центра шаровой т.е по сути удлинишь нижний рычаг то внешнее колесо в повороте будет меньше уходить в положительный развал. Но в реале выигрыш будет настолько мал, что ты его не почуствуешь. Гораздо эффективнее сделать как Dani-lamaster на фото показал. Но там Макферсон и нагрузка на шаровую гораздо меньше чем на классике.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#536 Gumel
Gumel
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 7:05
D.E.M.O.N, Да это понятн, просто надо найти шаровые большего размера чем на жиге, что-бы шток был длиннее и не колхозить эту фигню, если получим + 10 мм это уже не плохо. А так как на фото, согласен перебор, там нагрузка на изгиб возрастает в разы. И ничего не мудрить вообще тогда.
А вот отбойники можно и подрезать слегка. Кстати брат очень активно ездит) На верхних рычагах следы от отбойников полированные, хотя до жесткого отбоя никогда практически не доходит.
#537 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 10:56
Gumel, сильно сомневаюсь, что найдутся подходящие по всем параметрам шаровые, но с длинным пальцем. Выход - делать шаровые на заказ. А тут уж можно заморочится и с верхними и с нижними - эффект будет больше. О бюджете, разумеется, молчу biggrin.gif
Уменьшение расстояния до отбойника плохо еще и тем, что при занижении машина просто на них ляжет. Ход подвески вверх сильно сократится. Тут уж надо думать по месту, что да как.
flint 21011 тот, кто гоняет на этой копейке либо не знает, что у него в подвеске, либо он настоящий мужик с яйцами!!!
Вес всей машины там воспринимают 3 болтика М8, в то время как в стандарте эти болтики лишь фиксируют положение шаровой опоры на рычаге, а нагрузка напрямую воспринимает корпус шаровой. Что может случится с такой конфигурацией, вам не надо объяснять, наверняка почти все ломали болты крепления шаровой при откручивании уже через год после установки wink.gif
#538 Flint2101
Сообщение добавлено 18.7.2010, 11:19
Судя по всему да....
Я эту ссылку дал к тому, что авто гоняет очень серьезно на кольце и при этом зачем то у него проставка под нижней шаровой.
Я не говорю что надо нам всем так сделать, просто думаю не с проста она там есть.....
#539 Dima1982
Dima1982
  • 1 847 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 12:02
вот приемлимый вариант на сферическом подшипние.
Куплю сл. Позиции:
4.Опоры гранта
9.ЗДТ
#540 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 18.7.2010, 13:06
