ВАЗ 21061 Meister Car , In the dreams of Nordschleife
Автор темы Meister_Danila, 21.10.2009, 7:17
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 7:17
Авто приобретено за 43тр. в августе 2007 года.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Предисловие:
История
Раскрывающийся текст
Авто-рабочая лошадка, на четыре семьи одно(моя и три семьи родственников), мне помогает зарабатывать по этому практически никогда не останавливается(я изо всех сил стараюсь чтоб так было). Занимаюсь Тюнингом и доработкой конечно в первую очередь потому, что хочу чтоб она была не хуже мерседеса, а во вторую: не хочу дважды лазить в один и тот же узел и требую от своей машины максимум безопасности. Как хобби она у меня на третьем месте, первое это музыка (играю в группе на ударных), второе катаюсь на велосипеде с горы DownHill , Freeride. Панцирь, шлем,маска 150мм ходу спереди, гидравлические двух поршневые тормозные машинки на 203мм тормРотор ae.gif
Актуально: Авто эксплуатируется как транспортное средство ежедневно, а также принимает участия в любительских соревнованиях по ралли-спринту и Джимхана, в зачетном классе "Стандарт". В связи с этим ведутся работы по модернизации и тюнингу.
За это время сделано:
Двигатель
Установлена и отрегулирована по меткам разрезная шестерня, установлен ГазоРаспределительный вал от ВАЗ Нива. Остальное Сток.
Система охлаждения и отопления
Установлен медно-латунный двух рядный радиатора от карбюраторной Нивы 2121, печка салона медно латунная с керамическим краном.
Сцепление
Sachs НиваШивроле, комплект (выжимной подшипник, корзина, диск ведомый), маховик ВИС НиваШевроле облегченный(по Сингуруди до проточки 6,78кг после 4,67кг). И рабочий цилиндр сцепления Нива Шевроле, саморегулируемый.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
КПП
смена на 5тиступку,ремонт...
Мост
смена на 2101.
Подвеска и рулевое управление
История:
Аммо KYB Gas-A-Just по кругу; пружины Клаксон Hi Wаy перед желтые(-50мм); зад красные(-30мм)+ поставки увеличенные под пружины; сдвоенный стабилизатор(на 10тошных яйцах ag.gif ); перенесены/переварены шаровые на верхних рычагах для увеличения кастора (точных данных нет, но кастор около 6.5 градусов предположительно); колесные шпильки изготовленные самостоятельно из болтов ГБЦ ВАЗ 2109; рулевые наконечники Holla; шаровые нижние Holla; верхние Zolex; нижние рычаги ВАЗовские усиленные собственноручно, а именно: кронштейн стабилизатора обварен прутком+посадочное место переднего СБ+косынка на место крепления шаровой(1,5 мм лист стали) там же отбортовка(3мм стали), проварена вся заводская сварка, все шпильки М10 ; полиуретановые Сб передние все, дополнительные проставки 5мм толщиной (заводские блины).
Актуально:
аммо теже кояба 55 серия(Gas-A-Jast), пружины нива, задняя укорочена на 2 витка + проставки под нее "дедужкины", двойной стаб перед, проставки под верхней шаровой 6мм, кастор ХЗ но не сток-перенесены верхние шаровые(переваривал крепление), развал -1гр, Изменен Аккерман, 1.3мм шайбы под передние болты рулевых сошек, +5мм проставки под перед диск при вылете 38мм, зад +10мм проставки при том же вылете. Сделал распорку рулевого редуктора на болт крепления балки, алюминиевая. Также 06рулевой редуктор сменен 07м со всеми вытекающими последствиями. Установлен руль вал 07 на карданчиках, рулевая колонка 07, в колонке полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками Liqui Moly Артикул 8038 75W-140.
Фото:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормозная система
сток, колодки перед Firodo Premier (красные), зад ATE, в связи с выходом из строя "колдуна"(от ржавела управляющая штанга) приобретен пропорционный клапан Wilwood(винтовой) но пока не установлен...
Колеса перед: Kumho Ecsta MX+(KU-15) 186/60/R14" диски 14" 5,5 J ET 35 4*98 (ВАЗовская штамповка 10того семейства) . Зад резина Bridgestone GR-80 185/60/14" диски Lancha Delta производитель Cromodora (если не ошибаюсь) 5,5J 14" ЕТ 40 4*98 литьё.. + Bridgestone Blizzak MZ-03 175/65R 14" зима не шипованная + две шипованные КАМА 185/60R14"
Салон
Поломал сток, но новый еще не сделан. Передние сиденья Volvo 740 с регулировкой поясничного подпора+регулировкой угла и высоты подпопника+подогрев, руль ProSport Ralli 350мм, ремни безопасности Toyota Corona.
Кузов
Сток. В каком виде купил так и езжу.. Только немного порезал передний фартук, соединил "ноздри" и радиаторную решетку. У нас жарко бывает, это улучшило (немножко) обдув радиатора.
Электропроводка
Сток, установлен регулируемый датчик включения вентилятора; Б.К.С.З. кит комплект; электровентилятор радиатора, 8 лопастей заводской. Имеется MotorBooster (Микропроцессорная система управления углом опережения зажигания с автоматической адаптацией под газовое топливо) установлен и отрегулированae.gif Имеется сигналлизация, с эл.замками на передние двери.
Система питания
Установлено (не мной, от старого хозяина досталось) ГБО 1го поколения фирмы Lovato (Италия).
Сообщение отредактировал Meister_Danila - 1.4.2014, 13:55
wot: Master_Danila
Dani-lamaster   ВАЗ 21061 Meister Car   21.10.2009, 7:17
Boris_L   Во, точняк, я сам чето не догадался) Бери пример ...   8.3.2015, 0:18
Vityok   Эти онлайн каталоги в магазинах все сделаны на осн...   8.3.2015, 1:03
Boris_L   Vityok, я очень много юзал эту программу, когда ра...   8.3.2015, 1:08
Meister_Danila   С божией помощю и танцами с бубном я успешно (на 8...   8.3.2015, 11:21
KSE_23RUS   Meister_Danila, И каков результат??   8.3.2015, 18:13
EEkaterina   Вот блин, под жены акаунтом чуть не за постил :bj:...   8.3.2015, 22:42
Meister_Danila   Meister_Danila, И каков результат?? о каталоге: ...   8.3.2015, 22:46
D.E.M.O.N   на пился пива в одну рожу Алхоголик :) Паровую ...   8.3.2015, 23:00
EEkaterina   опять с жены ака за постил, пьяная рожа :ag: :az:...   8.3.2015, 23:13
EEkaterina   опять с жены ака за постил, пьяная рожа :ag: :az...   12.3.2015, 11:50
Meister_Danila   Алхоголик :) Паровую трубку не в а вместо крышки...   8.3.2015, 23:17
D.E.M.O.N   Meister_Danila, на пред странице ты хотел от крышк...   8.3.2015, 23:22
Meister_Danila   Да, так и думал. клапан ведь есть в крышке бочка. ...   8.3.2015, 23:29
Vityok   То есть сам программу запилил?...   8.3.2015, 23:35
Meister_Danila   То есть сам программу запилил? неее.. взял что м...   8.3.2015, 23:37
Vityok   В каком виде это получилось?...   9.3.2015, 14:30
Meister_Danila   В каком виде это получилось? все было делано в E...   9.3.2015, 17:58
Meister_Danila   Продолжение темы моего авто: старый трамблер отпра...   12.3.2015, 7:12
Flint2101   Напряжение мерил на клеммах АКБ при заведенной и з...   12.3.2015, 9:56
Meister_Danila   Напряжение мерил на клеммах АКБ при заведенной и ...   12.3.2015, 23:02
Qwert82   EEkaterina, Вот не знаю, мне наоборот назад нрави...   12.3.2015, 12:56
EEkaterina   EEkaterina, Вот не знаю, мне наоборот назад нрав...   13.3.2015, 9:43
Vityok   EEkaterina, водочки влупили как вернулись?...   12.3.2015, 15:06
D.E.M.O.N   Meister_Danila, нормально все с цифровым. Скинь пр...   12.3.2015, 23:53
dvornick   Данил, купи уже редукторный, не пожалеешь ни разу...   13.3.2015, 8:16
Meister_Danila   http://www.youtube.com/watch?v=MMtLBTgdHgU&fs=1 в...   15.3.2015, 11:07
dvornick   такое чувство, что авто на двух колесах местами ...   15.3.2015, 14:16
remix   Meister_Danila, а почему СУ2, СУ3 - не выезд стоит...   15.3.2015, 17:57
Meister_Danila   Под копилось дел и усталости, но вот нашел силы и ...   16.3.2015, 21:00
Meister_Danila   http://www.youtube.com/watch?v=Chic0iRtEtM&fs=1 h...   16.3.2015, 23:09
remix   Почему все крутые гонщики, после финиша, что-то кл...   16.3.2015, 23:44
Meister_Danila   крутые гонщики :ah: Почему все после финиша...   17.3.2015, 7:01
Flint2101   Когда все мокро вокруг, то определить течь можно н...   17.3.2015, 11:02
Meister_Danila   Ну привет всем нашим:) Давненько я не посил тут. Л...   17.8.2015, 19:56
Meister_Danila   Так же надоело что крышка багажника странно-красно...   17.8.2015, 20:09
Meister_Danila   Ну и болячка: где то больше месяца меня стал беспо...   17.8.2015, 20:22
Meister_Danila   Выставляю на суд: NTN, FAG, SKF, NSK, KOYO. Сам по...   17.8.2015, 23:21
1861cc   Meister_Danila, Баловство это всё.. То что как в ш...   18.8.2015, 0:03
Meister_Danila   Meister_Danila, Баловство это всё.. То что как в ...   18.8.2015, 6:40
1861cc   Не очень понял твое выражение, но на счет отечест...   18.8.2015, 21:28
Starik221   Meister_Danila, а что за краска в баллонах? какая-...   18.8.2015, 7:52
Flint2101   Я бы поменял п/ось на новую и забыл. Нервы и время...   18.8.2015, 8:59
Rampage   Отдал бы в парашок. 300 рэ / скоба. Когда читал...   18.8.2015, 14:09
Meister_Danila   Starik221 краска попала в кадр с полуосями (это пр...   18.8.2015, 21:20
Flint2101   Flint2101 понятно что наверное так лучше но бюдже...   18.8.2015, 21:55
1861cc   а сколько п/ось новая стоит? вроде не сильно доро...   18.8.2015, 22:06
Flint2101   В опте уже 1,5, розница под две, наверное. Нивски...   19.8.2015, 16:55
Meister_Danila   а сколько п/ось новая стоит? вроде не сильно доро...   18.8.2015, 22:22
1861cc   1861cc я тоже меняю смазку на известных производи...   18.8.2015, 22:47
Meister_Danila   1861cc, А как запираешь подшип?? стандартной схемо...   18.8.2015, 21:35
1861cc   Да, нагрел, но без фанатизма, трубой сверху раза т...   18.8.2015, 21:53
Meister_Danila   1861cc, До какой температуры греть фтулку?? Мнени...   19.8.2015, 19:15
1861cc   Meister_Danila, По книжке надо нагреть до 300, с у...   19.8.2015, 19:35
Flint2101   как вы определяете до скольки нагрели?...   19.8.2015, 19:36
Meister_Danila   как вы определяете до скольки нагрели? пром фен ...   19.8.2015, 19:39
1861cc   как вы определяете до скольки нагрели? Они по цв...   19.8.2015, 20:06
Meister_Danila   Есть!! победил ее, сопротивлялась сцуко но...   20.8.2015, 21:51
Flint2101   ПС что то про редуктор мой вы молчите, не заметил...   20.8.2015, 22:28
Meister_Danila   Мужчины подскажите: я уж давненько купил ВАГовский...   28.8.2015, 7:30
DenisVak   Meister_Danila, как раз таки ему принципиально, т....   28.8.2015, 8:54
Rampage   Я вместо штатного вколхозил. Подцепил параллельно...   28.8.2015, 11:24
Meister_Danila   У меня радик от нивы, выход с другой стороны, не о...   29.8.2015, 14:37
1861cc   Meister_Danila, Это такая система вентиляции с нас...   29.8.2015, 16:32
Meister_Danila   Появилась тут такая фигня: при прогреве тормозов (...   13.9.2015, 9:04
Flint2101   Ну диски конечно.   13.9.2015, 9:22
remix   Meister_Danila, готовишься к спринту? :_)...   13.9.2015, 10:45
Meister_Danila   Meister_Danila, готовишься к спринту? :_) Да хре...   14.9.2015, 8:21
Classic2106   Да хрен знает, посчитали с женой необходимые расх...   14.9.2015, 9:25
died moroz   Meister_Danila, готовишься к спринту? :_) Когда ...   14.9.2015, 8:46
Meister_Danila   Когда спринт а то я в геленжике сейчас 20того на...   14.9.2015, 10:33
igorich-33   ты лучше 10 оборотов делай, чтоб другой вал сдела...   14.9.2015, 11:33
Boris_L   Свяжись с парнями, кто в легендах гоняет. Там пол...   14.9.2015, 12:09
1861cc   А вот с колодками засада, на классические суппорта...   14.9.2015, 13:54
Mythrael   Свяжись с парнями, кто в легендах гоняет. Там пол...   17.9.2015, 15:03
Starik221   я чет мож пропустил(про регламенты) т.к. я сракер ...   14.9.2015, 12:24
Meister_Danila   я чет мож пропустил(про регламенты) т.к. я сракер...   14.9.2015, 13:31
Boris_L   Если так, то надо запихивать 12-е тормоза) Я-то д...   14.9.2015, 13:34
Starik221   Meister_Danila, не встанут.... у меня сзади 10-е в...   14.9.2015, 13:34
Boris_L   Starik221, почему же? В литые диски вполне могут в...   14.9.2015, 13:41
Starik221   Boris_L, блин, а я чето был уверен, чо нет... ну т...   14.9.2015, 13:55
Boris_L   Кстати, да. Устриц не ел, но слышал хвалебные отз...   14.9.2015, 13:59
Aprel   А что мешает поставить не 2112, а 2110 скобы суппо...   14.9.2015, 22:33
Classic2106   А что мешает поставить не 2112, а 2110 скобы супп...   15.9.2015, 9:47
Meister_Danila   Не рекомендую. Сам с тким комплектом гоняю. Может...   15.9.2015, 14:34
Boris_L   Aprel, у них диаметр меньше, чем у классических. Т...   14.9.2015, 22:45
Aprel   Boris_L, намного?   14.9.2015, 23:03
Boris_L   Aprel, около 13 мм, а затрат при установке столько...   14.9.2015, 23:09
Starik221   Classic2106, я примерно так и думал, поэтому у ме...   15.9.2015, 9:59
Classic2106   Classic2106, я примерно так и думал, поэтому у м...   16.9.2015, 8:23
G_L_P   Meister_Danila А на гранте спорт что за тормоза? ...   15.9.2015, 23:12
Meister_Danila   Meister_Danila А на гранте спорт что за тормоза?...   16.9.2015, 9:58
Boris_L   15-е там вроде, нет? И скорее всего стоят на «кос...   16.9.2015, 10:36
Meister_Danila   Тут какая то фигня приключилась, пропал правый ука...   28.9.2015, 0:58
Vityok   Наугад я глянул бы подрулевой. А преды разные на л...   28.9.2015, 1:03
Rampage   Преды - один на повороты, один на аварийку: http:/...   28.9.2015, 9:12
Qwert82   Meister_Danila, подрулевой проверяй, и саму кнопку...   28.9.2015, 9:48
Meister_Danila   В общем еще раз благодарю за оперативность. Преды ...   28.9.2015, 13:11
Qwert82   Meister_Danila, меняй его на шнивовский, по мне, т...   28.9.2015, 13:49
igorich-33   если сток устраивает - то лучше на стоки поменять....   28.9.2015, 16:17
Meister_Danila   Мужчины!! Подскажите: какая то хня с заряд...   5.10.2015, 11:03
