ВАЗ 21061 Meister Car , In the dreams of Nordschleife
Автор темы Meister_Danila, 21.10.2009, 7:17
#1 Meister_Danila
Meister_Danila
  • 2 893 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2009, 7:17
Авто приобретено за 43тр. в августе 2007 года.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Предисловие:
История
Раскрывающийся текст
Авто-рабочая лошадка, на четыре семьи одно(моя и три семьи родственников), мне помогает зарабатывать по этому практически никогда не останавливается(я изо всех сил стараюсь чтоб так было). Занимаюсь Тюнингом и доработкой конечно в первую очередь потому, что хочу чтоб она была не хуже мерседеса, а во вторую: не хочу дважды лазить в один и тот же узел и требую от своей машины максимум безопасности. Как хобби она у меня на третьем месте, первое это музыка (играю в группе на ударных), второе катаюсь на велосипеде с горы DownHill , Freeride. Панцирь, шлем,маска 150мм ходу спереди, гидравлические двух поршневые тормозные машинки на 203мм тормРотор ae.gif
Актуально: Авто эксплуатируется как транспортное средство ежедневно, а также принимает участия в любительских соревнованиях по ралли-спринту и Джимхана, в зачетном классе "Стандарт". В связи с этим ведутся работы по модернизации и тюнингу.
За это время сделано:
Двигатель
Установлена и отрегулирована по меткам разрезная шестерня, установлен ГазоРаспределительный вал от ВАЗ Нива. Остальное Сток.
Система охлаждения и отопления
Установлен медно-латунный двух рядный радиатора от карбюраторной Нивы 2121, печка салона медно латунная с керамическим краном.
Сцепление
Sachs НиваШивроле, комплект (выжимной подшипник, корзина, диск ведомый), маховик ВИС НиваШевроле облегченный(по Сингуруди до проточки 6,78кг после 4,67кг). И рабочий цилиндр сцепления Нива Шевроле, саморегулируемый.
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
КПП
смена на 5тиступку,ремонт...
Мост
смена на 2101.
Подвеска и рулевое управление
История:
Аммо KYB Gas-A-Just по кругу; пружины Клаксон Hi Wаy перед желтые(-50мм); зад красные(-30мм)+ поставки увеличенные под пружины; сдвоенный стабилизатор(на 10тошных яйцах ag.gif ); перенесены/переварены шаровые на верхних рычагах для увеличения кастора (точных данных нет, но кастор около 6.5 градусов предположительно); колесные шпильки изготовленные самостоятельно из болтов ГБЦ ВАЗ 2109; рулевые наконечники Holla; шаровые нижние Holla; верхние Zolex; нижние рычаги ВАЗовские усиленные собственноручно, а именно: кронштейн стабилизатора обварен прутком+посадочное место переднего СБ+косынка на место крепления шаровой(1,5 мм лист стали) там же отбортовка(3мм стали), проварена вся заводская сварка, все шпильки М10 ; полиуретановые Сб передние все, дополнительные проставки 5мм толщиной (заводские блины).
Актуально:
аммо теже кояба 55 серия(Gas-A-Jast), пружины нива, задняя укорочена на 2 витка + проставки под нее "дедужкины", двойной стаб перед, проставки под верхней шаровой 6мм, кастор ХЗ но не сток-перенесены верхние шаровые(переваривал крепление), развал -1гр, Изменен Аккерман, 1.3мм шайбы под передние болты рулевых сошек, +5мм проставки под перед диск при вылете 38мм, зад +10мм проставки при том же вылете. Сделал распорку рулевого редуктора на болт крепления балки, алюминиевая. Также 06рулевой редуктор сменен 07м со всеми вытекающими последствиями. Установлен руль вал 07 на карданчиках, рулевая колонка 07, в колонке полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками Liqui Moly Артикул 8038 75W-140.
Фото:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормозная система
сток, колодки перед Firodo Premier (красные), зад ATE, в связи с выходом из строя "колдуна"(от ржавела управляющая штанга) приобретен пропорционный клапан Wilwood(винтовой) но пока не установлен...
Колеса перед: Kumho Ecsta MX+(KU-15) 186/60/R14" диски 14" 5,5 J ET 35 4*98 (ВАЗовская штамповка 10того семейства) . Зад резина Bridgestone GR-80 185/60/14" диски Lancha Delta производитель Cromodora (если не ошибаюсь) 5,5J 14" ЕТ 40 4*98 литьё.. + Bridgestone Blizzak MZ-03 175/65R 14" зима не шипованная + две шипованные КАМА 185/60R14"
Салон
Поломал сток, но новый еще не сделан. Передние сиденья Volvo 740 с регулировкой поясничного подпора+регулировкой угла и высоты подпопника+подогрев, руль ProSport Ralli 350мм, ремни безопасности Toyota Corona.
Кузов
Сток. В каком виде купил так и езжу.. Только немного порезал передний фартук, соединил "ноздри" и радиаторную решетку. У нас жарко бывает, это улучшило (немножко) обдув радиатора.
Электропроводка
Сток, установлен регулируемый датчик включения вентилятора; Б.К.С.З. кит комплект; электровентилятор радиатора, 8 лопастей заводской. Имеется MotorBooster (Микропроцессорная система управления углом опережения зажигания с автоматической адаптацией под газовое топливо) установлен и отрегулированae.gif Имеется сигналлизация, с эл.замками на передние двери.
Система питания
Установлено (не мной, от старого хозяина досталось) ГБО 1го поколения фирмы Lovato (Италия).
Сообщение отредактировал Meister_Danila - 1.4.2014, 13:55
wot: Master_Danila
Dani-lamaster   ВАЗ 21061 Meister Car   21.10.2009, 7:17
remix   Meister_Danila, ты хочешь целиком перекинуть?? или...   9.5.2014, 15:35
Meister_Danila   Перекинуть думал.   9.5.2014, 16:18
Classic2106   Да бери конечно если состояние доброе. На кузов до...   10.5.2014, 11:14
Meister_Danila   Да бери конечно если состояние доброе. На кузов д...   10.5.2014, 12:02
1861cc   Просто бюджета нет почти, ведь при пересыпе + офо...   10.5.2014, 12:08
Meister_Danila   Повторю вопрос Classic2106 - кузов с доками как а...   10.5.2014, 13:03
remix   Meister_Danila, будет о чем написать :)...   10.5.2014, 13:45
Qwert82   Meister_Danila, гЛАВНОЕ СПРАВКУ СЧЕТ НА КУЗОВ И ВС...   11.5.2014, 18:31
Meister_Danila   Meister_Danila, гЛАВНОЕ СПРАВКУ СЧЕТ НА КУЗОВ И В...   11.5.2014, 23:04
Qwert82   Как успехи?   18.6.2014, 14:50
Meister_Danila   Как успехи? Пока ни как, денег нет. Что удалось ...   18.6.2014, 15:02
Qwert82   Meister_Danila, в суд на стаховую   18.6.2014, 16:15
Meister_Danila   Meister_Danila, в суд на стаховую На суд нужны д...   18.6.2014, 17:04
KSE_23RUS   Meister_Danila, Некоторые продают свое ДТП юристам...   18.6.2014, 18:01
Starik221   Так в Жоупу фсё! у меня "Газпромбанк...   18.6.2014, 18:11
Qwert82   Meister_Danila, а Сергей прав, иди к юристам, не в...   18.6.2014, 21:05
dvornick   "Выкупают" у нас как правило 70% от сумм...   18.6.2014, 21:10
Qwert82   dvornick, правильно, они за это оттяпывание и рабо...   18.6.2014, 21:15
dvornick   Дык правильно, любая работа должна быть оплачена ...   18.6.2014, 21:19
Qwert82   Meister_Danila, и все таки позвони и узнай, за спр...   18.6.2014, 21:32
dvornick   Ну так рассказывай! Чего темнишь?! за пол...   19.6.2014, 18:44
Meister_Danila   Начнем. После дтп я узнал, что авто "виновник...   20.6.2014, 7:50
Дми3й   Всë правильно сделал! Потраченые нервы и время...   20.6.2014, 11:34
Meister_Danila   Всë правильно сделал! Потраченые нервы и врем...   20.6.2014, 11:38
igorich-33   выходит ремонт шохи эксперт оценил в 20к? посмотр...   20.6.2014, 11:43
Meister_Danila   выходит ремонт шохи эксперт оценил в 20к? посмотр...   20.6.2014, 11:54
KSE_23RUS   Meister_Danila, Вот ты реально ступил. Тебя не дол...   20.6.2014, 11:52
Meister_Danila   KSE_23RUS В суд надо идти с определенными доками, ...   20.6.2014, 12:18
KSE_23RUS   Meister_Danila, Ты не прав... По логике если у дед...   20.6.2014, 14:36
Flint2101   Meister_Danila, Ты не прав... По логике если у де...   20.6.2014, 15:22
Meister_Danila   еще раз: чтоб восстановить авто и предоставить чек...   20.6.2014, 15:04
remix   Meister_Danila, о чем вообще разговор? Тебя устраи...   20.6.2014, 15:22
KSE_23RUS   Flint2101, У меня товарищ так делал. Правда была п...   20.6.2014, 15:26
Meister_Danila   Flint2101, У меня товарищ так делал. Правда была ...   20.6.2014, 15:31
Boris_L   KSE_23RUS, обостренное чувство справедливости? Не ...   20.6.2014, 15:33
igorich-33   KSE_23RUS, половине страны вобще отказываются прод...   20.6.2014, 15:35
KSE_23RUS   Он потратил на все про все 2 месяца. Вот я правда ...   20.6.2014, 15:42
igorich-33   Решайте сами, кому че. Я преподнес информацию ин...   20.6.2014, 15:44
Meister_Danila   Он потратил на все про все 2 месяца. Вот я правда...   20.6.2014, 16:03
remix   Чтоб мы без тебя делали :)   20.6.2014, 15:44
KSE_23RUS   igorich-33, А что в итоге? 10 тыс и груда металлол...   20.6.2014, 15:49
Starik221   KSE_23RUS, прости, но лично мне ( я не богатый чел...   20.6.2014, 18:48
KSE_23RUS   Каждый решает сам что ему нужно. П.с. Буквально ...   20.6.2014, 22:01
DIM-06   тут как говорится "после пожара и *х уй* нас...   20.6.2014, 22:25
Qwert82   Meister_Danila, как успехи?   12.9.2014, 16:26
dvornick   С Днем Рождения! :az:   18.10.2014, 10:38
Boris_L   Данил, с днем рождения! Успехов во всем и особ...   18.10.2014, 11:09
DIM-06   С днем рождения!!!   18.10.2014, 13:04
KSE_23RUS   С днем варенья! Успехов и достижения целей...   18.10.2014, 16:16
Meister_Danila   Раз достали тему из говен оживим ее. Хоть и миллим...   19.10.2014, 8:35
KSE_23RUS   Meister_Danila, Тут у одного чувачка на форуме пол...   19.10.2014, 16:22
Rampage   Meister_Danila, Лодку-то чо, со стеклопластика буд...   19.10.2014, 20:32
Vityok   Про пластиковые лодки не мог не вспомнить :bj: :...   19.10.2014, 21:26
Starik221   С Днем Рождения :az: И побыстрее и удачнее восста...   20.10.2014, 7:06
Meister_Danila   Лодка будет под мотор, вроде как она 3х местная. Ч...   20.10.2014, 8:55
Rampage   :ai: С люминия надо делать! :ag: 8 л.с...   20.10.2014, 11:23
Meister_Danila   Rampage а че не дизель?? это не бюджетно!...   20.10.2014, 11:42
Rampage   Дык, редуктор тогда надо. И не за этим строили. ...   20.10.2014, 12:00
Meister_Danila   Дык, редуктор тогда надо. И не за этим строили. ...   20.10.2014, 12:11
Vityok   Нептун 23 запомнился нормальной работой - ИМХО так...   20.10.2014, 12:12
Meister_Danila   Нептун 23 запомнился нормальной работой - ИМХО та...   20.10.2014, 12:21
Meister_Danila   Ку ку!!? новости:устроился на еще одну р...   20.12.2014, 12:45
dvornick   Удачи!!!!   20.12.2014, 16:43
Meister_Danila   Ну принимайте, что получилось и, что нет. Пару сл...   22.12.2014, 16:40
Flint2101   Meister_Danila, Так ты починился?   22.12.2014, 22:11
remix   Meister_Danila, Витя уже с супругой гоняет :) Пора...   23.12.2014, 1:58
Meister_Danila   Да Вань, но не окрашенный пока. remix Оля еще мног...   23.12.2014, 6:07
EEkaterina   ну, мы не то, чтобы договорились) я сказала, интер...   23.12.2014, 10:11
remix   Meister_Danila, Берите еще один таз и на пару гоня...   23.12.2014, 13:11
dvornick   EEkaterina, победи там всех!   23.12.2014, 18:05
EEkaterina   dvornick ох уж ваш сарказм..   23.12.2014, 18:26
dvornick   dvornick ох уж ваш сарказм.. Вот такого значит В...   23.12.2014, 19:55
EEkaterina   а вообще, я очень рада, что Данила участвовал...   23.12.2014, 18:47
EEkaterina   dvornick ой.. извини.. . издержки текстовых сообще...   23.12.2014, 20:44
dvornick   :) конечно теперь хочется увидеть тебя первой в за...   23.12.2014, 20:58
EEkaterina   спасиибо!! я тоже в глубине души хочу..н...   24.12.2014, 20:01
Meister_Danila   Наблюдаю интересную фигню. Финансы стали давать вз...   23.1.2015, 17:57
Flint2101   А я чет не понял, что ты там куда выдернул.... чт ...   23.1.2015, 18:33
Meister_Danila   А я чет не понял, что ты там куда выдернул.... чт...   25.1.2015, 16:58
Flint2101   Тогда вполне логично, что расход упал. И ехать дол...   25.1.2015, 22:41
Meister_Danila   Друзья!! :bq: А кто-нибудь восстанавлива...   29.1.2015, 18:17
igorich-33   Meister_Danila, а было там что?   29.1.2015, 21:10
Meister_Danila   Meister_Danila, а было там что? В районе спины б...   31.1.2015, 11:56
D.E.M.O.N   Meister_Danila, привари назад железки да собери. Н...   31.1.2015, 17:14
Meister_Danila   Meister_Danila, привари назад железки да собери. ...   31.1.2015, 17:24
Meister_Danila   Вчера поставил арку с правой стороны, на большее н...   8.2.2015, 14:50
Flint2101   Вчера поставил арку с правой стороны, на большее ...   8.2.2015, 23:49
Meister_Danila   вот ответ от UNP Я UNP   8.2.2015, 16:10
KSE_23RUS   Оба грамотеи )))   8.2.2015, 16:59
DIM-06   дак так и есть. эту пердушку только выкинуть........   8.2.2015, 20:21
EEkaterina   дак так и есть. эту пердушку только выкинуть........   8.2.2015, 20:36
Qwert82   Meister_Danila, я по подобию рейсера первого делал...   8.2.2015, 23:15
Qwert82   Meister_Danila, извини, не получается фото нормаль...   9.2.2015, 19:49
Meister_Danila   Друзья помогайте!!! Нужны каталоги за...   20.2.2015, 10:50
syugin   Meister_Danila, онлаен-каталоги   20.2.2015, 11:35
Meister_Danila   [b]Meister_Danila, онлаен-каталоги Благодарю кон...   20.2.2015, 11:47
Meister_Danila   Привет. Вот тут приобрел ваговский расширительный ...   7.3.2015, 21:53
Boris_L   Привет :) Вопрос разных диаметров штуцеров решаетс...   7.3.2015, 23:38
Meister_Danila   Привет :) Вопрос разных диаметров штуцеров решает...   7.3.2015, 23:53
