ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#1 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 0:13
Ваз 21083 1989г.
Полный ребилд кузова 2005г
1)Двигатель-
1500сс 8в 49вал разжат до СЖ 8.4
Установлен КОМПРЕССОР РУТС от тойота Марк-II
Привод через двойной шкив на генераторе, максимальный избыток 0.9бар
Фронтальный интеркулер
инжектор Январь 5.1 с фазированным впрыском под ДАД с прошивкой J5 J5light sport
Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин
Выпуск 51мм без заужений
2)трансмиссия-
КПП 8-й ряд ГП 3.7 ,блока 4.5 кг короткоход
3)ходовая-
Опоры ss-20, спереди каяба газ, пружины клаксон -50
зад делфи масло пружины -2витка
4)тормоза-
Перед 14` вентилируемые, зад 13` дисковые, гидроручник, регулятор в салоне
5)передняя растяжка с 4-й опорой, передняя и задняя усиленные опоры двигателя,
Подрамник, стальные крабы, передний стаб. 20, задний стаб.
6)салон-
Передние кресла VW golf2, спорт руль, доп. приборы
Сообщение отредактировал drummmmer - 25.7.2010, 20:59
superchargervaz.narod.ru
drummmmer   ваз 2108 Supercharger   17.10.2009, 0:13
zek   431 они с чего   7.4.2011, 17:59
DenisVak   431 они с чего с сааба   7.4.2011, 20:52
zek   сегодня на 14 поставил шкив на 190мм давление при ...   12.4.2011, 17:02
drummmmer   сегодня на 14 поставил шкив на 190мм давление при...   12.4.2011, 17:04
zek   а пролива стандартных трубок бензопровода...   12.4.2011, 20:19
drummmmer   а пролива стандартных трубок бензопровода ХВАТИТ...   12.4.2011, 22:46
samozvanec   нашел вашу статью!!!!очень интерес...   14.4.2011, 23:26
Kent12   уже давно в планах построить компрессор на ваз,во...   15.4.2011, 0:32
samozvanec   Вот тут мои фотки установки Eaton m62 , двиг 1...   15.4.2011, 23:19
Kent12   конечно!!!очень красиво выглядит на к...   16.4.2011, 10:51
drummmmer   Кулер из америки ебей, на впуске сапун. как орга...   16.4.2011, 10:58
Kent12   как организована циркуляция ОЖ в круге интеркулер...   16.4.2011, 11:16
drummmmer   Подача сверху, сделал так чтоб первая вода охлажд...   16.4.2011, 15:10
Duyduyka   нашел вашу статью!!!!очень интере...   9.8.2011, 22:01
samozvanec   чего-то тема зашлохла??за сколько можно на разборе...   24.4.2011, 2:05
drummmmer   чего-то тема зашлохла??за сколько можно на разбор...   24.4.2011, 10:15
samozvanec   У меня Итонов нет, время от времени появляются sc...   25.4.2011, 22:34
drummmmer   а они почем???? В моей подписи ссылка....   25.4.2011, 22:40
DIM-06   drummmmer, привет. сейчас с СЦ-12 и таким избытком...   26.4.2011, 8:37
drummmmer   drummmmer, привет. сейчас с СЦ-12 и таким избытко...   26.4.2011, 20:54
Classic2106   я планирую на следующей недели произвести все зам...   27.4.2011, 6:58
Mediterraneo   Хотелось бы видео валилова!! :bi: :ag:...   26.4.2011, 14:58
zek   а кто нибудь думал про установку сразу двух компре...   17.5.2011, 16:40
drummmmer   а кто нибудь думал про установку сразу двух компр...   31.5.2011, 9:16
Duyduyka   Я думал..., но сложно по компановке в моторном от...   9.8.2011, 22:13
drummer   А если подумать ещё лучше то напрашивается мысль ...   10.8.2011, 9:34
Duyduyka   Очень интересно... это не просто интересно это р...   10.8.2011, 20:57
Duyduyka   сегодня поставил все патрубки на свай кампресор и ...   10.8.2011, 21:59
drummer   ... тем самым я избавился от обвадного конала и л...   10.8.2011, 22:56
deluxer   сегодня поставил все патрубки на свай кампресор и...   11.10.2012, 6:43
drummer   что-то с трудом верится что на 0.5 барах с сток ф...   11.10.2012, 9:05
Kent12   что-то с трудом верится что на 0.5 барах с сток ф...   11.10.2012, 12:02
IgorFS   zek, а нафиг оно надо ? одного не хватает ? постав...   31.5.2011, 9:22
drummmmer   общий вид, всё нет у меня времени облагородить , г...   31.5.2011, 9:32
w-126   Отчасти - можно использовать как ликбез по установ...   31.5.2011, 9:46
drummmmer   Отчасти - можно использовать как ликбез по устано...   31.5.2011, 9:49
Danis   drummmmer, А ремень на компрессоре на долго хватае...   1.6.2011, 16:16
drummmmer   [b]drummmmer, А ремень на компрессоре на долго хв...   1.6.2011, 16:39
Troll   ах ремешок жестьяк.   1.6.2011, 19:35
drummmmer   ах ремешок жестьяк. я сам охренел) поэтому и сфо...   1.6.2011, 19:50
Andrei 09   drummmmer, Цитрон это Российские ремни, так же изв...   2.6.2011, 13:32
RXO   вот вот, нех на китайцев гнать ;)...   2.6.2011, 13:51
drummmmer   ну может быть...когда я его покупал он позициониро...   2.6.2011, 21:03
Troll   если Китайозы делают Вазовские головы. То что гово...   4.6.2011, 17:55
АВТОмазаВАЗохист   первый раз увидел правильно обмотанный пайпинг. мо...   10.8.2011, 9:47
zaikoboon   первый раз увидел правильно обмотанный пайпинг. м...   25.11.2011, 13:50
D.E.M.O.N   На предпоследнем, 170.   10.8.2011, 21:07
RXO   так и глаза сломать можно...   10.8.2011, 22:39
drummer   Машинка постепенно превращается в корч. Салон снят...   15.9.2011, 8:14
IgorFS   drummer, поликарбонат бери.. сотовый.. меньше веса...   15.9.2011, 8:36
Yar1k   А есть смысл ставить дросселя от левина и компресс...   24.9.2011, 14:00
drummer   А есть смысл ставить дросселя от левина и компрес...   24.9.2011, 17:17
лександр   Хуже от 4-х дросселей не будет) Степень до 8.5 ду...   6.12.2011, 0:19
drummer   от 4-х дросселей будет хуже.Небольшое открытие за...   6.12.2011, 0:22
Yar1k   А где можно прочитать нормально, как на дад перейт...   24.9.2011, 20:30
drummer   А где можно прочитать нормально, как на дад перей...   24.9.2011, 20:52
drummer   ...после очередного спринта опять сломалась кпп......   5.10.2011, 22:05
Danis   drummer, Какая именно сцепа? Распиши пожалуйста......   6.10.2011, 6:29
drummer   drummer, Какая именно сцепа? Распиши пожалуйста.....   6.10.2011, 8:17
лександр   мысль понятна но как это осуществить-не очень ясно...   6.12.2011, 22:57
drummer   мысль понятна но как это осуществить-не очень ясн...   6.12.2011, 23:41
Duyduyka   . При полной нагрузке заслонка перепускного трубо...   7.12.2011, 19:39
Kent12   да только в таком случае нет всей прелести наддув...   7.12.2011, 22:15
drummer   с механическим приводом байпасной заслонки НАМНО...   7.12.2011, 22:30
w-126   Kent12, Получается , что при отключеном компресс...   7.12.2011, 23:00
drummer   Kent12, Получается , что при отключеном компрес...   7.12.2011, 23:22
Kent12   Kent12, Получается , что при отключеном компрес...   7.12.2011, 23:47
w-126   Kent12, Именно этого я и не имел ввиду.У меня нет...   8.12.2011, 10:36
drummer   Kent12, Именно этого я и не имел ввиду.У меня не...   8.12.2011, 10:46
Duyduyka   Kent12, Именно этого я и не имел ввиду.У меня не...   8.12.2011, 19:05
drummer   Сейчас стоит sc12 дует 0.9 бар избытка, кулёк свер...   6.8.2012, 9:56
AccorD   drummer, если не ошибаюсь вчера на кольце тебя вид...   6.8.2012, 10:07
drummer   drummer, если не ошибаюсь вчера на кольце тебя ви...   6.8.2012, 20:19
AccorD   drummer, да , я слышал когда ты уезжал стук , дума...   6.8.2012, 20:22
drummer   drummer, да , я слышал когда ты уезжал стук , дум...   6.8.2012, 20:25
AccorD   Если бы :ag: моё ведро в подписи , и никак , сцуко...   6.8.2012, 20:32
drummer   Если бы :ag: моё ведро в подписи , и никак , сцук...   6.8.2012, 20:35
AccorD   drummer, орги сказали что меня в 2000 запихнут , х...   6.8.2012, 20:36
deluxer   мне сказали что при таком нищебродском конфиге, ДА...   13.10.2012, 20:39
Twix   естественно, ведь со сток форсами будет жутко бед...   13.10.2012, 20:53
Classic2106   Позволю себе с вами не согласиться. Сам видел и ка...   15.10.2012, 6:32
drummer   Позволю себе с вами не согласиться. Сам видел и к...   15.10.2012, 8:44
Danis   Classic2106, У меня с тд04л на 0.6 бара на 7200 об...   15.10.2012, 7:22
DenisVak   Я надеюсь это была шутка такая :D...   15.10.2012, 9:36
Classic2106   Я надеюсь это была шутка такая :D да не мужики я...   16.10.2012, 6:06
