ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#81 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 22.4.2010, 22:42
Изготовлен новый кронштейн крепления нагнетателя. Теперь привод нагнетателя и генератора осуществляется одним ремнём, натяжение - роликом. При таком подключении компрессора на стандартных шкивах максимальное давление 0.7 бар избытка и никакой пробуксовки ремняКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
схема ременного привода нагнетателя - привод генератора и чарджера одним ремнём, натяжение ремня - роликом.Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
макс. избыток 0.7 бар , 95-й бензе сток воздушном фильтре и непрямоточный тихий глушитель
Замеры произведены прибором G-Tech PRO RR http://www.gtechpro.com/rr.html
мощность на колёсах около 111,4л.с. при 5600 об.мин.,
потери в трансмисии ,аэродинамическое сопротивление , сопротивление дороги для переднеприводных автомобилей не менее 10% http://team-rs.ru/images/tarticlesdoc/6/dynostend.pdf
мощность двигателя 122.5л.с.
момент 160 Nm на 4200 об.мин. Полка момента почти горизонтальная с 2500 до 5500 об.мин.
superchargervaz.narod.ru
#82 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 6:14
А что, прикольно, при относительно небольших затратах неплохой приход, только бы вот чертеж сделать кронштейна и почеловечески изготовить нормальный кронштейн с натяжным роликом. Его тоже установить на этот кронштейн.
#83 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2010, 9:38
Ролик установлен на кронштейне, фотографии нового кронштейна отдельно пока нет(обкатывается на авто), а на машине его почти не видно - он почти весь снизу нагнетателя.
Сообщение отредактировал drummmmer - 23.4.2010, 9:39
#84 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 24.4.2010, 7:28
mixage, мне предлагали такой компрессор что-то за 8 тыс в Красноярске парни.
Per aspera ad astra
#85 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 16:36
Установлен шкив коленвала увеличенного диаметра 155мм.Мощность двигателя до 137 л.с. (125 с колёс по графику) момент 190 Nm на 3750 об.мин
Сообщение отредактировал drummmmer - 9.5.2010, 9:32
#86 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 16:49
Это какое давление получается?
Сообщение отредактировал 74_EvgeN - 6.5.2010, 17:00
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#87 RXO
Сообщение добавлено 6.5.2010, 16:54
#88 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 17:03
0.85-0.9 бар избытка
#89 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 17:37
А возможен такой вариант, скажем едем на веселые старты заливаем 98 бенз и дуем скажем 1.1 бар, по городу ездием на 92 бензе давление соответственно ниже, можно ли реализовать регулировку давления без замены шкивов??
#90 mihaneg74
mihaneg74
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 18:08
74_EvgeN, нет или сложно через клапан но будет криво.. проще подними СЖ езди на 92 а на гонки лей 98 и включай компрессор
Per aspera ad astra
#91 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 20:33
У меня степеньСж 8.4. По городу 95-й, на веселые старты заливаем 98 бенз, причём Лукойл спорт)
Можно, и более того,у меня это реализовано. Степень закрытия байпасного канала регулируется тросиком. Можно отстроить ,что будет закрываться не до конца, соотв. часть будет стравливаться даже на полном газе. По показометру boosta можно отстроить необходимый избыток. Я зимой делаю минимально допустимый избыток.
#92 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 21:34
Я хочу ставить Боуофф в случае с ним это получится?
#93 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2010, 10:47
Я,думаю ,получится. Но регулировать каждый раз пружину в блоуоффе не очень удобно. Кроме того муфта должна быть постоянно включена, иначе на ХХ через блоуоф будет засасываться нефильтрованный воздух. У меня знакомый так делал на Итоне - и очень сокрушался, что у него нет электромуфты).
К тому же постоянно будешь слышать подсвистывание стравливаемого воздуха - очень быстро начинает раздражать. Это всё справедливо для компрессора, установленного ДО дросселя.
Сообщение отредактировал drummmmer - 7.5.2010, 10:49
#94 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.5.2010, 6:57
еще раз перечитал тему и всё таки решил: быть на моём ТАЗе компрессору! Давно уже вынашиваю эту идею в голове, но очень мешало обязательное использование авто на каждый день! Особенно не оковыряешь... Если реализуется давняя мечта взять второй авто для повседневных рабочих разъездов, то начнём вдувать smile.gif
Только я всё же остановлюсь пожалуй на SC12 wink.gif Очень не хочется лезть пока в низ, поэтому ограничусь "разжатием головки" Вот только пока точно не знаю-как! У меня одноклубники два сезона с двойными прокладками ездят на 3S-FE с SC12 и при избытке 0,5 чувсвуют себя вполне комфортно. Только у них сделано через блоу-оф и второй фильтр (считай отдельная трасса на наддув)
Вот чего я реально боюсь (навреное, поэтому до сих пор и не решился главным образом), так это вопросов, касаемо управлением надутым двигателем! Я про мозги! В наших краях единицы умеют и желают связываться с ТАЗомозгами и прошивками. Обязательно на ДАД+ДТВ переходить? Или, если воткнуть 7-ой январь и отстроить, то?...
ps кста, о маслокуллере не задумывался? Хватает сток-КПП охлаждения при такой мощности?
Сообщение отредактировал Сантёр - 9.5.2010, 7:01
#95 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 9:12
О масленном радиаторе задумывался, но практика показала, что и без него температурный режим в норме, Масло мотул турболайт(полусинтетика). Желательно поменять радиатор охлаждения на 10-й, но я езжу на родном 8-м и всё ок. Летом в жару могут возникнуть проблемы, но надо смотреть по факту,т.к. много зависит от давления наддува ,наличия и свойств интеркуллера, способа управления наддувом.
#96 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 9.5.2010, 9:29
drummmmer, И всё же, если заменить лишь насос и форсунки, а чарджер заставить дуть через ДМРВ?
Короче, надо курить тему компрессоров, а то много вопросов уже возникло smile.gif Надо ли обратку, что с ДМРВ и проч...
На Тойотах у друзей штатный мозг не видит давление больше 0,3-0,4бар! Буст поднимают с помощью какой-то обманки по давлению, тогда до 0,7 поднимают. Но даже с 0,3бар пинок ощутимый при срабатывании чарджера!
#97 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2010, 9:37
Надо ли обратку
Через штатный ДМРВ не получится - он столько воздуха считать не умеет. Есть системы на базе 5-го января (дад+дтв) там всё работает хорошо, и по деньгам не дорого. Обратку надо.
#98 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2010, 11:17
Немного фоток кронштейна и его установки
#99 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2010, 22:47
При использовании штатных шкивов и правильной настройки смесеобразования интеркулер можно не устанавливать. Избыток до 0.9бар( с кулерм 0.65)
Сообщение отредактировал drummmmer - 26.6.2010, 22:48
#100 mixage
mixage
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 7:00
Кронштейн почти космас)))))))), вырисовывается уже что то более меннее прикольное))), респект!
Аккумулятор пришлось утащить на место бачка омывателя так как на его месте теперь фильтр воздушный.
Может вырезать брызговик и нарезать щелей в переднем крыле как у мерсов )))), и забирать холодный воздух "сбоку"??, идея кстати посетила)))) . Правда обязательное условие в таком случае - наличие локера или чего то влаго брызго защитного
Сообщение отредактировал mixage - 28.6.2010, 7:14
