Конденсатор
Автор темы Den1s, 12.10.2009, 19:23
#1 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2009, 19:23
подскажите как подключить правельно накопитель 1.0 фарад.ато акб высасывает пробывал подключать к усилку где выход для головы тогда фары моргают и вольт показывает 7.8в делал через реле 30а долго обьеснять хвотило на 2дня сгорела а делал чтобы когда машиу заводиш то накопитель работал заглушиш и изнего заряд быстро уходит.давно незнаю что сделалать устал уже...напишите и желательно показать в картинках aq.gif
#21 Nikitka
Nikitka
  • 1 764 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 12:42
Гелевую оптиму поставьте, и нах вам кондеры не нужны
#22 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 20:24
кондер все равно нужен, только если вы подключены не к Саяно-Шушенсгой ГЭС r-rules.gif
#23 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 20:40
А тут больше сказать нечего на самом деле. Некоторым тут нужен не конденсатор, а приёмник "Былина".
А особо умный товарищ который говорит что фарадник не отдаст в течении 0,1 секунды мощность пусть попробует его отвёрткой коротнуть и больше не писать свои особо одарённые мысли поскольку даже не знает физики (это мы не учитываем то что конденсатор в системе ещё и под постоянной подпиткой).
Три сообщения подряд тоже говорит о многом. Кнопочка ИЗМЕНИТЬ есть гений.
Сообщение отредактировал Trans - 1.11.2009, 20:41
Двери задние 09,099,14,15
#24 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 9:15
Trans, я просто с телефона тогда отвечал,а на нем опера глючная,поэтому не смог ИЗМЕНИТЬ.Физику не знаешь ты сам,раз от зила аккумуляторы ставить собрался.Ты сам то понимаешь что при больших токах он бдует очень быстро разряжаться и толку от него мало,почитай схемотехнику.Я написал что он очень быстро разряжается и поэтому нет толка,а не то что он за 0.1 с не разрядится.Народ дурят что типа поставьте на пару фарад конденсатор и не будут моргать фары и садиться аккумулятор, так вот чтоб не тратили деньги зря.
#25 church
church
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 23:46
без комментариев
#26 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 24.12.2009, 16:04
Честно говоря, поставил летом кондёр, и никакой разницы ни в чём не заметил, ток красные огоньки в багажнике появились)))) biggrin.gif
#27 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 18:03
mr.harm, наверное маломощный саб у тебя
#28 Den1s
Den1s
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 22:40
попрежнему садится акб голава уже кипит всю апаратуру отключил подбрости какиенибудь идеи у нашева читателя наверно колонки урал ar.gif
#29 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 25.12.2009, 2:45
Если "урал" про меня, то у меня по кругу херцы))))))
А вот саб х.з. сонька 12" давилово норм)))
усь кранч 1800.4
Так вот, кстати аккумулятор, скажу одно, была таже проблема, аккуму было полгода, садился на нет, думал мож чё с геной bu.gif ... оказалось что аккум какашка просто)))) поставил новый и всё стало как в сказке))))
#30 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 8:48
Паржал ат души
Вообще чем больше емкость АКБ, тем мощнее потребитель он потянет, или дольше.
#31 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 9:06
Kirik_Turbo, что то ни разу не видел чтоб на соревнованиях по spl ставили аккумы от грузовиков,потому что на больших мощностях-большие токи.зачем тогда делают аккумы которые расчитаны для таких соревнований?потому что они способны отдавать большой ток в течение нескольких секунд.например Stinger SP800.
#32 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 9:45
Дело вовсе не в том от какой машины аккум, а именно в емкости. Ведь он может быть большим и слабым, или маленьким, но удаленьким.
#33 Lenin
Lenin
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 10:20
Kirik_Turbo, как раз таки дело не только в емкости,у того же Stinger SP800 емкость всего 30 А/ч.
#34 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 10:56
продаёте конденсатор, делаете на вырученные деньги ХОРОШУЮ проводку, если разницы нет - АКБ в помойку
кто Вам вообще сказал что у Вас конденсаторы? раскрутите, посмотрите, поплачьте...
АКБ от грузовиков ставят, была на СПЛ соревнованиях 10ка с Камазовским АКБ...
Гелевая АКБ не панацея, на её деньги можно купить несколько Варт сильвер (к примеру) и с вартами будет лучше - проверено Эспиэльщиками
#35 xxOZ
Сообщение добавлено 27.12.2009, 17:53
ZibeR, умник? во всех темах бесмысленно спорит.. В автомобилях стоят конденсаторы большой емкости, если точное название - ионисторы, молодец что откопал, только не удосужился посмотреть что такое ионистор и с чем его едят...
для тебя:
Ионистор (супер-конденсатор, ультра-конденсатор) конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита.
В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя (то есть расстояние между «обкладками» конденсатора) очень мала, то запасенная ионистором энергия выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же, использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода (например, путём использования пористых материалов, таких, как активированный уголь или вспененные металлы). Типичная ёмкость ионистора несколько фарад, при номинальном напряжении 210 вольт.
если ты не понимаеш как работает аккумулятор, а как работает конденсатор, не спорь.
если ты говориш что кондеры в цепи питания не нужны - убери конденсаторы с сетевого фильтра и посмотри на рекцию аппаратуры, думаю тебе она не понравиться.
#36 mr.harm
mr.harm
Сообщение добавлено 28.12.2009, 5:10
xxOZ +1
#37 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 8:57
Интересно эту тему читать. Затронули тему сетевого фильтра и заглохло. Может кто догадается всетаки разобрать сетевой фильтр и посмотреть, что кроме конденсаторов там есть ещё кое-что не пропускающее помехи. Глядишь и емкость конденсаторов поменьше станет нужна и помех поубавится. Цепляя на провод питанмя аппаратуры конденсатор фарадных емкостей, снижаем помехи по всем потребителям. Круто и нецелесообразно.
#38 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 10:18
ZibeR, умник?
нет, но в некоторых вопросах осведомлен больше, чем Вы
Ссылки на ВСЕ темы в которых я безсмысленно спорю(а по Вашим словам я безсмысленно спорю во всех темах), если ссылок на темы не будет,сами знаете как Вас потом можно (а может и нужно) будет называть, заметьте, не я на личности начал переходить, а Вы
сетевого фильтра
с какого фильтра?
что то у меня такого нет и всё отлично работает, странно, не правда ли?
ЗЫ, конденсаторы которые нужны для стабилизации питания автоусей стоят ВНУТРИ усилителей, самые эффективные - в первички, особенно если стоят после дросселя (дросселей)
ЗЫЫ, ушел на магнитолу.ру, создам тему про конденсаторы, ссылки сюда запостю, думаю будет полезно ВСЕМ почитать
#39 mishanya21093
mishanya21093
  • 3 359 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 10:20
ZibeR, я думаю все сами в силах зайти на могнитолу и найти там интересующие темы
#40 ZibeR
ZibeR
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 10:33
тема создана, ждём ответов...
Я уже где то писал про лень...
Постараюсь сделать скрины и выложить сюда изображения, осталось только научиться вставлять изображения...
