Карб в инжектор. Подключение бензонасоса.
Автор темы HarD, 23.4.2009, 20:10
#1 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:10
Прошу модеров сильно не пинать.
Суть проблемы - есть бензонасос от инжекторной 2107 и надо его приспособить к топливопроводу карбюраторного 2104. Если кто знает подскажите плиз. Если можно с фотками. sad.gif ai.gif
#2 RXO
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:22
ставь тройник на входе в карбюратор и лишнее сливай обратно в бак. А вообще это изврат полный - насос высокого давления
#3 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:30
Ды у меня инжектор.
#4 ЖестянщикГей
ЖестянщикГей
  • Заблокированные
  • 343 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:32
Я гомосек
#5 RXO
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:38
ну тогда в чем сложности? не можешь заюзать сток трубку под кузовом?
#6 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 20:46
Как насос приладить к трубке топливозаборной в баке??
Все остальное есть. Стоял волговский но походу кирдык ему.
#7 RXO
Сообщение добавлено 23.4.2009, 21:06
лучше поменять обратно на волговский...
#8 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 21:12
Чет он мне не нравится. И гудит громко. Собсно есть насос от 2107, а волговский надо покупать.
#9 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2009, 21:48
Вот нашел фотку.
Кто че думает по этому поводу.
#10 toxa21rus
toxa21rus
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2009, 1:05
Имхо вопрос из разряда: "как из самолета сделать подводную лодку?" - купи сразу подводную лодку al.gif
#11 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2009, 11:42
Удалите тему
#12 desperate
desperate
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 13:17
Вопрос по 2108: поставил инжектор, начал подключать проводку, дошел до бензонасоса. К бензонасосу идёт проводка из 2х частей: короткая и длинная. В короткой 4ре провода, в длинной части 3. Короткая 2112, длинная 2115. По схеме показано подключить красный провод к розовому (тому, что шел на датчик в старом баке), сине-красный к сине-красному. Но в длинной косе этого провода нет, в короткой есть. Просто добавить провод в длинную? или отрезать колодку и подключить к короткой? Получается остаются 2 провода: масса и сигнал уровня?
#13 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 20:30
Во первых, надо смотреть какой у тебя датчик уровня топлива стоит, во вторых, какой у тебя щиток приборов? Вернее какая панель? Если "евро", то от датчика топлива только один сигнал на стрелку нужен, если высокая или низкая, то два провода, лампа-стрелка.. Просто у тебя датчик может стоять нового образца и под лампочку на высоком-низком щитке приборов он может быть не заточен...
Отверстие бы сразу вырезал под бензонасос, потом всё равно придётся...
#14 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 31.8.2009, 21:06
Розовый- датчик уровня, Черный- масса, Серый- +12В с реле топливного насоса, Синий с красной полосой- лампа резерва; Я подкючил на син/кр серо красный, ну правда у меня низкая панель, я х.з. как на др., второй провод соответственно на приб.панель ( не помню какого цвета, т.к. розовый провод из нового пучка протянул прям к приборке)
З.Ы.: зря не вырезал под БН лючек по больше, вдруг чё наибёссиииииии smile.gif
Сообщение отредактировал Банифаций - 31.8.2009, 21:10
