Сообщение добавлено 10.8.2009, 6:03
выдавило масло
Автор темы Leha_krsk, 10.8.2009, 6:03
#1 Leha_krsk
#61 Kent12
Сообщение добавлено 3.3.2010, 19:19
Господа подскажите плиз!
на двигателе 2112 выдавило масло, прям капает, а от куда хз.
Посмотрел фильтра не капает, с щупа тоже. Вообщем от куда то снизу фигачит.
Если сальники коленвала то как это меняется и дорого ли!?
Эмульсии нет-как я понимаю значит не прокладка.
остается у нас еще поддон!
что может быть еще!?
п.с. проехав 30 км долил 2 канистры масла.
Привет, заедь на яму или подними на подъёмнике и посмотри снизу, пройдись тряпочкой, обрати внимание где больше прмыто свежим маслом. Защита есть? может поддон пробил.
Сейчас - Toyota Corolla e150
#62 XirurG
Сообщение добавлено 3.3.2010, 20:25
Вопрос ! ( машина в подписи)
недавно сменил масло с 10w40 Lukoil poly-sintetic na 5w40 Castrol sintetic, ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЕХАВ БУКВАЛНО 1ЧАС НАЧАЛО СОЧИТЬСЯ МАСЛО (неизвестно откуда) толи с прокладки крышки клапанной толи с прокладки блока!
в чём проблема?
p.s. менял масленый фильтр с заменой масла, и не делал промывки при переходе с полусинтетики на синтетику
Дело в том что синтетику не рекомендуют заливать в авто авто ваза так как качество сальников и уплотнителей не на лучшем уровне плюс синтетика более текучее масло и оно будет бежать даже из под новых сальникив и прокладок лучше залить кастрол 10W 40 полусинтетику и все норм будет
#63 XirurG
Сообщение добавлено 3.3.2010, 20:48
Предистория.
Вот снова я со своей проблемой !!!
Сначала выдавило весь тосол нижний шланг холодный. Заменил термостат и тосол.
Прошло два дня сново выплюнул тосол причем также через рас. бочек, нижний шланг холодный.
Снова заменил термостат и тосол.
Сегодня завожу на холодный снова выдавило масло (температура -30, масло черного цвета несмотря на то что менял его менее 2х месяцев назад ) долил завел все в норме. проехал 7-10 минут двигатель снова выплюнул тасол!?????
Что за хрень? Нервы на исходе!
За два месяца 12 литров масла и 12 литров тасола !!!!
На заливной горловине (масло) отложение белое как застывший жир.
Машина не дымит (по крайней мере не очень активно )
Двигатель работает ровно и тянет норма, как ни в чем не бывало.
Уровень масла был стабилен но после того, как его выдавило уже не в чем не уверен .
Хелп помогайте! Неужели прокладка ГБЦ или капиталка?
Мне бы еще тысяч 10 проехать и в утиль ее.
Как обойтись малой кровью?
С чего начать и где капать?
Это скарее всего прокладка ГБЦ так как про оборотах газы поподают в каналы где бегает тосол и вытесняют его это видно когда машина слегка прогреется то в расширительном бачке пузыри идут как будто он кипит и масло у тебя выдовляет из за того что газы также поподают в маслянные каналы скидывай башку меняй прокладку ГБЦ замерь длинну болтов каторыми башка прикручивается у них определенная длинна должна быть а лучше их все поменять на новые иначе из за неплотного придавливания прокладки она может опять прогореть и начнется таже самая попа а в некоторых случаях прокладка прогорает вообще чуть чуть в ней дырочки с иголку в некоторых случаех помогает просто подтянуть башку и все нормализуется ну лучше не экономить и съделать все так как пологается
#64 sever51
Сообщение добавлено 4.3.2010, 8:35
ну ты прям пророк!
ага,сняли защиту,а она протерла поддон и все потекло.
[url=http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/2110/sever98/]дриве2.ру[/url]
#65 Alpinist666
Сообщение добавлено 23.11.2011, 23:04
#67 Drager
Сообщение добавлено 26.11.2011, 8:09
Народ кто знает, у меня двенарь 16 клапонов, 1,6 двиг, прошел около 100 тыс км, начало давить масло через сопун и залило воздушный фильтр и датчик массового расхода воздуха
Или Капка светит. Компрессию померь, если 12-13(при твоем пробеге) кольца точно масло не снимают, обрати внимание на свечи, в масле(даже юбка), капка.
Сообщение отредактировал Drager - 26.11.2011, 8:13
