Течь масла из под клапанной крышки
Автор темы nightracer, 11.5.2004, 14:06
#1 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:06
Меняю третий раз прокладку - устранить не удается. Пробовал и герметик - не помогает. Может что не так делаю? Есть ли какой-нибудь порядок в затяжке болтов? От этого что-нибудь зависит?
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:12
порядок затяжки болтов - в книжке вроде есть... скорее всего ты ее перетягиваешь. из за этого продавливает прокладку. да и не нужен там герметик. если нормально затянуть - течь не будет. Спешиальные шайбы прижимные стоят кстати? ну или вообще крышка кривая...
#3 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:16
Шайбы стоят. Порядка затяжки у меня в книжке нету, может подскажешь. А каким усилием затягивать?
user posted image
#4 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:27
я затягивал "по кругу" так же как и болты головы.
момент? формально в книге приличной есть а по жизни - НЕ надо их тянуть "от души". разумного усилия вполне достаточно. гроверы поставь если нет =- ничего не открутится.
#5 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:41
Последний раз тянул по кругу в два приема + герметик - результат течь в 0,5 л масла за 20 км!! Сейчас попробовал крест на крест, но крутить движок все равно стремно. Понять течет ли и на сколько сильно нереально - все уже и так в масле!
Если будет течь, опять менять прокладку на новую или можно поправить старую? Поправляя снимать крышку или можно просто ослабить болты и повторить затяжку?
user posted image
#6 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:57
у тебя просто крышка уже по пи.....е пошла. сними ее и положи на ровную плоскость. посмотри плотно ли она прилегает?? надо ее простучать, либо-же заменить на новую. у меня была такя же фигня. простучали крышку и все в норме. герметик это не панацея. на нормальной прокладке и крышке течь не будет. затягиваешь по диагонали. но упираться при этом не надо!! проверь все шпильки, может какая-то на усилении прокручивается???
tuning как smoking и fucking еще одно хобби настоящего мужчины.
#7 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2004, 16:33
Жми СЮДА
#8 Hemp
Hemp
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 19:45
ХЭЭЭЭЭЭЛЛЛППП!!!масло деваеца хрен знает куда! заменил все прокладки, маслосъемные колпачки, и передний сальник....что ещё может быть?
на земле, после ночной стоянки, масла не обнаруживаеца :roll:
подскажите плиз...
ээээх, дал бы кто взаймы до следущей зимы...
#9 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 20:23
Если под мотором нет масла и он чистый то кушает мотор у тебя его.
#10 Evil
Evil
  • 223 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 22:31
подскажите плиз...
Смотри задний сальник каленвала , короче после поездки залезь под машину и смотри замаслян ли паддон картера , если да то скорее всего задний сальник течет , у меня он течет на машине 2.5х лет от роду , за 3 тыка км долил 150гр масла , может колпачки маслосьеные галимые поставил , у меня знакомый 3 раза менял , причем самые дешевые оказались в конечном итоге самые лучшие , но это скорее исключение чем правило , короче бери лист бумаги и на заведенном двигле прислони листок к выхлопной трубе , подожди пару мин , если листок будет с маслянным пятном значит масло у тебя она гонит во всю
Life for Race
#11 Hemp
Hemp
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2004, 14:36
спасибо,попробую так сделать с бумажкой!
#12 archibaldo
archibaldo
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:15
На моём двигле ваз 2102 - 1500кб
есть болт, который рядом с трамбером, но не регулировочный а рядом, головка болта смотрит в радиатор. Так вот от туда сочится масло, болт прокручивается.
Вопрос - куда он вкручен, что дердит? Можно ли его поменять или обмазать
холодной сваркой или лучше, если есть высокотепиературным герметиком.
Каким герметиком?
Спасибо.
#13 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:32
Ну все докрутился, сорвал шпильку. Как раз ту, которую посадил на хрень которая контрит резьбу :| Сейчас подложил гайку, благо шпилька длинновата. Но непонятно масло из под этой шпильки течет ручейком, хотя затянута гаечка хорошо.
user posted image
#14 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:38
подскажите плиз...
г)))))))))))) если не вытекает и луж и прочей прелести нет... - то кушает он у тебя его((( . у меня было такое... нигде не текло, а расход был литр на 1000 км)))) дыма не было кстати))) итог - капиталка.
#15 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 10:11
Народ, еще по теме тогда, при заводе драндулета, черный дым - это нормально? Потом пару раз газанул и все нормально? Свечи?
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 10:22
нет... черный дым - богатая смесь...
#17 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 10:28
Сэнкс, тогда нормально усе
#18 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 12:15
Бойся не черного а белого и вонючего
#19 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 12:23
И все таки герметик под клапанной не помешает. Но толь хороший а не гермесил какой-нибудь. Есть такой немецкий силиконовый. Наносишь на прокладочку, подождешь немного, закручиваешь и все. Я себе весь двиг 2 года назад на герметик посадил, теперь он у меня весь чистенький и блестит. Кстати он температуру хорошо держит. Я им глушак чуть-чуть намазал, получилось как будто под слоем резины. Надо будет посмотреть, что дальше будет, а так он не выгорает.
#20 Hemp
Hemp
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 24.5.2004, 17:24
вот и пипец :cry:
поменял второй раз колпачки эти б...и такая же хня,токо плюс шпильки половину посрывал которые распредвал держат, и в итоге мне сказали что нужно поршневую менять и шлифовать коленвал :evil: !!!!!! вот такие пироги....
