Значение штекеров на клавишах классики
Автор темы noorgen, 19.7.2009, 13:17
#1 noorgen
noorgen
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 13:17
Люди добрые, проясните непонимающего, что значат штекеры L,H,V,U,... То есть какой на что идет? А то где не искал - не нашел, может и плохо искал. Есть какой мануал по этим обозначениям, схема?
#2 Dedl
Dedl
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 13:30
А где эти штекера ???
Ближний свет всему голова!
#3 noorgen
noorgen
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 13:45
К клавише идут проводки, а вот эти проводки и подключаются штекерам, которые на всех клавишах подписаны как T, V, D, L, I, H, U
Сообщение отредактировал noorgen - 19.7.2009, 14:11
#4 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 14:05
я один ниче не понял?
#5 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 14:12
нет
#6 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 14:18
это клавишы те, которые в 06 стоят под приборами давляка, температуры и бензы)))
#7 Liuskywalker
Liuskywalker
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 19:14
а нифига они не значат - это просто маркировка , чтобы имея по рукой схему можно было правильно подключить . Найди схему - все станет ясно.
З.Ы. С таким же успехом их можно было б маркировать как - Ж. П. Р. Ы , и так далее smile.gif))
Сколько же в мире вещей , без которых можно обойтись ...
#8 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 19:23
#9 Vityok
  • 29 746 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 20:37
+1
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2009, 23:12
А на некоторых клавишах пишутся циферки, и по схеме из книжки легко отследить каждый провод от его начала до конца.
А так провода можно еще и узелками маркировать и методом накручивания на провода проволоки с разным числом витков smile.gif - все это маркировка.
#11 Vityok
  • 29 746 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 10:19
Кстати, вообще интересно - почему для маркировки контактов коммутационных реле используются цифры 30, 85, 86, 87, 88?
Это от балды кто-то придумал или на основе какой-либо радиотехнической классификации?
#12 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 10:48
Vityok, вряд ли от балды...тебе ли будущему доктору наук не знать, чтовсякие там маркировки на самом деле что-то да значат...какие=-нибудь там сопротивления, напряжения, омы, фараты и прочая лабуда)
#13 Vityok
  • 29 746 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 10:56
ОФФ:
#14 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 21:20
http://cxem.net/beginner/beginner9.php
#15 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 20.7.2009, 21:36
Только таблица 1.1 содержит аббревиатуры устройств!!!!
Элементы рисунка 1.1 имеют условную нумерацию....
Основные номера клемм, используемые в электросхемах автомобилей отечественного и иностранного производства – мировые стандарты;
А так для затравки
30-контакт - плюс...идет от генретора
Сообщение отредактировал Agassy - 20.7.2009, 23:45
#16 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 22:02
Цитата(Agassy @ 20.7.2009, 22:36) *
#17 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 20.7.2009, 23:55
Цитата(elektrik @ 20.7.2009, 23:02) *
аха-иногда электрика может напугать!
но главное помнить: Электрика - это просто!!!
Продолжаем разговор:
Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.
Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.
Клемма 49 отвечает за поворотную и аварийную световые сигнализации.
Клемма 53 поставляет питание к системе омывания стекол.
Клемма 56 отвечает за подачу питания для ближнего света (желтые и желто-черные) и для дальнего света с белыми (бело-черные провода).
Клемма 58 нужна для стояночного света спереди (габариты), а также для задних габаритных огней и лампочек освещения номера. Основной цвет оболочки провода – серый, соответственно с дополнительными цветными полосками.
Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.
Взято отсюда - http://pro-audi.net/2008/01/08/orientirova...trosisteme.html
Сообщение отредактировал Agassy - 20.7.2009, 23:56
#18 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2009, 6:37
А чего их искать, вообще это немецкий стандарт DIN 72552.
Не знаю есть ли какой аналог нашего ГОСТа на это дело...
#19 Vityok
  • 29 746 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2014, 21:59
Пацантрэ, а где можно посмотреть требования к автомобильной электропроводке?
На ГАЗ 3105, чувствую, всю ее заново буду делать...
Интересно еще требования судовые - часть проводки на ГАЗ 3105 Lagonda'ы была, как он писал, по морским требованиям сделана smile.gif smile.gif smile.gif
#20 Vityok
  • 29 746 cообщений
Сообщение добавлено 18.9.2018, 11:38
ПолуОФФ:
Интересная клавиша, в ШНиве нашел
Скорее всего от установленной системы пожаротушения - чтобы случайно ее не активировать...
