Замок зажигания и магнитола , Куда цеплять провод
Автор темы oleg21099, 13.7.2009, 14:20
#1 oleg21099
oleg21099
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 14:20
Ребята подскажите, как сделать так, чтобы магнитофон работал в нулевом, первом и втором положении замка, а третьем не работал. Напрямую подключал, садит АКБ. (ВАЗ 21099)
Сообщение отредактировал oleg21099 - 13.7.2009, 14:21
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 14:32
oleg21099, проще простого - напрямую, только поставь дополнительный выключатель и выключай когда не юзаеш мафон))
#3 Demon_mgn
Demon_mgn
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 13.7.2009, 16:59
3 положение. это какое??
#4 oleg21099
oleg21099
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 5:51
Против часовой крайнее до упора
#5 agent-chekushka
agent-chekushka
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2009, 8:40
oleg21099, а у тебя усилок не стоит?
#6 oleg21099
oleg21099
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2009, 6:28
Нету, но у меня такое предположение что в магнитофоне (Pioneer AVH-P4550) чё то остаётся включено. Где то сказали вроде выходные каскады работают.
Сообщение отредактировал oleg21099 - 15.7.2009, 6:30
#7 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 15.7.2009, 6:55
я боролся с мафоном товарища у него 1 контакт был на постоянный + 2 на + когда включаешь зажигание, вот когда эти 2 контакта были вместе мафон потреблял большой ток в режиме простоя, подсоединили как должно быть проблема исчезла но мафон соответсвенн начинал включаться только при включенном зажигании, как вариант поставить доп выключатель как сказал XXOZ
#8 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 12:04
Производители магнитол предлагают два варианта подключения:
1) Желтый провод соединяется с +12В постоянно, красный к замку зажигания на клемму 15 (зажигание вкл). В этом случае магнитола начинает работать только при включенном зажигании.
2) Оба провода на +12В. Магнитола работает в любом положении замка зажигания от кнопки ВКЛ на магнитоле.
При любом из этих подключений в режиме ожидания мафон ДОЛЖЕН потреблять один и тот же ток.
Если сделать подключение обоих проводов от отдельного тумблера, то при каждом включении/выключении будет происходить сброс памяти (настройки радио и т.д.).
Себе подключил по 2-ой схеме (можно слушать музыку без ключа в замке) и многим сделал точно так же.
Gott würfelt nicht ©
#9 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 21:54
У меня стоит SONY HR3702. В режиме покоя если на месте съемная панель тянет 0,2 А. Если панель снять, или хотя бы отбросить, то потребление падает до 0,02 А. Специально замерял.
Отец как-то забыл снять панель. Машина простояла 3 недели, и я не смог её даже открыть. Т.к. двери отмыкаются только с сигналки. biggrin.gif
Выходные каскады в неработающем режиме нахожятся в режиме ожидания и тянут мизер!
#10 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 20.7.2009, 22:00
Да обычно так и делается... Но иногда всё же эта схема даёт сбой.. Появляется утечка, но это надо смотреть магнитолку....
#11 vakusik
vakusik
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 14:23
подключи красный провод на колодку замка зажигания на зеленый провод микровыключателя. ключ вставил(без вкл. зажигания) гу вкл. вытащил выкл. очень удобно.
#12 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 17:01
Так можно сделать только на 2110-15 bt.gif ... Ну и земляничках с приоркой smile.gif ...
#13 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.8.2009, 22:46
Очень удобно когда приехал на пляж или на природу, включил музыку и пошел со спокойной душой. Потому-что ключи в кармане! biggrin.gif
Я тоже думал о таком, но по понятным причинам отказался...
#14 yellow_car.
yellow_car.
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2009, 21:45
совершенно неверное утверждение.мафон НЕ должен потреблять в выключенном состоянии при подключении красного провода к зажиганию либо АСС либо чз тумблер.производители подразумевают наличие положения замка АСС так называемые аксессуары.у нас в большинстве случаев нетего.поэтому1-тумблер 2-АСС 3-зажигание 4-садится аккамулятор
свап двигателей.автоэлектрика и электроника.нестандартные работы. isq444664901
