вибрация,кардан или что то другое?
Автор темы iGnore^all, 6.7.2009, 19:23
#21 siem75s
siem75s
Сообщение добавлено 19.9.2010, 17:10
у меня тоже вибрация или гул, не знаю как правильно ето назвать. Начинаеться примерно на скорости от 60 км/час. Когда скинуть на нейтральную то все пропадает. Поменял редуктор - не помогло.Подшыпники на полуосях нормальные. Гул начался когда ехал под горку и с тех пор не пропадает. Смотрел на крестовинки - все в норме. Подвесной - чуть чуть гума потрескалась(почти незаметно) и когда рукой тягать кардан вверх вниз то за щет подвесного он перемещаеться гдето на 5мм. И еще есть небольшой люфтик на шлицевом соединении кардана и коробки.
P.S. если я подкину кардан с заведомо невибрирующей машины то етот гул прекратится или нет?
#22 overdriver
Сообщение добавлено 19.9.2010, 17:40
если кардан ходит вверх вниз значит крестовины убитые
#23 siem75s
siem75s
Сообщение добавлено 19.9.2010, 22:59
Я имел ввиду што на резине подвесного он может прогибаться на 5мм. В других местах(возле крестовин) все мертво, нет никаких шатаний.
А полуоси ни могут так вести себя?Или только каданная вибрация пропадает на нейтральной?
#24 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.9.2010, 23:06
siem75s, было такое, задняя крестовина заклинила. Вибрация была при разгоне или торможении двигателем.
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#25 siem75s
siem75s
Сообщение добавлено 20.9.2010, 8:49
крестовинки робочие .Когда отсоединил кардан то проверил крестовинки на роботоспособность. А как проверить подвесной?На снятом кардане проверял-крутится нормально, не шуршыт не болтаеться, резина мягкая).
Начал грешить на еластичную муфту. Поскольку когда менять наклон мотора(есть 2комплекта подушек. Одни чуть выше) то гул уменьшаеться.
#26 lobkovv
lobkovv
Сообщение добавлено 29.10.2010, 21:36
помогите пожалуйста:ВАЗ-2101 появилась вибрация в районе заднего моста на 15-17км/ч как на 1 так и на 2 передачи
Сообщение отредактировал lobkovv - 30.10.2010, 15:00
#27 BlackMen
BlackMen
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2010, 17:24
А у меня при замене КПП с 4х на 5ти ступку тоже появились вибрации, даже на холостых, что может быть?
Сообщение отредактировал BlackMen - 31.10.2010, 17:26
