вибрация,кардан или что то другое?
Автор темы iGnore^all, 6.7.2009, 19:23
#1 iGnore^all
iGnore^all
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 19:23
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста,что такое,на скоростях от 60 до 75 идет вибрация по всему кузову,даже в боковых зеркалах изображение двоиться!)))потом все перестает,и машина ровно идет,а при выжимании сцепления стоит шум как будто кардан ща отвалиться))такое чувство что на сухую там трет,хотя масло там есть!
#2 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 19:50
Цитата(iGnore^all @ 6.7.2009, 19:23) *
Здравствуйте!
попробуй поменять крестовины, они не дорого стоят а от них может быть такая фигня.
#3 iGnore^all
iGnore^all
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.7.2009, 20:38
менял,один фиг!я думаю эт неправильно сам кардан стоит,так сказать не по меткам,или подвисной!
#4 Pugnator
Сообщение добавлено 7.7.2009, 0:19
iGnore^all, а колеса не пробовал проверять?
#5 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 7.7.2009, 11:25
я тоже поменял крестовины, и решил поменять подвесной, отец мне его дал, он был новый, только лежал долго, ну я смазал подшипник, поменял креставины, поставил и... на скорости примерно 45 км\ч идет вибрация. Поддомкратил одно колесо включил 5 передачу, что бы скорость была 45 залез под машину, кардан сильно вибрировал, примерно 5мм на глаз было биение. Как я понял резина на старом подвесном была мягче, и компенсировала весь дисбаланс кардана. а на подвесном который поставил она намного жестче. Сходил посмотрел какие новые продают, у них у всех резина мягкая, вот и не знаю тоже что делать, в соседнем городе говорят карданы балансируют, но хочу попытаться сам.
#6 iGnore^all
iGnore^all
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2009, 15:23
Самому было бы интереснее отбалансировать,но вот как?я например даже и не знаю как!))да,а вот по поводу колес это хорошая идея!надо съездить проверить!
#7 B@d boy
B@d boy
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 10:52
я отбалансировал кардан сам ab.gif будет интересно- пиши
#8 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 12:34
Напиши, пожалуйста, для всех, тем более классики на сайте много.
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно.... (А.Мочанов)
#9 senya
senya
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 14:27
Самостоятельно отбалансировать кардан нереально. У нас в Киеве есть одна контора, которая занимается балансировкой карданных валов для любых авто, за исключением ВАЗов. Как объяснил мне их менеджер, зап части для этих карданов идут полное дерьмо, поэтому трудоемкость работ по балансировке оного дерьма сопоставима со стоимостью нового кардана.
Из собственного опыта. Как-то собрал свой кардан не по меткам - были вибрации при скорости 80 км/ч. Залез в яму гляжу - метки не на месте. Собрал по меткам все ОК.
Как-то менял крестовину - раздавил одну чашечку. Пподобрал от другой крестовины. Собрал по меткам - снова вибрации.
Валялся у соседа в гаражах кардан, который вибрировал из-за того, что был собран по пьяни не по меткам, причем даже меток не было. Разобрал я его по крестовине, которая возле подвесного, повернул на 180 градусов. Собрал. И ... о чудо - никаких вибраций.
В интернете есть история о том, как один дедушка на 21 волге балансировал кардан, сняв колеса, и системно перемещая грузик, закрепленный хомутиком по всему кардану. Написано, что результата он достиг, но сколько при этом сжег бензина и сколько потратил времени - история умалчивает.
От себя еще добавлю, что при проверке вибраций кардана недостаточно снимать одно колесо - накладываются биения редуктора заднего моста, т.к. вращается корпус сателлитов. В идеале надо снять не только колеса но и тормозные барабаны, а луче и полуоси. Толщины стопорных колец (с их помощью я пытался снизить биение) влияние на вибрации не оказывают, а только компенсируют зазоры подшипников. Биение резиновой муфты тоже имеет минимальное влияние. Главное правильность сборки кардана. Если не считать задней крестовины, то вариантов сборки кардана всего 12 (два положения карданного вала относительно его короткой части * шесть положений вилки на шлицах относительно той же короткой части кардана) Перепробовав их можно найти оптимальное взаиморасположение частей.
За нашу и Вашу свободу
#10 vova744
vova744
  • 632 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2009, 16:43
когда идёт вибрация кардана то она начинается гдето от 50-60 км\ч и непрекращается а только усиливается ..скорее всего у тебя или подогнутый диск или кривая полуось или тормознул гдето и потянул покрышку..у нас была такая ерунда колёса возили на балансировку на стенд там сказали типа всё впорядке навешали грузов и взяли деньги...поставили колёса такаяжэ хрень...взяли тупо подняли колёса поставили маячки и когда прокручивали то оказалось что на заднем колесе радиальное биение гдето 5 мм вроде ерунда но когда едеш от 60 до 80 то такое впечатление что машина щас развалится...была такаяжэ похожая ерунда на тройке левая полуось была подогнута на ней болтался подшипник.сразу поменяли подшипник появилася вибрация которой небыло проехали 200 км сняли её опять новый подшипник развалило зажали в цента в токарный и офонарели кривая как дорога...поменяли на новую вибрация осталая оказалося что подожрало неровно элипсом покрышку..ещё может быть проблема с "крабом" на коробке есть втулка которая недолжна больтатся если её разбило то можэт ити вибрация
#11 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 21:57
Всем привет!!! Такая проблема: когда в натяг пытаюсь разогнать машину( 60км, на 4 передаче) потом резко жму на газ и появляется вибрация, и постепенно пропадает! Или когда резко трогаешься! Уже все проверил: крестовины, подвесной, колеса отбалансировал, подушки на двигателе, эласт мувту. все в норме. В чем дело??????? Может кто нибудь сталкиволся! Заранее спасибо!
#12 ziro2103
ziro2103
  • 441 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 19:27
Может я конечно и не в тему у меня такое бывает из-за детонации двигателя идет вибрация по кузову где-то 3-5 сек. подумай может быть и такое, или резинки на реактивных тягах погляди.
1,7 рв213 карб ОЗОН 2107 22*25 120\150 3.5 и 157\150 4.5 УН50 Г.П 4.3 кпп 4
Трамблер к коллектору НУОЗ под 18*
#13 andry2107i
andry2107i
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2009, 20:40
ziro2103, Когда на месте стоит машина вибрации нет, только когда трогаешься!
#14 Aheadin
Aheadin
  • 3 945 cообщений
Сообщение добавлено 4.12.2009, 2:05
"Мы были звездами.
Истоки наши в них.
#15 toxa_mehanic
toxa_mehanic
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2009, 3:04
Было похожее у меня, вибрация с 30 км\ч, замена крестовин и подвесного с балансировкой колёс не помогла. Дело оказалось вообще в "шляпе", была ослаблена гайка хвостовика на мосте!!!! затянул, теперь всё ок
Гепард - самый быстрый зверь, но бежит он не долго - значит у него есть закись:)
#16 Димастый-80
Димастый-80
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2009, 12:22
Доброго времени суток всем...
Попала мне в руки наследство 21074, и все работает теперь ок, но с 60 до 80 км/ч появляется вибрация, но слабая, скорее слышна чем чувствуется (низкочастотный гул)... И уже смерился с этим, т.к. отец сказал что это было с нуля. И вот появилась настоящая вибрация от 45 до 55 км/ч, при чем работает как массажер спины???
Появилась резко, вчера заметил, до этого не было (за вчера проехал 150км, не хуже не лучше)...
Что может быть???
ВАЗ 21074 1.6л., 1999г.в.,"ОЗОН" 2107-***-__ (микропереключатель).
95000 - Замена поршневых колец (SM)
190000 - ...
#17 asasahin
asasahin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 1:18
привет всем!кто знает подскажите пожалуйста у меня проблема - машинка гудит как ракета словно щас взлетит,в чем дело?
#18 dexmus
dexmus
  • 1 615 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 15:03
может глушитель отвалился )
Подробней опиши как гудит и откуда.
#19 asasahin
asasahin
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 16:31
[quote name='dexmus' date='16.1.2010, 15:03' post='727470']
точно не глушак)) на скоростях до 60-70 еще нормально,но больше - уже глухо гудит взади как бы волнами то усиливаясь то уменьшаясь,аж уши закладывает ((.....подозреваю мост или редуктор
еще когда едешь накатом на передаче - гудит,ставишь нейтраль - не гудит..
Сообщение отредактировал asasahin - 17.1.2010, 0:34
#20 AlexVip
AlexVip
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 17:01
У меня однажды был случай, на крестовине вылетео стопорное кольцо и подвыбился один барабанчик, и когда начинаешь достигать скорость 60 км начинается такая вибрация как будто по брусчатке едешь. Хотя никакого люфта в крестовине не было, пока не прокрутил вал и не проверил весь узел.
