Однорядная цепь на классику
Автор темы kpp, 9.5.2004, 10:25
#41 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 20:41
Видел сейчас "ниву".. Очень удивился как тихо она работала!!! 8O
Я зафантел от этой тишины... БУДУ СТАВИТЬ!!!
Хочешь погонять - иди на автодром.
Спарко не делает брызговиков.
user posted image
#42 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 20:59
Tony07, я тоже слышал как работает нива. 8O Решил все с капиталкой заодно сделать. Уже усе куплено кроме натяжителя ( хочу Родос-003) biggrin.gif
#43 Tony07
Tony07
  • 663 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 21:17
Sasha, клёво :wink: Расскажешь потом о результатах!))
user posted image
#44 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 21:41
Tony07, ок :wink: . Только я еще до кучи гидрокомпенсаторы клапанов ставить буду. :roll: На улице погода никакая ( в смысле минус ) а в гараже не намного теплее, все никак блок не отмою - затем расточка( первый капрем) и сборка. :mrgreen:
#45 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 6:20
Вопрос тем кто уже поставил однорядную цепь.
Как ставится успокоитель под однорядную цепь.
Слышал что он по месту крепления с классическим не подходят.
И как выглядит болт на котором стоит натяжитель ,а то я купил а болт не прилагался .
Можно конечно вытачить но нужно хотя бы знать как он выглядит.
#46 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 22.1.2005, 20:48
2106_Neprostoy, успокоитель по местам крепления встает как родной, только он длиннее и его можно чуток подрезать сверху. Болт под натяжитель - я примерил тот который в классический натяжитель вставляется, он подходит под инж башмак, но место в блоке куда вкручивается этот болт меньше - я вижу выход из этой ситуации: нарезать резьбу на болту под резьбу отверстия в блоке, или наоборот ( но первое мне кажетсяя лучше). Все понятно ? biggrin.gif
Глянул инструкцию по установке комплекта грм спорт от Родоса - так там успокоитель длинный просто ставится и все ( всмысле не обрезается), тока выступает из ГБЦ на пару сантимов ( мож меньше - скоро себе поставлю и посмотрю).
#47 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 5:35
Sasha, Глянь пожалуйста ещё раз на инструкцию по установке комплекта от РОДОС(особенно на рисунки).
Я поэтому и спрашиваю почему они ставят простой успокоитель от 2107 а не такой же под однорядную цепь.
[img][/img]
#48 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 11:32
2106_Neprostoy, и правда - успокоитель семерочный. Может экономят :roll: . Один мужик с моего гаражного кооператива говорил, что поставил успокоитель от однорядки (только не спросил я про длину). Я думаю особых проблем не будет если поставить однорядный успокоитель (ну не выкидывать-же его).
#49 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 13:51
2106_Neprostoy, спросил я значит у них про успокоитель - они пишут, что там другая геометрия успокоителя и идет подлом цепи, а в комплект спорт они кладут успокоитель 21213.
Вопрос - чем отличается успокоитель 21213 от 21214? И почему в топе писали, что нужно мол брать успокоитель от инж нивы? Или я туплю? :?
#50 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 14:31
Так 213 успокоитель это тот же 2107 ,а 214 это совсем другая штуковина (из пластмассы с запресоваными втулками).
#51 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 14:44
Кстати вот полностью картинки 214 ГРМ в сборе.
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0301/46-47.htm
#52 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2005, 14:45
2106_Neprostoy, значит так - объяснили они это тем, что успокоитель 21214 поставить нереально ( а если получится поставить, то хреново будет работать весь этот "механизм"). В принципе не проблема купить успокоитель 21213. Вот глянь, я у них в форуме спрашивал http://www.ntc-rodos.ru/forum/viewtopic.php?t=28.
И пишут, что успокоитель 21214 не имеет втулок с резьбой 8O ( тогда че у меня в гараже лежит ?, по чеку смотрел 21214). Вообще путаница.
#53 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 7:00
А с 213 не получится ,что цепь будет сильно болтаться в поперечном направлении ?
#54 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 9:41
2106_Neprostoy, вчера полазил по форуму картюнинга.Там G7 писал, что успокоитель ставится 21214 и обрезается если где "мешает", звезда поросенка у нас больше - на ниве инж меньше. Он также написал, что при покупке успокоителя в нем не было втулок с резьбой - может сейчас только стали выпускать со втулками, у меня как раз такой лежит( со втулками и резьбой). biggrin.gif Так что я буду мутить с однорядным успокоителем. :roll:
#55 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 11:13
Sasha, а если нет втулок то как его крепить ?
#56 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 18:41
2106_Neprostoy, G7 купил без втулок и чето мудрил (как он писал). Я купил со втулками (про то , что их не может быть даже не подозревал). Хотя видел успокоители 21214 с разницей в стоимости 20-30 рубликов, может из-за этих самых втулок ? Я взял в кемпе за 55р. :roll:
Есть одна мысля - приклеить с другой стороны гайку и прикрутить успокоитель на болты подлиннее. Тока как это все будет выглядеть х/з? :mrgreen:
#57 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 18:46
Sasha, Да походу звезда поросёнка мне подойдёт 214 т.к. и трамблёра то у меня и нет !!
А интересно как выглядит оригинальный болт крепления башмака 214?
Может где какая инфа есть?
#58 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 19:02
2106_Neprostoy, раз трамблера нет - значит у тебя МПСЗ ? Колись давай! :mrgreen: А болт крепления - думаю такой же как у нас на башмаке натяжителя, тока диаметр резьбы поменьше. Я если не найду родной, то нарежу резьбу на классическом болте. biggrin.gif
#59 2106_Neprostoy
2106_Neprostoy
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 19:06
А всётаки может оригинальный болт какой нить не простой ,а то раздолбает пластмассовое отверстие в башмаке и пипец!!
#60 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 26.1.2005, 19:12
2106_Neprostoy, на счет болта у кого нибудь поспрашиваю. Завтра загляну в магаз.
Не в тему. А во сколько тебе обошлось МПСЗ?
